  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Противопожарная перегородка в санузле производственного помещения
Количество просмотров - 1012
DVolg 174
Сообщение #1 : 19 Октября 2022 года, 07:13
Добрый день,
в производственном здании - насосная станция - расположены помещения - санузел и гардеробная.
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения насосной станции - В3, класс функциональной Ф5.1
Категория и класс функциональной опасности санузла и гардеробной не определена (в данном случае не так важно).
Степень огнестойкости здания - 1.
Вопрос о необходимости выполнения перегородок между помещением насосной станции и гардеробной и санузлом противопожарными.
Согласно п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, помещения категорий В3 следует отделять от помещений категорий В4 и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками.
Также по 6.1.40 СП 4.13130.2013 "Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, душевые, гардеробные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные.
Встроенные помещения размещаются рассредоточенно, их рекомендуется выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-разборных)"
То есть по п.6.2.10 перегородки следует выполнять противопожарными. Однако из того, что в п.6.1.40 указано о выполнении перегородок из легких ограждающих конструкций, можно сделать вывод, что именно для указанных помещений нет необходимости выполнять их противопожарными.
Вопрос: все таки надо выполнять перегородки противопожарными между гардеробной и санузлом и помещением насосной станции?
Кто что думает?
Спасибо
DVolg 174
Сообщение #2 : 19 Октября 2022 года, 08:06
примерный план здания
(6.97 Кб, 519x500)  [скачать]  [загрузок: 303]
Корсар
Сообщение #3 : 19 Октября 2022 года, 14:03
Эти помещения (бытовые) не относятся к складским или производственным, категорированию не подлежат (ст. 27 п.п.1-3 ФЗ №123 ), значит требование п. 6.2.10 СП4 можно на них не распространять.
DVolg 174
Сообщение #4 : 20 Октября 2022 года, 11:02
если они не относятся к производственным, то имеют другой класс функциональной пожарной опасности, а значит и отделять их следует как "от помещений другого
функционального назначения"
Корсар
Сообщение #5 : 21 Октября 2022 года, 12:09
извините, но в п. 6.2.10 СП4 про "другой класс функциональной пожарной опасности" ничего не сказано. Там лишь про разделение противопожарными перегородками и перекрытиями помещений с кат. А,Б,В...Д друг от друга.
Андрей 37
Сообщение #6 : 21 Октября 2022 года, 13:56
А вы смотрите редакцию с изменением 1 или нет?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Корсар
Сообщение #7 : 21 Октября 2022 года, 14:49
да, действительно, у меня старая редакция, а в новой редакции (та что с изменением 1 от 2020 г.) есть формулировка про "другой класс функциональной пожарной опасности". Но странно, сейчас изменение №3 от 2022 г. с 1 декабря вступает в силу, так в нём п. 6.2.10 вообще исключён.
Андрей 37
Сообщение #8 : 21 Октября 2022 года, 15:02
Значит есть это требование где-то в другом СП
----- добавлено 21 Октября 2022 года, 15:07 -----
В изменении 3 это пункт 6.1.47. Помещения категорий А, Б, B1, В2, В3, а также Г (с наличием газообразного или жидкого топлива) по взрывопожарной и пожарной опасности следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г (без наличия газообразного и (или) жидкого топлива), Д от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:...
Корсар
Сообщение #9 : 21 Октября 2022 года, 15:38
да, этот пункт перенесли.
И кстати как автор написал в сообщении #1 про п. 6.1.40, его тоже поменяли (надо перегородки выполнять не из лёгких ограждающих конструкций, а из ограждающих конструкций с соответствующим классом конструктивной пожарной опасности, что и здание).
DVolg 174
Сообщение #10 : 24 Октября 2022 года, 11:43
новая редакция СП 4.13130.2013 подтверждает данный вывод:
6.1.40. В производственных (складских) зданиях допускается предусматривать встроенные помещения, в т.ч. уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, умывальные, душевые, помещения для мастеров и иного персонала (товароведов, ОТК, операторов и др.), которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В4, Г и Д - также курительные.
Встроенные помещения в производственных (складских) зданиях допускается размещать рассредоточено, выполнять из ограждающих конструкций, соответствующих классов конструктивной пожарной опасности здания, с ненормируемым пределом огнестойкости.
Вызывают сомнения два момента:
1) в новой редакции убрали гардеробные. Но полагаю их можно отнести к "встроенные помещения, ... которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест"
2) можно ли отнести гардеробную, см. план в начале, к встроенному помещению (читать к встройке?):
3.12. вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
(про выделение противопожарными преградами п.6.1.40 как раз позволяет уйти)
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 4
Ixion, Файруза, Shvet, Dizel 2012
