  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Гомологизация метанола
Количество просмотров - 1215
Ровшан
Сообщение #1 : 01 Октября 2022 года, 14:02
Всем здрасьте.
Я индиви предпринимаель, который очень любит химию и хим технологии.
Хочу поставить процесс получения ацетальдегида из метанола и синтез газа (на кобальте и метилйодиде).
Получение синтез газа я уже освоил.
https://www.youtube.com/watch?v=NnI6OFNRbE8#
Сейчас сварили реактор оксосинтеза с рециркуляцией
Сейчас пока планирую превращать кобальт в карбонил в том же реакторе синтеза , а не в отдельном реакторе.
Вопрос следующий
не помешает ли углекислый газ в синтез газе формированию карбонила кобальта?
просто щас не хочется делать поташную очистку (еще куча оборудования нужна)
Очень жду ответа
Спасибо
Dinosaur
Сообщение #2 : 01 Октября 2022 года, 18:37
Какой там класс опасности у карбонила кобальта не напомните?
? (Уфа, Россия)
Ровшан
Сообщение #3 : 02 Октября 2022 года, 11:02
Не помню щас
Вопрос не в этом
Dinosaur
Сообщение #4 : 02 Октября 2022 года, 11:23
Ровшан, для Вашего понимания. В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 ПДК карбонила кобальта составляет 0,01 мг/м3. По этому же документу ПДК метилизоцианата составляет 0,05 мг/м3. То есть ПДК КК в 5 раз ниже чем у МИЦ! Про ситуации случавшиеся с МИЦ Вы, как любитель химии, наверняка осведомлены
? (Уфа, Россия)
Ровшан
Сообщение #5 : 02 Октября 2022 года, 16:36
Спасибо за предупреждение
Я понимаю то что вы говорите
Дышать этим я не собираюсь
Пока объемы небольшие
Плюс синтез будет на улице и в противогазе
К сожалени не знаю чем унюхать этот карбонил
Но все же по существу
Все таки хочу поставить пару труб заполненных щелочью (кальций или натрий ОН)
Пусть пробулькивает
Кстати, давление газ на выходе около 1-1.5 кгс/см2
При какой температуре проводить бульканье?
Около 80 град?
На насадке не хочу тк надо рассчитывать чтобы не зависла колонна или не было проскока мимо
Просто душик хочу поставить внизу для разбрызгивания пузырьков газа
И так 2 аппарата последовательно
Что думаете?
Dinosaur
Сообщение #6 : 02 Октября 2022 года, 19:24
Процесс поглощения углекислого газа проходит интенсивнее при низких температурах - я бы охладил синтез газ до 35 градусов. Я бы не отвергал заполнение абсорбера насадкой - думаю кольца Рашига диаметром 10 нормально будет. А вообще захлебывание абсорберов фиксится нужным диаметром аппарата. Высота аппарата выходит из начальной концентрации и требуемой степени очистки. Расчет даёт требуемую высоту, а уж один большой или два маленьких решает инвестор с проектировщиком.
Кстати, пробулькивание имеет специальный термин - барботаж
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #7 : 03 Октября 2022 года, 08:16
Что думаете?
Дышать будут соседи, судя по всему ))
Shvet
Сообщение #8 : 03 Октября 2022 года, 13:00
@Ровшан
Для понимания о чём пишет коллега - в 1 мировой войне в качестве боевого отравляющего вещества применялись хлор, фосген и синильная кислота, и потом стояли на вооружении в РККА с Вермахте до конца 2 мировойвойны. Их ПДК составляет 1,0, 0,5 и 0,3 мг/м3 соответственно, т.е. карбонилы металлов в 20 раз опасней, чем хлор.
Shvet
Сообщение #9 : 03 Октября 2022 года, 13:34
карбонилы металлов в 20 100 раз опасней, чем хлор.
Ровшан
Сообщение #10 : 03 Октября 2022 года, 22:47
Это надо сколько же выпить реагентов чтобы получить дозу
Там концентрация 0,5 процента карбонила
Если будучи на улице дышать этими веществами в упор то может и будет ПДК
А так то все правильно
На руки не лить, не нюхать, на вкус не пробовать
Спасибо
А по поводу холодного раствора щелочи
Это растворимость газа повышается с уменьшением температуры
А хим реакция вроде ускоряется при повышении темп , не?
Shvet
Сообщение #11 : 04 Октября 2022 года, 06:58
Принятая острая токсичность синильной кислоты:
- пороговая токсодоза PDt 0.2 мг*л/мин
- среднесмертельная токсодоза LCt50 2 мг*л/мин
Для карбонилов цифры будут многократно ниже.
На заре промышленной революции тоже так считали.
Ровшан
Сообщение #12 : 04 Октября 2022 года, 10:17
Спасибо за предупреждение.
Я понял
Буду аккуратен
Все же по теме можно?
Может примерно посчитать поможете?
Газ (синтез газ) будет идти со скоростью 40 литров в минуту при давлении около 2 кгс см2
(то есть при атмосферном около 120 литров)
Там углекислого газа будет примерно 5-15 процентов
Хочу взять трубу и насыпать в нее гравий мелкий (кольца покупать дорого пока)
Залить 20 проц раствор NaOH
И пропускать через нее газ
Высота слоя в трубе около 2 метра
Какой взять диаметр трубы?
У меня есть 150 мм внутр 12х18н10т
Пойдет?
И какая все таки температура у раствора натрийоаш желательна?
Ровшан
Сообщение #13 : 30 Января 2023 года, 14:51
Я провел синтез ацетальдегида на карбонилах кобальта и йоде
Получил полуацетали, ацетали ацетальдегида, так как в системе много метанола , и свободный ацетальдегид связывается с ним в эти продукты
Можно конечно же их потом гидролизировать в реакционно отгонном аппарате ( типа их в куб с водой и кислотой) и вверху отгонка альдегида и вывод метанола где-то посередине.... НО!!!!
НО!!! Разделить смесь альдегида, метилацетата и метанола как оказалось ОООчень трудно
Надо большие колонны (60 тарелок) с флегмовым числом около 5-6. И все равно часть альдегида теряется с потоком метанола, Да еще и метилацетат дает азеотроп с водой и тоже попадает а дистиллат.
Короче жесть !
Поэтому во многих патентах написано что гидрокарбонилирование надо проводить используя растворитель (чтобы ацетальдегид прятался от метанола хотя бы в нем , и не синтезировалось много полуацеталей и ацеталей)
Я вчера взял 20 мл метанола, 40 мл толуола
Смешал
Раствор гомогенный.
Добавил как будущий расслоитель воду.(20 мл)
Вода все равно будет в системе.( Она будет получаться как продукт реакции гомологизации и после балансового упаривания возвращаться в систему для рецикла ионных йодидоа ( йодид калия) и возможно кобальтового катализатора в виде соли после декобальтизации ( или ацетет или нафтенат кобальта)
Итак,  после добавления воды смесь расслоилась
Верхний слой стал 42 мл а нижний 38 мл
Сделал хроматографич анализ слоев
3 файла во вложении
Верхний слой - соотношение 5 и 95 (метанол к толуолу) (_верх слой_.gif)
Воды нет вообще
https://disk.yandex.ru/i/byInmS5MgGLTUw
Нижний слой -
https://disk.yandex.ru/i/Ie5P0UEm5gFDnw
Метанол и вода только ! Толуола нет (ну или ооочень мало)
Вы спрсите - а что за хвост после метанола?
Щас подколю искусственную смесь метанола и воды
https://disk.yandex.ru/i/WdGOBaNRSv5Psg
Вода плохо отходит от метанола . Температура 160 градусов в камере
И колонка умеренно полярная (ПЭГ 1500 на полисорбе)
Толкает полярные вещества вперед паровоза))
В общем вопрос такой...
Если после синтеза будут 2 таких слоя ( водный и органический) (кстати ацетальдегид будет в обоих слоях - его распределение примерно пропорционально объемам слоев, и он , я думаю, будет неким гомогенизатором , то есть метанола в врехнем слое будет больше - ну пусть 10 процентов а не 5,).
Вопрос.
как сделать так чтобы при попытке отделить ацетальдегид ректификацией органического слоя от метанола и метилацетата , они не лезли в дистиллят?
Мои мысли-
Метанол - вещество полярное, в кубе будет толуол - неполярный. Он будет наоборот толкать спирт вверх
Значит надо где-то в колонне держать водичку ближе к низу (у нее темп кип 100 град а у толуола 120) чтобы она не пускала метанол наверх?
Что думаете по этому поводу?
Ровшан
Сообщение #14 : 14 Сентября 2023 года, 23:44
По моему синтезу
Подскажите пожста как отделить метилйодид от ацетальдегида?
Я получил смесь ацетальдегида, метилйодида, метилацетата, метанола, и тд
Как бы оттуда убрать метилйодид?
Я вот его сегодня синтезировал специально для добавки в исходную смесь для синтеза
Из метанола, фосфора и йода
В колбу приходит смесь метанола и метилйодида
Она прекрасно разделяется соленой водой
Я полагаю что это потому что метилйодид нерастворим в воде( почти)
И он (МЙ) уходит под водный слой (соленый)
Может и с ацетальдегидом так получится?
Я просто хочу по всякому избежать ректификацию
Вернуться к началу
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Dizel 2012
