Токоограничивающие автоматические выключатели 0,4 кВ в расчетах ТКЗ
Количество просмотров - 660
Evgeny1993
Сообщение #1 : 13 Сентября 2022 года, 10:00
Здравствуйте! Подскажите такой момент. Учитывается ли токоограничение АВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
Инженер (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 13 Сентября 2022 года, 21:09
Вижу так.
Токоограничение-это не какое-то чудесное уменьшение тока (ну кроме снижения на сопротивлении самого аппарата, что свойственно любой цепи и  обычно не учитывается по старым "советским" правилам). Это быстрое отключение автоматом до достижения максимума мгновенной составляющей при высоких значениях КЗ в области действия неселективной отсечки при условно коротком времени (в том числе для т.н. "рефлексного срабатывания", т.е. когда в данной области все равно выполняется селективность) . Когда же говорят о проверке на "термическую стойкость", нередко имеют ввиду проверку резервной защиты 0,4 кВ для электростанций, сетей по соотв. нормам. Это в области действия селективной отсечки, при условно длительных условиях, когда токоограничение не работает. Если же вы имеете ввиду основную защиту, то, честно говоря, непонятно зачем Вам проверять "термическую стойкость", ведь при выполнении требований по обеспечению защиты от перегрузки и электробезопасности (по времени срабатывания) всегда термическая стойкость основной защиты будет выполнена. Только если защиты от перегрузки нет (т.е. сечение меньше нормируемого) у Вас будет необходимость проверки основной защиты на обеспечение термической стойкости.
Это все не значит, что токоограничение бессмысленно-ни в коем случае, это в любом случае снижение термических и электродинамических воздействий, однако в общем случае (при проектировании при максимальном учете современных требований) что-либо особо на практике "понизить" по термической стойкости установкой токоограничивающих аппаратов вряд ли получится...
А вот при проверке электродинамической стойкости шин токоограничение действительно может  в принципе снизить требования к оборудованию, но не думаю, что это кто-либо учитывает
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
