  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Заземляющий проводник для электроустановок до 1 кВ. Как посчитать сечение проводника?
Количество просмотров - 78949
Pvm
Сообщение #46 : 18 Ноября 2016 года, 12:18
можно спорить до "посинения", но если вспомнить, что многие из нас имеют электротехническое образование:
то КЗ имеет обычно 2 цепи: по жиле PEN и по заземляющему проводнику-ЗУ об.-ЗУ тп-шина N ТП
по второму пути (то есть по заземл. проводнику) - ток определяется сопротивлением ЗУ - представим, что суммарное будет 1 Ом - что крайне редко достижимо - следовательно ток, протекающий по заземляющему проводнику не превысит 220 А!!! В случае обрыва PEN-проводника это и будет ток КЗ объекта, в случае КЗ с исправным проводником  по второму пути будет протекать только ЧАСТЬ (указанная выше) тока КЗ объекта. Следовательно, применяемого многие десятилетия сечения 40х4 мм (или 40х5 в последнее время) хватает за глаза. Похоже разработчики ПУЭ 7 забыли, к сожалению, основы ТОЭ. Коррозионную стойкость пока не рассматриваем.
Сообщение #47 : 18 Ноября 2016 года, 12:32
автомат, при различных КЗ или перегрузках,  может с десяток секунд не срабатывать
Это в каких таких групповых ?
ПУЭ7 п.6.1.31 ; п.7.1.12  и др.
Сообщение #48 : 18 Ноября 2016 года, 12:46
Согласен с Вами и не понимаю почему игнорируется формула в ПУЭ7 п.1.7.126, где даже при хорошем токе КЗ в 20кА и затяжной защите в 5с сечение стальной полосы не превысит 1000 мм кв т.е. 100х10мм, что вполне достаточно
Pvm
Сообщение #49 : 18 Ноября 2016 года, 12:49
В корне не правильное мнение - спроектированная электроустановка должна отвечать всем требованиям, из разных разделов и соответствовать не самому "мягкому", а самому "жесткому", поэтому выполнение требований главы 1.7 - приоритетное перед остальными (кроме тех случаев, где в других разделах более жесткие требования)
Егор 81
Сообщение #50 : 18 Ноября 2016 года, 12:50
Если ТП находится на территории владельца ЭУ, то ЗУ обычно одно общее на всю территорию и не зависит от сопротивления растеканию...
Pvm
Сообщение #51 : 18 Ноября 2016 года, 12:53
к сожалению даже некоторые эксперты госэкспертизы знают НТД хуже проектировщиков (такова действительность) и "зацикливаясь" на одном, вызубренном, пункте требуют выполнения его всегда, особенно не вдумываясь в объект. Возможно это объясняется и недостатком времени/желания глубоко вникать (чем больше экспертиз объектов - тем соответственно и больше денег...)
Pvm
Сообщение #52 : 18 Ноября 2016 года, 12:56
Осмыслите, пожалуйста, что Вы написали....
Если ЗУ одно, то и о заземляющем проводнике в том смысле, как он принят в ПУЭ, говорить нельзя - это будет проводник урванивания потенциалов между ТП и объектом.
А собственникм ТП может быть и завод с территорией десятков км2
Егор 81
Сообщение #53 : 18 Ноября 2016 года, 13:02
Здесь уже не одна тема посвящена терминам и определениям, поэтому не будем об этом. Суть моего поста заключается в том что по проводнику соединяющему ГЗШ и контур заземления может протекать ток значительно выше чем 220А.
Поэтому ранее я спросил, каким сечением выполнен сам контур, так как превышать сечение самого контура просто бессмысленно.
Сообщение #54 : 18 Ноября 2016 года, 13:24
ПУЭ 1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
А сечение контура заземления тоже не менее  5х140 будет?
контур заземления это ПУЭ п.1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
проводник соединяющий  заземлитель и ГЗШ это п.1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
требования у них разные все это видно как на схемах уравнивания потенциалов приведенных как в ПУЭ так и упомянутом выше  Гост Р 50571.5.54-2013 Заземляющие проводники
Егор 81
Сообщение #55 : 18 Ноября 2016 года, 13:42
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.3.1 Заземляющие проводники...Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Олега 777
Сообщение #56 : 18 Ноября 2016 года, 16:12
Я определение на просил. В каких групповых линиях допустимо время срабатывания "с десяток секунд" "при различных КЗ" ?
Сообщение #57 : 18 Ноября 2016 года, 16:47
Я не утверждаю, что такое время допустимо, наоборот оно не допустимо  согл. ПУЭ п.1.7.79.   Полное сопротивление петли фаза-нуль вычислять проблематично, своевременность срабатывания автомата не гарантирована, поэтому сечение защитных проводников выбирается упрощенно по таблице 1.7.5. А в такой ситуации как в вопросе этой темы лучше использовать формулу по п. 1.7.126
Дмитpий
Сообщение #58 : 18 Ноября 2016 года, 17:33
Так в этой цепочке ТКЗ будет ограничен сопротивлением заземлителя, о чем говорили выше. Поэтому по заземляющему проводнику будет протекать небольшой ток КЗ (скорее всего, меньше, чем Iдоп=130А для стали 40х4).
Проблемы могут возникнуть на старых объектах, где защитное зануление /заземление (РЕ) выполнено не отдельной жилой кабеля/провода, а взято от общего контура (сталь по периметру помещения выполняет функцию РЕ зануления).
Тогда на отдельных участках магистрали 40х4 могут протекать большие ТКЗ.
Такое же может возникнуть при сложных схемах уравнивания/заземления (например, при нескольких вводах и ВРУ?). В свое время "Росэлектромонтаж" писал об этом.
Но такое достаточно редко (старые объекты). И сомнительно.
Дмитpий
Сообщение #59 : 18 Ноября 2016 года, 17:45
Да, так и есть.
ВладОмир
Сообщение #60 : 08 Августа 2023 года, 09:53
Заземляющий проводник должно быть устойчив к току 1-фазного КЗ.
Ток однофазного КЗ протекает по фазному проводнику  и нейтральному проводнику, фазному  проводнику и PEN-проводнику (если система трехфазная), двум фазным проводникам (если система однофазная). Через заземляющий проводник он не протекает.
Человек спрашивает - к шкафу приходит кабель 4х25 мм2, каким кабелем заземлить шкаф? В кабеле уже есть проводник, который можно присоединить на корпус шкафа PEN , система TN-C. Человек видимо хочет сделать систему с 5 проводами TN-S  - в кабеле проводник  на N шину, дополнительный проводник на шину PE и корпус.  Дополнительный проводник с корпуса шкафа куда пойдет? К трансформатору в точку нулевой вывод, соединенный с заземлителем. Поэтому по дополнительному проводнику пойдет ток (часть тока, если проводник N тоже на корпус, TN-C) КЗ . И он должен быть 16 мм2 в случае TN-S. Если кабель питающий 4х16, то защитный проводник должен быть 16 мм2.
Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 577, пользователей - 3
Андрей 37, Андрей11, Роспроект
