По объединению Pen проводников от разных трансформаторов
Количество просмотров - 1322
HASEK
Сообщение #1 : 30 Сентября 2022 года, 15:47
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по следующей теме:
Есть две ТП. В каждой тп стоит трансформатор с глухозаземленной нейтралью. От каждой тп приходит 4 жильный кабель на ввод щр. Необходимо в этом щр предусмотреть рубильник для переключения вводов. Вопрос следующий - нужно ли рвать 4 жилу (Pen) этим рубильником или же можно эти жилы объединить в щр?
Заранее благодарю.
Сообщение #2 : 30 Сентября 2022 года, 16:09
Заранее благодарю.
РЕN нельзя коммутировать,надо объединять на одной шине. ГОСТ Р 50571.5.53-2013. П.536.1
HASEK
Сообщение #3 : 30 Сентября 2022 года, 17:31
Заранее благодарю.
Большое спасибо за ответ!
Trust Me
Сообщение #4 : 16 Ноября 2022 года, 13:50
Ну там нет как бы прямого запрета. Когда речь идет о коммутации PEN отдельно от фаз - тут все ясно. А почему его нельзя коммутировать вместе с фазами?
Сообщение #5 : 16 Ноября 2022 года, 15:11
Думаю, что возможно ухудшение переходных контактов в коммутационных аппаратах. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (п.543.3.3) и ПУЭ п. 1.7.145
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 16 Ноября 2022 года, 19:41
Возможно потомучто РЕ это общая система заземления и уравнивания потенциалов?
Trust Me
Сообщение #7 : 17 Ноября 2022 года, 11:41
Ну вот в ГОСТе 50571.5.53-2013, который выше приводили, наоборот сделан акцент на PEN для TN-C и для N (если считать "нейтральным" только N) для TN-S. Но опять же, там не запрещается это делать, а написано "не требуется", "не должен".
Sasha 4312
Сообщение #8 : 17 Ноября 2022 года, 18:23
Зачем делать то, что никоим образом не улучшит безопасность, но может ухудшить?
Странно это!
Если Ваше предложение улучшает хоть что-то, объясните что, иначе не морочте нам голову!
Сообщение #9 : 17 Ноября 2022 года, 20:26
Все инноваторы, отметившиеся с подобными  ( коммутация pen) предложениями всегда игнорируют ( кто невольно, а кто умышленно) вероятность негарантированного и/или неодновременного разъединения фазных полюсов. Эти же инноваторы в иных темах какие-только вероятности и невероятности  в авариях/ремонтах/наладках и пр. рассматривают, а здесь как обрезается...
Ps и да, и швейцарские допущения iec в этой части известны, и нормы пуэ про штепсели
Posetitel
Сообщение #10 : 20 Ноября 2022 года, 13:06
считаю, что лучше разорвать ПЕН, чтобы токи циркулировали в контуре либо через одну ТП, либо через другую.
иначе, если не разорвать ПЕН, то может получиться ситуация, когда ток из фазы трансформатора ТП1 пойдет через ЩР в нагрузку, далее в ПЕН на Вашем ЩР и далее разделится: основная часть тока пойдет конечно обратно в ТП1, но часть тока пойдет через ПЕН (он же не разделен) в жилу кабеля ПЕН к ТП2, там в контур ЗУ, а далее через землю вернется в нейтраль трансформатора ТП1.
понятно, что второй путь довольно долгий, поэтому по второму пути пойдет лишь малая часть тока, но все же лишние наводки плодить не стоит.
с другой стороны 4-х фазный рубильник - вещь не очень распространенная, видимо, раньше мирились с объединением ПЕНа от двух разных ТП.
Sasha 4312
Сообщение #11 : 20 Ноября 2022 года, 18:20
Наверно так и будет, но до сих пор это никому не мешало!
Кроме того, у этого варианта есть  свои плюсы. Во первых  ток короткого замыкания фазы на корпус оборудования в конце линии увеличится, а значит повысится надёжность и уменьшится время срабатывания защиты. А это очень важный аргумент защиты человека от поражения электрическим током.
И второе, между нулями двух подстанций не будет разности потенциалов. В некоторых случаях это тоже бывает важным аргументом!
И третье, общее растекание тока нулевого проводника на землю, в связи со связью заземлителей разных подстанций  будет меньше, что улучшит защиту от высокочастотных помех в сети и защиту от поражения электрическим током.
Posetitel
Сообщение #12 : 20 Ноября 2022 года, 18:43
истинно верно
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 20 Ноября 2022 года, 19:34
Стпротивление ЗУ ТП нормируется с учетом сопротивлений ЗУ отходящих линий..
PEN рвать будем до повторного заземления или после?
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
