  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
АПС на чердаке, какие ставить извещатели?
Количество просмотров - 2608
Молот
Сообщение #1 : 31 Октября 2022 года, 20:03
Здравствуйте.
Поликлиника, чердак, будет ли на нем оборудование неизвестно, вход через люк.
Какой тип извещателей лучше поставить: дымовые, тепловые?
Ведь такие помещения имеют повышенную запыленность или нет?
Сообщение #2 : 31 Октября 2022 года, 21:28
Во-первых четко написано в СП486
Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 таблицы 1 и 16 - 21, 29 - 32, 35 - 48 таблицы 3, при применении СПС следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями, либо комбинированными или мультикритериальными пожарными извещателями, реагирующими на дым (кроме помещений для приготовления пищи).
Здание поликлиники это п.11. Во-вторых, таблица А1 СП484 говорит о том, что в поликлиниках должны быть адресные пожарные извещатели.
Т.е. чердак поликлиники должен быть оборудован адресными дымовыми пожарными извещателями.
----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:33 -----
Далее в ход идет ГОСТ Р 59638-2021.
6.5.1 Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.
Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т.е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.
6.5.10 Допустимое количество ложных срабатываний определяют исходя из общей площади объекта  в расчете одно ложное срабатывание на каждые 500 м2 в год с округлением до целого числа в большую сторону или не более 12 ложных срабатываний в год, если расчетное значение меньше. Частота ложных срабатываний в одной ЗКПС или помещении не должна превышать четырех срабатываний в год.
Если для объекта предусмотрена автоматическая передача извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, то этим подразделением могут быть установлены более высокие требования для группы объектов или индивидуально к каждому объекту о допустимом количестве ложных срабатываний. При этом должно быть подтверждено, что такая частота ложных срабатываний достижима
по опыту эксплуатации аналогичных объектов. Установленные пожарно-спасательным подразделением требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений (исходя из большего значения):
- одно ложное срабатывание на каждые 5000 м2 площади объекта в год (с округлением до целого в большую сторону);
- шесть ложных срабатываний в год на объект в целом.
Количество ложных срабатываний в первый год эксплуатации объекта может быть превышено, и это превышение не должно рассматриваться как нарушение требований данного стандарта, если при этом выполняются мероприятия по снижению частоты их возникновения.
----- добавлено 31 Октября 2022 года, 21:38 -----
Т.е. на чердаке поликлиники  необходимо ставить адресные дымовые пожарные извещатели по тактике С. При этом обслуживающая организация должна чистить датчики в течение 24 часов после получения сигнала "Неисправность", что не считается ложной сработкой.
В связи с тем, что чердак не отапливается и в нем бывает большая влажность саратовский "Рубеж" выпускает адресные датчики в специсполнении на диапазон температур от -45 до +55 градусов, а так же в дополнительном влагозащищенном исполнении
Молот
Сообщение #3 : 01 Ноября 2022 года, 01:03
Спасибо за подробное разъяснение вопроса.
тоже склоняюсь к тепловым датчикам. но у нас адресный болид, возьмем иХ!
Молот
Сообщение #4 : 01 Ноября 2022 года, 15:50
А если рядом с чердачным помещением лифтовая, вход в нее через чердак. В лифтовую тоже тепловые? там логичнее дымовые, там электро оборудование все-таки
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 457, пользователей - 3
zr74, Роспроект, Проектант 63
