  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Пропускная способность огнепреградителя
Количество просмотров - 7636
Beloroman
Сообщение #1 : 14 Сентября 2022 года, 14:52
Коллеги, добрый день!
Есть вопрос касательно показателя указанного в характеристиках такого изделия как огнепреградитель -  Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м3/ч
К примеру вот с сайта:
https://sarrz.ru/produkciya/rezervuarnoe_oborudovanie/ognevye_predohraniteli.html.
Вопрос в том что это за показатель?  В моём понимании это показатель  пропускной способности по горючей смеси с воздухом при условии искрогашения, которая должна определятся по ГОСТ Р 53323-2009, но никак не в плане максимальной пропускной способности по газу при условии к примеру установки его на дренажной емкости.
Мы подготовили расчет сопротивления огнепреградителя  (расчет во вложении для куста 8) рассматривая его как  местное сопротивление.
Однако в Роснефти профильными проектными институтами разработана альтернативная методика расчета, также во вложении, в которой они рассматривают пропускную способность как максимальное количество газа пропускаемого через огнепреградитель (Во вложении 27_Примеры ручных расчетов_Расчет количества стояков налива нефти и нефтепродуктов) Сталкивались ли вы с подобным и верны ли мои суждения и расчёты?
Ведущий инженер-технолог (Уфа, Россия)
Ixion
Сообщение #2 : 14 Сентября 2022 года, 21:02
Добрый день.
Я понимаю так, как и написано в тех. характеристиках: пропускная способность по воздушному потоку. Т.е. по воздуху, а не по какой-то там горючей смеси воздуха с непойми чем. Ну и конечно не  по горящей смеси в момент гашения пламени.
Представляю картинку так: подключают воздуходувку к трубопроводу с огнепреградителем. До и после огнепреградителя отбирают давление на диф. манометр, допустим, на жидкостный (U-образная трубка). Повышают расход воздуха до такого значения, пока перепад давления не будет 118 Па (ну или 118/9,81=12 мм водн. ст.). Какой расход достигнут -- это и есть пропускная способность.
То, что приложено во вложении, на мой взгляд никак не расчет огрепреградителя. При чем здесь газовый фактор?
Не приложено.
Огнепреградители (как отдельно, так и часто в составе дыхательных клапанов) ставятся на или сообщаются с емкостями без давления. Такие емкости не держат избыточное давление (расчетное изб. давление не должно быть выше 0,07 МПа), но еще хуже держат вакуум. Например, в ГОСТ 17032-2010 на горизонтальных резервуаров вакуум ограничен 1000 Па, в ГОСТ 31385-2016 на вертикальные резервуары -- 500 Па. Учитывая, что помимо огнепреградителя есть еще гидросопротивления (сам штуцер, дых. клапан, может трубопровод), поэтому на огрепреградителе много терять сопротивления нельзя, мы видим, что 118 Па приняли примерно как 1/4 от 500 Па.
На дренажных емкостях мы ставим огнепреградители (точнее, совмещенные с дыхательным клапаном). Емкость работает на заполнение и на откачку. С откачкой все просто: производительность дых. клапана должна быть не меньше подачи дренажного насоса, при этом лучше смотреть не номинальную подачу, а максимальную по напорно-расходной характеристике насоса. Для емкостей типа дренажных или расходных диаметр воздушника (и дых. клапана, огнепреградителя) часто бывает примерно в 2 раза меньше входящего жидкостного трубопровода. Но меньше DN50 обычно не принимаем.
Beloroman
Сообщение #3 : 15 Сентября 2022 года, 08:20
Добрый день!
Приложил мой расчет.
И ваше утверждение насчёт испытания скорее всего корректно так как сопротивление примерно совпадает с указанным в книге в мм.в.ст. (ссылка в приложенном расчёте) Спасибо!
Beloroman
Сообщение #4 : 23 Января 2024 года, 19:28
Вот информация по испытаниям огнепреградителей
https://ntcops.ru/blog/ispytanie-ognepregraditeley/
https://aurora-oil.ru/sku/protivopozharnoe-oborudovanie/ognepregraditeli/stend-dlya-ispytanij-ognepregraditelej-2/
Стенды для испытаний огнепреградителей используются для тестирования исправности кассет огнепреградителей и их способности локализовать пламя. Для этого на стенде производится имитация ситуации возгарания паров нефти или нефтепродуктов, поступающих в атмосферу через огнепреградитель.
Стенд имеет две камеры — испытательную и контрольную.
Испытательная камера представляет собой аналог взрывоопасной смеси паров нефтепродуктов с воздухом, находящейся над огнепреградителем.
Контрольная камера имитирует газовое пространство внутри резервуара.
Создается искуственное воспламенение взрывоопасной смеси в испытательной камере, и проверяется способность огнепреградителя изолировать пламя от контрольной камеры, имитирующей резервууар с нефтью или нефтепродуктами при реальной эксплуатации огнепреградителя.
Стенды для испытания огнепреградителей изготавливаются согласно ГОСТ Р 53323-2009 и НПБ 254-99
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 5
Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
