  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
ДЗЛ трехконцевой ВЛ 110 кВ
Количество просмотров - 1025
Spectre
Сообщение #1 : 09 Ноября 2022 года, 03:53
Коллеги, добрый день!
Прошу Вашей помощи в вопросе ДЗЛ ВЛ 110 кВ 18 км., проектировщиками предлагается установка двух полукомплектов на ПС №1 и ПС №3, ПС №2 является тупикой, передача сигналов ПА будет осуществлять по ВОЛС. При нормальной схеме электроснабжения питание ПС №2 осуществляется через ПС №3, на ПС №2 в отключенном положении.
Как будет происходить учет дифференциального тока на ПС №2 если там не будет устанавливаться полукомплект?
Спасибо!
(170.79 Кб, 963x608)  [скачать]  [загрузок: 204]
Инженер (Иркутск, Россия)
Kairat-
Сообщение #2 : 09 Ноября 2022 года, 11:36
ДЗЛ - дистанционная защита линии. Дальше появляется учет дифференциального тока. Диффазная защита линии (уже ДФЗ)? С ВЧ сигналов по ВЛ? Или сигналами блокировки по оптоволокну? О чем идет речь?
Инженер (Аксу, Казахстан)
Evdbor
Сообщение #3 : 09 Ноября 2022 года, 12:08
ДЗЛ - дифференциальная защита линии.
ДЗ - дистанционная защита.
Kairat-
Сообщение #4 : 09 Ноября 2022 года, 13:56
вопрос не игры словами, а что у автора темы.
Evdbor
Сообщение #5 : 09 Ноября 2022 года, 15:28
а что у автора темы
У автора дифзащита.
Более активно эта тема обсуждается на сайте "Советы бывалого релейщика"
Kairat-
Сообщение #6 : 10 Ноября 2022 года, 11:22
Понял.
Kairat-
Сообщение #7 : 17 Ноября 2022 года, 12:25
Нет желания регистрироваться на сайте РЗ. Там практически все обсуждено. Добавить нечего. Но есть мелкие уточнения.
1. Для установки ДЗЛ нужно дополнительное обоснование. ДЗЛ применяют, если остаточное напряжение на шинах источника питания (электростанции) меньше 60% и нужно Tcз = 0. На 110кВ это короткие линии 10-12км, отходящие от шин электростанции. В остальных случаях этого гемороя в виде ДЗЛ надо избегать. Лучше уж ВЧ блокировка.
2. Терминалы МП РЗ инофирм содержат входы для оптоволокна. У наших, к сожалению, только ВЧ блокировка. Может у ЭКРА ДЗЛ на оптоволокне (нет информации)? В чем лично сомневаюсь.
3. При такой длине 18км и наличии отпайки есть подозрение, что подойдет обычная направленная ступенчатая ДЗ. Если отпайка сильно укорачивает первую зону, то у Релематика кажется в ТОР300 есть характеристика с отстройкой от КЗ на отпайке.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
