Заземление гаража
Количество просмотров - 766
ОльгаЖем
Сообщение #1 : 28 Сентября 2022 года, 17:45
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какое сопротивление лучше сделать заземление гаража?
В ПУЭ (Украина) указано: 1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від
непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення
РЕN(РЕ-)провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30 Ом.
Здесь можно установить один сборный электрод 4,5м на расчетное сопротивление 23,42 Ома. Грунт - суглинки 100 Ом*м. В моем случае это удобно, потому что места вокруг гаража нет, а только спереди.
Может есть какие то нюансы по которым это сопротивление заземления надо понизить?
Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Сообщение #2 : 29 Сентября 2022 года, 09:46
Расчетное сопротивление может не соответствовать фактическому. Гараж сам по себе имеет связь с землей. Вам важно иметь результирующее сопротивление не более 4 Ом после присоединения всех РЕ проводников, ОПЧ и СПЧ между собой. Результирующее сопротивление покажет только измерительный прибор.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 29 Сентября 2022 года, 11:35
не более 4 Ом
Откуда цифра?
Сообщение #4 : 29 Сентября 2022 года, 12:01
Откуда цифра?
из ПУЭ табл. 1.8.38
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 29 Сентября 2022 года, 20:37
из ПУЭ табл. 1.8.38
Оно на Украине действует?
----- добавлено 29 Сентября 2022 года, 20:42 -----
Человек спросил про сопротивление заземления гаража..
С учетом "всех" РЕ проводников, можно вообще не делать)))
Виктор Костров
Сообщение #6 : 30 Сентября 2022 года, 10:30
Честно не знаю украинского, но в нашем ПУЭ 7 п. 1.7.61...... Повторное заземление, при применении системы TN, в электроустановке(для данного случая гараж) не нормируется.
Для ТТ ПУЭ7 п. 1.7.59... RaIa<=50В, отсюда  Ra<=50В/Ia
исходя из обязательности установки УДТ    Ra<=50/(0,3 или 0,03А)<=166 или 1666  Ом.
Zve 1
Сообщение #7 : 30 Сентября 2022 года, 23:02
Металлический гараж, к нему закреплен металлический  вводной щиток. Где ставить   УДТ ? Если он установлен в вводном щитке то он не защитит от замыкания на корпус до УДТ.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #8 : 30 Сентября 2022 года, 23:12
Поставьте на опоре от которой идет питание, на трубостойке перед гаражом и т. д.......
Zve 1
Сообщение #9 : 01 Октября 2022 года, 11:01
Тогда что делать при замыкании на трубостойку со щитком?
Виктор Костров
Сообщение #10 : 01 Октября 2022 года, 12:29
Извечный вопрос, что делать?..... А делать правильный монтаж на металлической трубостойке пластиковый щиток, спуск СИПа в пластиковой трубе или лотке(кабель канале), отходящий -  так же..... Возможность ОЗЗ уменьшается в разы....
Все остальное из вариантов.... Если у электрика во всех СИЗ при работе под напряжением вдруг одновременно рвутся перчатки, соленой водой накрывает по колено, да сопротивление самого человека резко уменьшилось, в связи с употреблением..,да он еще и сердечником оказался......
Сообщение #11 : 03 Октября 2022 года, 08:18
из ПУЭ табл. 1.8.38
До 2014 мы работали по ПУЭ Украины, там все то же самое, только нумерация пунктов не совпадает
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
