Размещение адресных пожарных извещателей в помещениях с поперечными балками
Количество просмотров - 1049
Пожпроектант
Сообщение #1 : 23 Сентября 2022 года, 14:24
Добрый день! Возник вопрос по размещению  адресных извещателей  в помещении с балками согласно СП 484.131500.2020. Характеристика помещения: длина - 21 м, ширина - 3,2, высота  - 2, 97. Балки  высотой 40 см. Согласно таблице 4 СП 484 в этом случае максимальное расстояние поперек балок в разных отсеках не более 2,3 м.  Если придерживаться СП, то расстановка получается как на приложенной Схеме 1. Если бы извещатели были неадресными, то с этим можно смириться, но система проектируется адресная. Более логичным видится вариант с одним адресным извещателем  в пространстве между балками, но как это аргументировать экспертизе? Кто сталкивался с аналогичными случаями?
* схема.pdf
(51.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
Сообщение #2 : 24 Сентября 2022 года, 09:11
Смотрим таблицу 4. Высота 2,97. Высота балки 40 см.
10% высоты помещения - 29,7 см. Соответственно все правильно 1,15м от датчика до стены и 2,30 м между датчиками. Ширина отсека у Вас непонятна, потому что от ребра надо отступать на 0,5м.
6.6.36 Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м.
Сообщение #3 : 24 Сентября 2022 года, 09:27
Вобщем для данного случая Вам проще рассматривать, выступающие на 40 см балки как стены и в каждый отсек вешать по два неадресных извещателя. Неадресные извещатели вы можете включить в адресные расширители. Например, для Рубежа:
АМП-4 прот.R3, для Болида: С2000-АР4, но применяя скажем ИП212-41М с устройством согласования УС-02
https://www.tinko.ru/catalog/product/237025/
Хотя о чем я? Вы же хотите адресные вешать
----- добавлено 24 Сентября 2022 года, 09:28 -----
Тема видимо очень актуальна, так как на сайте Рубежа выложено письмо ВНИИПО аж от 2015 года.
https://products.rubezh.ru/download/letters/fgbu-vniipo-mchs-rossii/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 0
