Грунт ГФ-0119
Количество просмотров - 547
Kordan
Сообщение #1 : 10 Ноября 2022 года, 13:48
Вопрос по расчету на пожаровзрывоопасность помещений, где хранится купленный грунт ГФ-0119. Нигде не указано точное процентное содержание растворителей в краске, в ГОСТ 23343-78 есть цифра, что предельно разбавляется 25%. Но это же ситуация уже применения, когда ее получили и разбавили перед нанесением, если я правильно понял. Или нужно принимать 25% сольвента и производить расчет? Напрмер краску ПФ-115 я расчитываю, принимая 10% разбавителей, эта цифра легко находится в открытых источниках.
Сообщение #2 : 10 Ноября 2022 года, 16:50
Температура вспышки вашей грунтовки согласно ГОСТ в открытом тигеле -57 градусов.
https://files.stroyinf.ru/Data1/25/25984/
Т.е. ваше вещество скорее всего используется при температуре выше температуры вспышки. (Если разлили вещество или вскрыли крышку по существу это открытый тигель)
Сообщение #3 : 10 Ноября 2022 года, 17:48
Для грунтов целесообразно принимать сольвента 40%, сухой части 60%. Это без дополнительного разбавления перед применением.
Kordan
Сообщение #4 : 11 Ноября 2022 года, 09:06
Почему -57? 57 написано, даже в таком случае получается можно не считать на взрыв же?
----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:07 -----
Хотите сказать, что с фабрики приходит краска, разбавленная на 40%?
Сообщение #5 : 11 Ноября 2022 года, 09:16
Я вам ГОСТ привел. Там и температура вспышки указана и процентное содержание в том числе ЛВЖ. Это не домыслы какие-то. Это ГОСТ
----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:17 -----
Больше всего уайт-спирита, может достигать 6%
Kordan
Сообщение #6 : 11 Ноября 2022 года, 09:50
Так если температура вспышки выше температуры, которую я для своей местности подставляю при расчете Z, разве имеется смысл считать?
Сообщение #7 : 11 Ноября 2022 года, 09:52
При 57 градусах нет смысла. При 26 градусах надо считать. На этот счет у Князева видео было
----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 09:54 -----
Вроде здесь
https://propb.ru/articles/blog-knyazeva-p-yu/temperatury-vspyshki-pri-opredelenii-kategoriy-po-vzryvopozharnoy-i-pozharnoy-opasnosti/
Kordan
Сообщение #8 : 11 Ноября 2022 года, 14:00
Правильно понял, что брать 6% от общей массы и считать по уайт спириту? Где цифру 6 нашли?
Сообщение #9 : 11 Ноября 2022 года, 14:03
По цифре 6% не прав. Не туда посмотрел. Бывает у меня в последнее время
----- добавлено 11 Ноября 2022 года, 14:12 -----
Массовая доля нелетучих веществ 53-59%. Остальное значит летучие ЛВЖ.
Сделайте три расчета: по ксилолу,
                                   по сольвенту,
                                   по уайт-спириту.
Из расчета, что летучий ЛВЖ занимает 47% объема или массы грунтовки. И выберите максимальное значение давления
Kordan
Сообщение #10 : 11 Ноября 2022 года, 14:21
                                   по сольвенту,
                                   по уайт-спириту.
А как в таком случае относиться к цифре максимального разбавления в 25% из ГОСТ?
Сообщение #11 : 11 Ноября 2022 года, 14:27
Перед применением грунтовку разбавляют до рабочей вязкости сольвентом (ГОСТ 10214 или ГОСТ 1928), ксилолом (ГОСТ 9410 или ГОСТ 9949) или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом (нефрасом-С4-155/200) (ГОСТ 3134) по массе 1 : 1.
Т.е. вы хотите прибавить к 47% растворителя, находящегося в грунтовке еще массу растворителя равную массе грунтовки?
А разлив точно надо осуществлять в этой комнате? Вы же писали, что у Вас хранение. Т.е кладовая. А смешивание это уже производственный процесс
Kordan
Сообщение #12 : 11 Ноября 2022 года, 14:57
Сама фраза "Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более" подразумевает на мой взгляд, что дальше это уже другое вещество, например живой сольвент, а не краска
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
