  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Датчики температуры
Количество просмотров - 763
Centrus
Сообщение #1 : 07 Октября 2022 года, 13:52
Добрый день. Проблема следующая: имеется двигатель в котором установлены 8 3-хпроводных датчиков температуры PT100. Необходимо сигнал с них завести в ПЧ - сигнал "Авария". Сложность в том, что двигатель установлен на улице на расстоянии 240м от ПЧ, соответственно решения по типу установки 8-канальных регуляторов/измерителей температуры от ОВЕНа не подходят (максимальное расстояние 100м). Обычные термисторные реле вроде тоже не подходят из-за того что датчики трехпроводные. Есть ли какие-либо идеи на такой счет? Совсем голову сломал.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
Сообщение #2 : 07 Октября 2022 года, 15:22
Вариант - применение модулей аналогового ввода с интерфейсом, например, RS485, размещаемых в непосредственной близости от двигателя в пылевлагозащищенном корпусе. Не готов прямо сейчас дать конкретную модель, учитывая наружное исполнение, но полагаю такие найти можно.
Другой вариант - установить (опять же рядом с двигателем) преобразователи РТ100 в 4-20мА, которые вполне можно протянуть 240м.
Kairat-
Сообщение #3 : 08 Октября 2022 года, 13:33
Какое то неоднозначное сложилось впечатление.
Необходимо сигнал с них завести в ПЧ - сигнал "Авария". С датчика никак не получить сигнал Авария. У него просто изменяется сопротивление. Для решения об аварии нужен какой то контроллер, скажем сам ПЧ.
И вопрос коснулся непростой темы "тепловая защита ЭД". Без ПЧ много решений. В частности микропроцессорные защиты. Первое впечатление здесь https://mirmarine.net/elektromekhanik/elektricheskie-mashiny/1257-zashchita-elektrodvigatelya-ustrojstvo-printsip-dejstviya
Мы ставили тепловую защиту на МП РЗ. Там тоже датчик температуры РТ100. Расстояние до ЭД было где то 180м. И не было проблем. Позже эти датчики забрали в ПТК. Так и работают. Поэтому если отрабатывается сложный алгоритм для определения теплового состояния, в том числе с учетом температуры окружающей среды, то необходим аналоговый сигнал температуры. То есть трехпроводный ПСН на РТ100. Если речь идет о предельном режиме по температуре, можно поставить термореле.
Чисто для информации https://aliexpress.ru/item/1005002974485538.html?spm=a2g2w.productlist.list.4.577e405eRNyuQe&sku_id=12000023029744472
https://aliexpress.ru/item/1005002657801848.html?spm=a2g2w.productlist.list.17.dd791320B7IFZM&sku_id=12000021587632334
Инженер (Аксу, Казахстан)
Centrus
Сообщение #4 : 10 Октября 2022 года, 11:58
Вот первая мысль была поставить термореле. По штуке на каждую пару датчиков, остановило то, что у доступных на рынке подключение двухпроводное. Или можно трехпроводный датчик как то завести в термореле по типу такого
Kairat-
Сообщение #5 : 10 Октября 2022 года, 12:24
Судя по схемотехнике увеличение сопротивления проводов все таки вносит дополнительные погрешности. Хорошо бы узнать расчетное сечение, принятое для расстояния 100м для выбранного ПЧ. Тогда надо ставить сечение в два раза больше. Электрически это эквивалентно приближению в два раза. Если витая пара может по две жилы на провод. Хотя это не приветствуется в измерительных цепях, но можно посмотреть в сторону наконечников.
У китайцев есть термоконтакты на определенную температуру. То есть не нужны аналоговые датчики, сразу логический сигнал. Но нет ясности, как это согласовать с ПЧ.
(517.67 Кб, 1134x952)  [скачать]  [загрузок: 99]
Госсть
Сообщение #6 : 10 Октября 2022 года, 16:55
В двигателе (согласно топика) установлены 6 шт. термопреобразователей сопротивления с х-кой РТ100. Советы, почему-то, от термисторного до теплового реле. Это же совсем другая техника. Термисторы имеют совершенно другую х-ку, чем РТ100, а тепловое реле вообще не измеряет температуру и в применении с ПЧ не имеет смысла, так как все ПЧ имеют токовую (электротепловую защиту) двигателя. Измерение РТ100 на длинной линии, да еще и в соседстве с кабелем от ПЧ, конечно проблематично, почему я и советовал сначала преобразовать РТ100 в цифровой интерфейс или в более приемлимый аналоговый сигнал 4-20мА. Конечно цифровой интерфейс не заведешь прямо в ПЧ, необходимо дополнительно хотя бы ПР. 4-20 можно повесить и на обычный измеритель-регулятор, с которого уже взять контакт на ПЧ. Естественно, что в любом случае без дополнительных приборов 6 РТ100 никак в ПЧ не подключить. Возможно какие-то ПЧ имеют опциональные карты на 6 аналоговых входов РТ100, но тогда надо выбирать ПЧ именно по этому критерию, так как это очень редкие типы ПЧ.
Kairat-
Сообщение #7 : 11 Октября 2022 года, 12:19
Токовая (электротепловая защита) двигателя основана на косвенном определении температуры по току двигателя. Датчики температуры в этом случае не нужны. И конечно речь идет об использовании шатагных средств - самого ПЧ. Второе направление - автономное тепловое реле с дискретным выходом. Но это так, потому что их как то еще надо ставить в ЭД.
В том то и дело, что подключить дополнительные приборы - отдельный гемор. А подключать надо столько датчиков РТ100, сколько требуется в ПЧ. Может хватит и одного. Или двух: магнитопровод и обмотка.
Измерение РТ100 на длинной линии, да еще и в соседстве с кабелем от ПЧ, конечно проблематично, почему я и советовал сначала преобразовать РТ100 в цифровой интерфейс или в более приемлЕмый аналоговый сигнал 4-20мА.
Чтобы говорить о помехах надо знать электромагнитную обстановку. Самая сложная - на электростанциях. Надеюсь место применения не ЭС? Как ни странно, схемы ПСН на ОУ подвержены помехам меньше даже, чем дискретные выходы реле 220В DC. Как видно из схем выше помеха здесь синфазная и с ней ОУ хорошо справляются. КОСС у них 100 дБ в порядке вещей. А есть еще лучше. А это все таки подавление помехи в 100000 раз. Ну и кабели силовой в экране и контрольный витая пара в экране.
По самые по...
Сообщение #8 : 11 Октября 2022 года, 14:47
Добрый день. Проблема следующая: имеется двигатель в котором установлены 8 3-хпроводных датчиков температуры PT100. Необходимо сигнал с них завести в ПЧ - сигнал "Авария". Сложность в том, что двигатель установлен на улице на расстоянии 240м от ПЧ, ...
Гляньте вот тут обсуждение.
Я б отталкивался от необходимости, в вашем применении, использовать именно встроенные линейные датчики и в таком количестве. Если есть такая необходимость, то я бы использовал преобразователь в 4..20мА, тянул бы уже токи на 240м, там бы установил контроллер типа ПР200 для приема и обработки критерия "Опасность перегрева или переохлаждения", и уже потом вырабатывался бы алгоритм управления частотником, например изменение скорости вращения при перегреве или при холодном пуске. А вторым рубежом нужно использовать режим электронного теплового реле в частотнике, и уже там решать - авария (стоп) или торможение.
Evdbor
Сообщение #9 : 11 Октября 2022 года, 15:28
Можно использовать температурные реле с входами PT100, например, OptiDin ТР-100.
https://keaz.ru/catalog/product/114077
Реле устанавливается в шкафу рядом с двигателем.
Контакты реле используются для отключения или снижения нагрузки двигателя.
----- добавлено 11 Октября 2022 года, 15:36 -----
Если у частонтика дикретные входы 220 В, то контакты температурного реле можно завести непосредственно на ЧП.
При напряжении дискретных входов 24 В, неоходимо организовать оперативное питание 220 В и использовать промежуточные реле.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 797, пользователей - 5
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler
