  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Расчет трехфазного сепаратора
Количество просмотров - 976
Dimaha
Сообщение #1 : 21 Сентября 2022 года, 16:18
Добрый день! Очень нужен совет. Сейчас считаем сепараторы (трехфазники и двухфазники). Но не можем найти зависимость показателя эффективности сепаратора (например содержание жидкости 5мг/м3 или 100 мг/м3 в газе сепарации), на размер капли или на выбранный диаметр.
Есть ли какие то формулы, или допущения, где можно рассчитать, и тем самым предварительно подтвердить, что выбранный диаметр обеспечит эффективность сепарации 5мг/м3. Или, например, значение размера капель жидкости при определенных скоростях обеспечивает определенную эффективность сепарации
Shvet
Сообщение #2 : 23 Сентября 2022 года, 08:04
Какой фракционный состав капелек/пузырьков (сколько какого размера) именно в Вашем случае можете знать только Вы, поэтому размер капли это исходные данные, а не результат расчёта. Вам придётся задаться размером капли исходя из удельной энергии, которая тратится на диспергирование смеси там, где она образуется. При очень малом размере капли, например при тумане, сепараторы не работают и требуются спецсредства типа коалесцирующих каплеотбойников. При очень большом размере капли/пузырька сепараторы не нужны и достаточно отбойной пластины или циклона. Конкретные цифры зависят от разницы плотностей газ-жидкость-жидкость и вязкости.
Унос (эффективность отделения) высчитывается из геометрическиз размеров пути потока от входа к выходу и скорости осаждения/всплытия капли/пузырька - см. формулы во вложении. Формулы работают в дипазоне порядка от 1000 до 100 микрон. Подробнее см. нормаль ExxonMobil VB, найти можно по ссылкам в соседней теме.
Насколько понял вопрос про добычу, возможно в профильных институтах есть нормали, применительно именно к добыче, в которых будет упрощённый вариант расчёта. Спрашивайте у форумчан/коллег.
Возможно будет достаточно калькулятора
http://www.bobby-strain-group.com/Default.aspx
(234.82 Кб, 1196x868)  [скачать]  [загрузок: 415]
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
