  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
22kw однофазный двигатель
Количество просмотров - 1428
Ypiter
Сообщение #1 : 03 Ноября 2022 года, 19:39
всем привет. на трубном станке стоит однофазный движок 22kw с устаревшим советским регулятором скорости, хочу поставить инвектор с трехфазном движком.вопрос 15kw подойдет
Разное (Туркменабат, Туркмения)
Sasha 4312
Сообщение #2 : 03 Ноября 2022 года, 21:23
На шильдике двигателя, вообще-то, указывают не потребляемую из ,сети мощность, а механическую мощность на валу двигателя. Чтобы получить по ребляемую мощность, надо механическую увеличить на КПД двигателя и косинус фи - реактивная составляющая.
Мощность на валу 22 и 15, это немножко разные мощности. Вряд-ли на станок поставили двигатель в 1,5 раза мощнее.
----- добавлено 03 Ноября 2022 года, 21:34 -----
Хотя  если Вы будете использовать станок не на полную мощность, а на половину, наверно можно!
По самые по...
Сообщение #3 : 04 Ноября 2022 года, 12:43
Конечно нет! Двигатель постоянного тока тем и хорош, что сохраняет высокий момент и при низких скоростях вращения, чего труднее получить от асинхронного. Кроме этого асинхронный при низких скоростях потребует отдельного вентилятора охлаждения.
Читайте https://avtika.ru/chto-luchshe-asinhronnyy-dvigatel-ili-postoyannogo-toka/ и думайте!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 04 Ноября 2022 года, 17:54
А постоянного тока нет?
Sasha 4312
Сообщение #5 : 04 Ноября 2022 года, 18:37
У автора написано однофазный движок, а не двигатель постоянного тока.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 05 Ноября 2022 года, 09:12
Дрель тоже однофазный движок, но это не мешает ей быть машиной постоянного тока
Moshkarow
Сообщение #7 : 05 Ноября 2022 года, 20:22
однофазный движок 22kw - Наверное ошибка . Фамилию станка назовите ?
Sasha 4312
Сообщение #8 : 08 Ноября 2022 года, 12:17
С дрелью согласен, хотя однофазный, это не профессиональное название, скорее -  коллекторный!  И был у нас трубный станок с обычным асинхронником, так что извиняйте! Можно было и спутать!
----- добавлено 08 Ноября 2022 года, 12:19 -----
Кстати, Вы сами пишете вместо однофазный - постоянного тока!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 08 Ноября 2022 года, 13:57
потому, что например если дрель, хоть она и подключена к однофазной сети переменного тока, все равно является машиной постоянного тока и ей без разницы, переменка или постоянка
собственно коллектор и занимается выпрямлением))))
----- добавлено 08 Ноября 2022 года, 13:59 -----
однофазный 22 кВт???
чессно говоря однофазных машин переменного тока на такую мощность не приходилось встречать
Sasha 4312
Сообщение #10 : 08 Ноября 2022 года, 20:36
Так много написали, однако отказываетесь называть двигатель постоянного тока однофазным!
Moshkarow
Сообщение #11 : 08 Ноября 2022 года, 22:37
  да -  отказываюсь .
Принцип работы разный
Donn
Сообщение #12 : 16 Ноября 2022 года, 15:27
с одной фазы 22кВт, что то тут не то.......
----- добавлено 16 Ноября 2022 года, 15:29 -----
это эдисон и тесла спорили что лучше постоянка или переменка, не?
Главный энергетик (Грозный, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 16 Ноября 2022 года, 15:47
А не асинхронный не требует??
Sasha 4312
Сообщение #14 : 16 Ноября 2022 года, 18:27
Вы считаете, что постоянник 22 Квт потребляет меньший ток чем 22 Квт однофазник??? Однако!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 16 Ноября 2022 года, 19:38
 Из чего такой вывод и кому вопрос?
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
