Расчет на кат.А
Количество просмотров - 884
Artani
Сообщение #1 : 28 Октября 2022 года, 13:40
Добрый день.
Прошу помочь. Первый раз сталкиваюсь с расчетом на кат. А. Нужно рассчитать категорию взрывопожароопасности в сооружении где находятся:
эмаль ПФ-115 серая (ГОСТ 6465-76), 1 банка весом 2 кг, общая масса 70 кг
эмаль ХВ-785 серая (ГОСТ 7313-75), 1 емкость весом 25 кг, общая масса 100 кг
растворитель r-epoxy смесевой (ТУ ВУ 600112981.056-2014), 4 бутылки по 1 л
отвердитель Monolit S, 3 банки по 1 л
бензин для газонокосилки в бутылке 2 л
Если правильно поняла, нужно производить расчет по наиболее опасному веществу. Если нет, прошу поправить, если да, то какое вещество наиболее опасно?
? (Ярославль, Россия)
Сообщение #2 : 28 Октября 2022 года, 15:18
С моей точки зрения наиболее опасно вещество с наименьшей температурой вспышки. Т.е. бензин, оно скорее всего испариться. То, что находится в смеси обычно имеет температуру вспышки более +15 градусов, плюс еще из той же эмали опасный какой-нибудь ацетон еще надо отделить от других составляющих
----- добавлено 28 Октября 2022 года, 15:20 -----
Отвердитель навряд ли ЛВЖ. На растворитель состав скорее всего не дадут, пусть дадут хотя бы температуру вспышки.
----- добавлено 28 Октября 2022 года, 15:29 -----
- эмаль ПФ-115 серая - легковоспламеняющаяся жидкость, температура вспышки 33°С; температура самовоспламенения 370°С; температурные пределы распространения пламени: нижний 29°С, верхний 73°С. Средства тушения: распыленная вода, воздушно-механическая пена;
Это я здесь читаю
https://cyberleninka.ru/article/n/svoystva-emali-pf-115#:~:text=-%20 эмаль%20ПФ-115%20серая%20-,тушения%3A%20распыленная%20вода%2C%20воздушно-механическая%20пена
Банка 2 кг. Для расчетов берется максимальная температура вашего региона. Это 37-41 градус. С вероятностью 99% при разливе такой банки эмали на категорию А не выйдите
Artani
Сообщение #3 : 28 Октября 2022 года, 15:44
Правильно ли я Вас поняла, что могу произвести расчет только учитывая 1 банку эмали ПФ-115?
Подскажите, пожалуйста, почему, например, не эмаль ХВ-785? (хочу понять для себя и учесть на будущее) В ней ацетон с наименьшей температурой вспышки, но % содержание неизвестно...
Если считать по ПФ-115, то при расчете нужно считать по компонентам и ксилол, и уайт-спирит?
Сообщение #4 : 28 Октября 2022 года, 15:45
Прямой зависимости взрывоопасности от температуры вспышке не существует., поскольку здесь не учитывается давление насыщенного пара и процентное содержание ЛВЖ.Более подробно можно прочитать в статье  ж пожарная безопасность 2012, №1, 49-66."Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций" (она имеется на форуме)
Сообщение #5 : 28 Октября 2022 года, 15:46
Никто не писал, что эмаль ХВ-785 не надо учитывать, просто я не нашел данных на нее
----- добавлено 28 Октября 2022 года, 15:57 -----
При наличии данных по температуре вспышки вещества Вы можете рассчитать давление насыщенных паров по формуле Сучкова
https://firecategory.ru/clients.php?id=6
Ne-rylut
Сообщение #6 : 02 Ноября 2022 года, 11:46
сравнил расчёт по ур. Антуана и ф-ле Сучкова (по крайней мере ф-ле в том виде, которая приведена по ссылке). Значение может отличаться в 2 раза. Например метиловый спирт и метилэтилкетон имеют одинаковую температуру вспышки +6 С но у них разные коэффициенты Антуана. По ф-ле Сучкова они будут иметь одно и тоже давление насыщенных паров при одинаковой т-ре. По ф-ле Антуана разные
Сообщение #7 : 02 Ноября 2022 года, 12:17
Формула Сучкова имеет ограниченное применение. Только для нефтепродуктов.
Сообщение #8 : 02 Ноября 2022 года, 12:18
Каково расхождение в цифрах?
----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 12:20 -----
Так у нас почти все продукт перегонки нефти
----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 12:24 -----
В промышленности метиловый спирт раньше получали исключительно путём сухой перегонки дерева. В жидких погонах, так называемом «древесном уксусе», наряду с уксусной кислотой (10 %), ацетоном (до 0,5 %), ацетальдегидом, аллиловым спиртом, метилацетатом, аммиаком и аминами содержится также 1,5—3 % метилового спирта. Для отделения уксусной кислоты продукты сухой перегонки пропускают через горячий раствор известкового молока, задерживающий её в виде уксуснокислого кальция. Значительно труднее отделить метиловый спирт от ацетона, так как температуры кипения их очень близки (ацетон, т.кип. 56,5°; метиловый спирт, т.кип. 64,7°). Все же путём тщательной ректификации на соответствующих колоннах в технике удаётся почти полностью отделить метиловый спирт от сопутствующего ему ацетона. Неочищенный метиловый спирт называется также «древесным спиртом».
Т.е. метиловый спирт - не является продуктом перегонки нефти
Artani
Сообщение #9 : 02 Ноября 2022 года, 12:40
Подскажите, пожалуйста, если состав эмали ХВ не известен, можно ли взять некий процент опасного вещества и считать по нему? Бутилацетата или ацетона в данном случае
Сообщение #10 : 02 Ноября 2022 года, 13:20
Можно считать по самому опасному веществу.
----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 13:23 -----
Есть вот такое письмо
https://propb.ru/upload/iblock/ce3/164.%20 Определение%20категорий%20по%20наиболее%20опасному%20веществу.pdf
Сообщение #11 : 02 Ноября 2022 года, 13:42
Ne-rylut
Сообщение #12 : 02 Ноября 2022 года, 13:43
Бензин А-72 (зимний) t всп = -36 С, tр = 0 С.
По ф-ле Сучкова Рнас = 6,15 кПа, по Антуана Рнас = 13,18 кПа
----- добавлено 02 Ноября 2022 года, 13:55 -----
для tр = 35 С,
28,99 кПа и 34,56 кПа соответственно. Для расчётных максимальных температур климатической зоны расхождение не такое большое
Сообщение #13 : 02 Ноября 2022 года, 13:58
Любым теоретическим вопросом надо серьезно заниматься. Можете подготовить статью о применении в расчетах констант уравнения Антуана и формулы Сучкова о опубликовать в том же журнале "Пожарная безопасность". Только теоретическая догадка, что с ростом температуры вспышки вещества результаты начнут приближаться
Artani
Сообщение #14 : 02 Ноября 2022 года, 14:09
Геннадий Тимофеевич, спасибо, в статье увидела состав Лак ХВ-784, о котором тоже написано в ГОСТ 7313-75, но нужные мне составы эмалей не нахожу. ПФ-115 и ХВ-785. Если подскажете, буду очень признательна.
Сообщение #15 : 02 Ноября 2022 года, 14:28
Вопрос применения формулы Сучкова крайне интересен. Сам сталкивался с современными красками и растворителями. Формулы компонентов - коммерческая тайна. В то же время температуру вспышки в принципе не секретят
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
