Прокладка кабеля в траншее
Количество просмотров - 870
Qwer 010201
Сообщение #1 : 27 Октября 2022 года, 21:15
Добрый день!
вопрос в следующем:
к вру1 и вру 2 идут по 2 кабеля на каждый ввод. Итого 4 кабеля на ВРУ1 и 4 кабеля ВРУ2
кабель 2х АПвБбШп 4x185 (на каждый ввод).
Места мало ...как в одной траншеи проложить кабели?
думала 4 в горизонт и 2 ряда при помощи кластеров.
Кто может подсказать?
спасибо.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 28 Октября 2022 года, 09:55
Как я понял, по 2 кабеля на каждый ввод, значит есть требование к двум независимым вводам, для обеспечения второй категории ЭС.
В таком случае предлагаемый вид прокладки в горизонте и  в ряд с применением кластеров не допускается (т.е применение блочной канализации, с креплением кластрами 4х2), как минимум, чтобы проложить кабели в одной траншени, между взаиморезервиемыми линиями предусмотреть кирпичную перегородку и создать условия защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одной из кабельной линии для ввода.
Nikita BLR
Сообщение #3 : 28 Октября 2022 года, 14:48
если место узкое и есть небольшие изгибы, то делаете в двухстенных трубах гофрированных либо ПЭ гладких и с применением кластеров, проблем не вижу. Главное чтобы пропускная способность обеспечивалась. Кабель в трубе - это считай защита при повреждении соседних кабелей при КЗ. Но у меня вопрос, если вы еще не определились с прокладкой кабеля, то как вы уже сечение определили? Ведь блок из труб с кластером очень сильно влияют на пропускную способность. У вас эти два ВРУ не взаимосвязаны? Какой там аварийный режим? Я бы просчитал разные варинты.  Может там можно поиграться с коэффициентами по темп. ОС. В любом случае я бы попытался уйти от спаренного кабеля., если условия прокладки затруднительные. есть сечение и 240 и 300. Просчитайте вариант с кабелем 240 на 1 ввод. Я думаю, с учетом того, что кабеля уменьшится в 2 раза в траншее, с 8 до 4х, то и коэффициенты будут получше
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Qwer 010201
Сообщение #4 : 03 Ноября 2022 года, 09:13
Я вам больше скажу, это рабочка...но самого проекта рабочего нет..Требуют выдать. Иначе-увольнение.
Меня всегда удивляют такие вопросы с одной стороны и завидую с другой, что вы никогда не сталкивались с проектированием, что называется Фантазийным.
Когда нет данных, когда например ОВ  и др. инженерны смежных отделов выдают тебе задание, например в понедельник, а ты должен к следующему дню сделать проект.
Или  по графику ГИПа, ЭОМ выдает проект в понедельник, а др.инж. системы на неделю позже....не сделаешь- нервотрепка и увольнение. А если на твоей шеи еще и вся семья и ты один работаешь, то что делать...Самой уже осточертело такое проектирование. Вот как то так.
----- добавлено 03 Ноября 2022 года, 09:17 -----
кабели взяты из стадии П.
Nikita BLR
Сообщение #5 : 03 Ноября 2022 года, 10:52
Могу только посочувствовать. Но в данном случае решается всё просто. Делайте как считаете нужным. Принимайте те решения, которые сможете обосновать с т.з. норм. Ведь можно нарисовать так, что вроде бы по нормам всё "Alles gut", но по факту это не так. А на стройке там эти сантиметры не высчитывают. Делают как получается. Поэтому я бы на вашем месте, не парился, сделал как получается с наименьшими затратами сил и искал бы новую работу. Простите, что высказал свое сугубо личное мнение по вашей проблеме, хоть вы и не спрашивали меня об этом. Удачи.
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
