  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Центробежный насос
Количество просмотров - 967
Бывалый о-О
Сообщение #1 : 17 Ноября 2022 года, 10:10
Добрый день, коллеги подскажите открытие шибера на всасе насоса (DN800) а открытие шибера на нагнетании (DN700) почему так? ошибка ли разве не должно быть 800-800? подскажите пожалуйста
Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #2 : 17 Ноября 2022 года, 11:58
Зачастую напорные линии диаметром меньше всасывающих.
Для определения диаметра трубопровода нужно знать объемный расход и скорость.
Скорость выбирается обычно из РТМ или учебников по ПиАХТ
Для ц/б насосов я обычно принимаю где то 0,9 м/сек на всасывании и 1.7 м/с на нагнетании.
Отсюда и разница диаметров
Бывалый о-О
Сообщение #3 : 17 Ноября 2022 года, 13:55
Ясно спасибо за скорый ответ!)
Shvet
Сообщение #4 : 17 Ноября 2022 года, 15:27
почему так?
Разные критерии расчёта допустимых гидравлических сопротивлений.
Нет.
World of PUMPS
Сообщение #5 : 17 Ноября 2022 года, 22:50
- у шламовых насосов - такое встречается часто, но не всегда - бывают случаи, когда несколько насосов соединяют последовательно для получения высокого напора (гидротранспорт на длинные расстояния) - тогда удобно иметь одинаковые диаметры патрубков на входе/выходе
(1881.81 Кб, 974x659)  [скачать]  [загрузок: 234]
диаметры подводящих трубопроводов делают больше для снижения средней скорости (расхода) - чтобы снизить потери напора от бака до насоса;
диаметры напорных труб делают меньше для снижения стоимости установки, исходя из экономических расчетов (с учетом длины трассы, потерь напора, мощности насоса/мотора и т.п. критериев) и гидравлики (гидроудар и т.п.)
Dinosaur
Сообщение #6 : 18 Ноября 2022 года, 08:17
Поумничаю - не для снижения расхода же! Только скорости.  При разных диаметрах входного и выходного патрубка насоса, расход через эти патрубки будет одинаковый
? (Уфа, Россия)
Бывалый о-О
Сообщение #7 : 18 Ноября 2022 года, 08:37
Коллеги спасибо! за разъяснения теперь все понятно!)
Сообщение #8 : 19 Ноября 2022 года, 11:14
Интересный вопрос задаёте, пришлось даже книжку почитать. Дн арматуры понятно определяется Дн трубопроводов, Дн трубопроводов определяется присоединительными диаметрами самого насоса (крайне редко бывает иначе). Те вопрос сводится к "почему Двсаса как правило больше Днагн на насосе". Кратко: у подводящих устройств насоса и отводящих разное назначение и рассчитываются они по разному. Двсаса рассчитывается как функция подачи (расхода) и частоты вращения с учётом вилки коэффициентов обеспечивающих квитанционный запас. Днагн рассчитывается по вилке скоростей потока в выходном патрубке, при которой можно обеспечить равномерный поток (осесимметричный) и одновременно максимально преобразовать динамическое давление потока в статическое.
Shvet
Сообщение #9 : 09 Декабря 2022 года, 10:53
для иллюстрации
(176.03 Кб, 512x708)  [скачать]  [загрузок: 179]
(159.41 Кб, 512x511)  [скачать]  [загрузок: 178]
Dinosaur
Сообщение #10 : 09 Декабря 2022 года, 16:27
Прикольно. В транспорте нефти тоже делают из насоса в насос, но там насосы (обычно четыре) идут всасыванием и нагнетанием в один коллектор, разделенный задвижками
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #11 : 10 Декабря 2022 года, 07:50
Ошибся, коллектор разделен обратными клапанами
(332.71 Кб, 1557x1458)  [скачать]  [загрузок: 168]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #12 : 10 Декабря 2022 года, 18:44
для иллюстрации
Если приглядеться внимательно на 2 картинку: жёлтый фланец на всасе 2-го по ходу насоса несколько больше в диаметре чем фланец корпуса 1-го насоса на нагнетании (синий). Фланец на всасе примерно равен по габариту фланцам блока компенсатора на нагнетании (если приложить линеечку к фото), причём проходное сечение компенсатора меньше, чем сечение трубы на всасе в насос (за счёт внутренней брони в компенсаторе). Ну и вообще то, шламовые насосы не совсем классические "центробежные насосы".
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
