Особенность организации питания генератора и внешней сети
Количество просмотров - 647
Жора Корнев
Сообщение #1 : 06 Сентября 2022 года, 11:21
Доброго времени суток! На шасси авто есть генератор 380В вращающийся от КОМа, кабель уходит в силовой щит в котором есть 3 полюсный переключатель - 1 положение генератор, 2 - сеть - внешняя розетка. Вот подскажите по правильному мы не можем нулевой проводник внешнего розетки сети соединить с нулем генератора. Получится что при подключении внешней сети ток через общий ноль влияет на нейтраль генератора?
Электрик (Миасс, Россия)
Kairat-
Сообщение #2 : 09 Сентября 2022 года, 12:39
Если нейтраль генератора не заземлена, то ток в нейтрали генератора может быть только от собственных фаз (ведь фазы сети отсоединены). Если нейтраль генератора заземлена, то при включении внешней сети кусочек от N к земле у генератора становится общей цепью и ток здесь возможен. Но нейтраль - это не обмотка, а просто проводник. Так что ничего страшного.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
Сообщение #3 : 10 Сентября 2022 года, 13:17
Как то упустил. Теперь, поскольку провод нейтрали сети соединен с нейтралью генератора, режима с изолированной нейтралью теперь не получится. Поскольку на одном из силовых проводников (а именно N) ухе есть земля. Только с заземленной нейтралью. И на розеточную сеть надо поставить дифавтомат.  Собственно он один и будет. Ставится после переключателя.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
