Прокладка КЛ-10 кВ в земле сквозь ж/б опору уличного освещения с укосом
Количество просмотров - 670
Иван9799
Сообщение #1 : 11 Ноября 2022 года, 08:38
Добрый день! Задача вынести ВЛ-10 кВ из зоны застройки, решено заменить ВЛ на КЛ. В самом стесненном месте предполагаемой трассы КЛ стоит опора уличного освещения с укосом возле проезжей части. Возможна ли прокладка КЛ-10 кВ  под этой опорой, между стойкой и укосом?
(485.99 Кб, 872x1307)  [скачать]  [загрузок: 157]
Проектировщик (Петропавловск, Казахстан)
Sasha 4312
Сообщение #2 : 11 Ноября 2022 года, 14:21
Наверно в трубе можно! И поглубже!
Evdbor
Сообщение #3 : 11 Ноября 2022 года, 18:38
На фото опора ВЛ 0,4 кВ.
При прокладке в трубе следует соблюдать требования ПУЭ:
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
Аналогичные требования содержит ГОСТ Р 70237-2022 "Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Установки электрические. Правила устройства. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Общие требования", п. 11.7.
Nikita BLR
Сообщение #4 : 14 Ноября 2022 года, 10:55
это моё личное мнение я бы так не делал. А точнее не согласовал бы данное решение на месте эксплуатирующей организации, на балансе которой находится освещение. Так как фактически, любые манипуляции с этой опорой, надо спрашивать будет разрешение у владельцев кабеля 10кВ, так как он под самой опорой находится. Сам проектирую ВЛ 0,4-10кВ, и как мне объясняли старшие опытные коллеги, что размещать между подкосом и стойкой существующие коммуникации не стоит. Но вроде в нормативке запрета нету. Возможно вопросы возникнут у экспертизы. в любом случае, я бы уходил от этого решения. Не думаю, что там настолько стесненные условия, что нет возможности кабель проложить 10кВ
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Evdbor
Сообщение #5 : 14 Ноября 2022 года, 21:14
Решение о прокладке КЛ между стойкой и подкосом опоры ВЛ плохое решение, которое допускается НТД.
В любом случае, это решение должно быть согласовано с организацией эксплуатирующей эту ВЛ.
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
