Проверка сечения кабеля 0,4кВ с неравномерно распределенной нагрузкой
Количество просмотров - 742
Александр Сергеевич
Сообщение #1 : 15 Сентября 2022 года, 14:20
Добрый день! Прошу помочь с проверкой сечения кабеля 0,4кВ по длительно допустимому току с учетом следующих данных:
            К1                                                         К1
______________           ЩУ-1            __________________               ЩУ-2
                        (абонент 3ф, 15кВт)                                        (абонент 1ф, 14кВт)
Необходимо сделать врезку в КЛ-0,4кВ (АСБ-1 сеч. 4х120 мм2) между ЩС-1 и ЩС-2 для подключения однофазного абонента с установкой в разрыве дополнительного щита учета на трубостойке.
Как выполнить расчет токов при неравномерно распределенной нагрузки по фазам?
Кабель АСБ-1 сеч. 4х120 мм2 понятно что намного много больше всего выдержит, но расчет необходимо сделать.
Инженер по проектной работе ОКС и КР (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 16 Сентября 2022 года, 10:53
Что-то все молчат... Считай как трехфазную с таким же током потребления. Будет с запасом.
Посмотри РТМ 36.18.32.4  п.3.2.1.6 Там для промышленности, но другого ничего, вроде бы и нет...
* RTM36.18.32.4-92.pdf
(792.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
Сообщение #3 : 16 Сентября 2022 года, 11:49
Нарисуйте высказанное в вопросе, что имеете (исходные данные), что хотите рассчитать?.
Kairat-
Сообщение #4 : 17 Сентября 2022 года, 14:24
Как выполнить расчет токов при неравномерно распределенной нагрузки по фазам? Кабель АСБ-1 сеч. 4х120 мм2 понятно что намного много больше всего выдержит, но расчет необходимо сделать.
Все формулы с токами для выбора, проверки кабелей подразумевают фазный ток. В остальных фазах такой же. В Вашем случае просто накладываете свой режим в требуемой фазе. Получится расчет для догружаемой фазы. Что творится в остальных фазах без разницы. Потому что у нас не точный расчет, а технический. Только для проверки. Конечно появляется несимметрия. Но это уже системная задача. Связана с распределением нагрузки по фазам. Тогда нужна вся схема участка сети. Не думаю, что это ваша задача. Здесь важнее посадки напряжения в этой фазе. Потому что у потребителя, который дальше, могут возникнуть проблемы.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Александр Сергеевич
Сообщение #5 : 18 Сентября 2022 года, 09:52
Дано:
Есть существующий кабель АСБ-1 4х120 мм2 от опоры ВЛ-0,4кВ до однофазного потребителя 14кВт. Будет 2 проекта на два места врезки в эту КЛ-0,4кВ (желание заказчика). В первом проекте врезка для абонента 15кВт 3Ф. Во втором 15кВт 1Ф. Врезка не тройниковой муфтой, а разрывом кабеля с установкой в разрыве ж/б приставки ПТ45 с щитом ЩМП. Кабели с обоих сторон будут подходить на верхние расширительные выводы автомата. С нижних контактов будут подключаться абоненты (медные шины на нижних клеммах автомата). Заказчик требует проверку кабеля по сечению (не важно, что применяем кабель сечения эквивалентному существующему), а также выполнить расчет падения напряжения.
----- добавлено 18 Сентября 2022 года, 10:02 -----
Абонент 15кВт 1Ф.
15/0,22 = 68А
т.е. брать, что в трехфазной сети этот абонент будет потреблять 68А? что-то жирно как то получается, а потери тогда какие будут.
Александр Сергеевич
Сообщение #6 : 18 Сентября 2022 года, 10:09
Возможно у меня неверная (наивная) логика. Не судите строго:
1. абонент 15кВт 1Ф
2. абонент 15кВт 3Ф
3. абонент 14кВт 1Ф
т.е. выполнить расчет токов только по одной фазе? так как вводной автомат у абонента будет не более 32А 3Р, то это значит, что 15кВт не может идти только по одной фазе, иначе отработает автомат (15/0,22 = 68А). Верная логика? т.е. 3ф нагрузку делим на три фазы и расчет по фазе делаем 15+5+14 = 34кВт? То, какая нагрузка в недогруженных фазах нам все равно, ибо это не самый худший вариант. Расчет падения напряжения также проводить пофазно?
Kairat-
Сообщение #7 : 18 Сентября 2022 года, 12:37
Да нормальная логика. Только не надо складывать мощности, надо складывать токи.
1. абонент 15кВт 1Ф  Iн1 = 15000/220 = 68 А
2. абонент 15кВт 3Ф  Iн2 = 15000/3/220 = 23 А
3. абонент 14кВт 1Ф Iн3 = 14000/220 = 64 А
Токи в фазах будут как на рисунке.
Таким образом наибольший ток 91А. По нему и проверяем кабель.
Потери напряжения тоже находим отдельно по фазам.
Есть одна проблема: несимметрия явно больше допустимой.
(7.34 Кб, 701x307)  [скачать]  [загрузок: 132]
Александр Сергеевич
Сообщение #8 : 20 Сентября 2022 года, 12:33
Большое спасибо за Ваши советы! Желаю Вам быстрых согласований, "условных" экспертиз и адекватных Заказчиков.
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
