Электроснабжение ППУ по 3 категории
Количество просмотров - 1806
AVL-44
Сообщение #1 : 07 Сентября 2022 года, 10:06
Добрый день. Объект: Один трансформатор и ДГУ с перерывом на запуск от 1мин. Расчет работы ДГУ, при пропадании питания от ТП,  1 сутки
Электроприемники ППУ с противодымной вентиляцией, из них 44кВт имеют пусковые токи 5 крат. Кто сталкивался с такой ситуацией?
AVL-44
Сообщение #2 : 07 Сентября 2022 года, 17:51
В продолжение вопроса. Панель ПЭСПЗ:  рабочий режим  21кВт, режим пожар 93кВт.
Сообщение #3 : 12 Сентября 2022 года, 02:12
многие сталкивались. довольно рядовая ситуация - электроснабжение обьекта по третей категории надежности электроснабжения из за чего возникает  необходимость предусматривать автономный истопник либо непосредственно для потребителей 2 и 1 категории надежности электроснабжения или автономного второго источника для  всего обьекта в целом
AVL-44
Сообщение #4 : 12 Сентября 2022 года, 12:25
Спасибо за ответ, но он общий, я все это прочитал в СП 6.13130.2021. Но вопрос ведь не в этом. 93кВт  для противопожарных устройств. Если ставить ДГУ, 1 минута на запуск, ИБП на всю нагрузку рассчитывать противопожарных устройств?
Пусковые токи противодымной вентиляции. Как пропустит ИБП, ДГУ нужно ли учитывать? и т.д.
Omicron Pеrsei
Сообщение #5 : 13 Сентября 2022 года, 07:39
Технически у вас первая категория электроснабжения: два независимых источника и АВР между ними. Вопрос допускается ли перерыв в работе 1 минута противодымной вентиляции. Если нет, то ставить ИБП на время работы 5-15 минут. При подборе ИБП пусковые токи можно учесть, но будет завышенная мощность. Либо искать другую ДЭС, с меньшим временем запуска.
AVL-44
Сообщение #6 : 13 Сентября 2022 года, 09:28
Спасибо за ответ.
1. ДГУ не запускается за 1 или 10 секунд. Ей надо завестись, выйти в режим и т.д.
2. Кто даст ответ,  допускается ли перерыв в работе 40 сек или 1 минута противодымной вентиляции? Но кроме вентиляции есть еще электропримники с 1 категорией, ИБП однозначно надо ставить, но какой мощности? с учетом ДУ-ПД или без?
3. При учете или не учете пусковых токов разница в мощности ИБП почти 150кВА
Omicron Pеrsei
Сообщение #7 : 13 Сентября 2022 года, 13:53
1. Время запуска 1 минута в паспорте на ДЭС указана? Я видел в интернете информацию и про 20 секунд
2. Дать ответ могли мы технологи, которые вентиляцию делают. Или может, где-то в нормативе указано.
Возможно на ИБП можно оставить только прочие приемники СПЗ: аварийное освещения, сигнализация и пр. маломощные
AVL-44
Сообщение #8 : 13 Сентября 2022 года, 14:16
Ну хорошо, как на это все посмотрит Экспертиза?
Сообщение #9 : 13 Сентября 2022 года, 20:48
Можно осуществлять последовательный пуск двигателей для уменьшения нагрузки на ИБП. Достаточно известное  и практикуемое решение
AVL-44
Сообщение #10 : 14 Сентября 2022 года, 10:43
Спасибо за ответ. У меня только один вопрос, ГосЭксперт пример задержки на поочередный запуск ПД, ДУ ?
Evdbor
Сообщение #11 : 14 Сентября 2022 года, 14:14
Так и надо поступать.
Противодымную вентиляцию не требуетмя подключать к ИБП.
Вот вариант решения с форума 0-1.ru:
Кому интересно, сделала так:
1 этап - включение оповещения (по всему зданию)
- отключение общеобменной вент.(по всему зданию)
- опуск лифтов
2 этап (через 10 сек. после сигнала "ПОЖАР")
- закрытие огнезадерж. клапанов (там, откуда "ПОЖАР")
- открытие клапанов дымоудаления (там, откуда "ПОЖАР")
3 этап (через 20 сек. после сигнала "ПОЖАР")
- включение вентиляторов дымоудаления
4 этап (через 40 сек. после сигнала "ПОЖАР")
- включение подпора в шахту лифта
Решение не бесспорное. Однако, перед запуском системы ДУ должна отключится общеобменная вентиляция, закрыться ОЗК.
Системы подпора включаются с задержкой после запуска ДУ.
Таким образом, у нас имеется время на запуск ДГУ.
Конкретные времена должны задавать технологи и специалисты по пожарной безопасности.
AVL-44
Сообщение #12 : 14 Сентября 2022 года, 14:22
Спасибо, это уже реальный совет. Для того чтобы  первую категорию, кроме ПД-ДУ, посадить на ИБП, то необходимо панель ПЭСПЗ разделить на 2 секции, с этим как?
Evdbor
Сообщение #13 : 14 Сентября 2022 года, 15:27
Не обязательно. Все зависит от размещения оборудования. Кроме, этого для пожарной автоматики могут предусматриваться отдельные ИБП с выходным напряжением 24 В DC. которые запитыватся от ПЭСПЗ.
AVL-44
Сообщение #14 : 14 Сентября 2022 года, 16:09
Не понял, извините. Схема стандартная: АВР, далее расходятся панель 1 категории и ПЭСПЗ. От ПСПЗ запитаны все эл.приемники СПЗ, и мелочь и ПД-ДУ. Т.е. глобальное ИБП предлагаете убрать и оставить локально на каждый прибор 1кат. или СПЗ?
Omicron Pеrsei
Сообщение #15 : 14 Сентября 2022 года, 16:29
А какие у вас приемники СПЗ, кроме вентсистемы ДУ ? Светильники аварийного освещения можно взять с АКБ. ОПС можно взять с РИПом
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
