Совместный подвес Мультивиски 6кВ и СИП2 (расстояние между проводами)
Количество просмотров - 554
Andrew_812
Сообщение #1 : 10 Ноября 2022 года, 14:31
Добрый день!
Требуется проложить линию 6 кВ, кабелем Мультивиски 3х95+1х62, с совместным подвесом трех СИП-2 3х120+1х95 на стойке СВ110-5.
Согласно ПУЭ п.2.4.34 минимальное расстояние по вертикали между проводами 6кВ и 0,4кВ должно быть не менее 0,4м. В типовых проектах Энсто, во всех, которые я видел, принято расстояние в 1м. Чем это обусловлено - не понимаю.
Есть ли типовые проекты для этого или подобного случая?
Есть ли ссылки на нормативные документы, помимо этих пунктов в ПУЭ?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 18 Ноября 2022 года, 13:20
А по-моему, этих двух документов достаточно, чтобы ориентироваться в своем проекте также, т.е. от 0,4 до 1 метра - минимальное расстояние.
Директор (Королев, Россия)
Deman
Сообщение #3 : 21 Ноября 2022 года, 07:40
Добрый день!
1 м это минимальное исходное расстояние при котором для максимального пролета (например 35 м) расстояние между проводами при наибольшей стреле провеса для выбранных проводов будет не менее 0,4 м. Энсто это рассчитывало скорее всего
? (Омск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #4 : 22 Ноября 2022 года, 21:44
  • Энсто Книга 5.1 - Мульти-Виски 10-20 кВ на дерев. опорах (обновленный 25.0092)
  • Энсто Книга 5.2 - Мульти-Виски 10-35 кВ на жб опорах (на базе 22.0076)
Ссылка на скачивание
Есть ещё Книга 6.1 для кабелей аналогичного назначения, но другой конструкции, без троса. Там интересные варианты с кабелями маленького сечения 10 и 16 мм2 по меди, но надо учитывать, что они пока только импортные.
Причин как всегда несколько:
1) Расчеты в типовике делаются на какое-то универсальное решение, которое подходит для широкого диапазона сечений и кабеля и провода ВЛИ. На то он и типовик. Может получиться такая комбинация, что сверху будет тяжелый кабель большого сечения с большой стрелой провеса, а снизу СИП-2 малого сечения с маленькой стрелой провеса. Чтобы они в пролете не схлестывались - увеличили расстояние.
2) Если СИП-2 проходит по габаритам до земли, то задирать его наверх нет смысла. Это только увеличит нагрузки на опору и как следствие сократятся пролеты.
Это хорошо иллюстрирует проект ВЛЗ 6-20 кВ для тяжелых климатических районов (Энсто Книга 4.4, 29.0008). Посмотрите на досуге как там верхняя часть стойки торчит вверх и попросту не используется, т.к. провода крепятся сильно ниже. Видимо по экономике и механике подошла стойка СВ164, но длина у неё избыточная.
Главы 2.4 и 2.5 ПУЭ в части мехрасчетов. Кстати, не так давно вышел ГОСТ Р 70237-2022 на замену главы ПУЭ 2.4.
Как Вы понимаете, в каждой конкретной ситуации есть ещё место для маневра. При необходимости можно что-то выиграть, если заново сделать расчет. Быстро посчитать можно в моей бесплатной программке:
Видео по основам мехрасчетов
Соседняя тема на форуме
Инженер (Калуга, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
