Автоматический выключатель для электрозадвижки
Количество просмотров - 641
Projetc
Сообщение #1 : 17 Ноября 2022 года, 14:32
Добрый день, имеется электрозадвижка 3 фазная (1 кВт), от щитовой до нее 240 метров, кабель выбрал ВВГнг-LS 5х2,5, автоматический выключатель ВА47-29М 3P 6A х-ка C.
Пришло замечание от эксперта:
Время автоматического отключения питания линий электроснабжения электрозадвижки больше максимально допустимого времени (0,4 с.).
Пример: Линия питания электрозадвижки: сечение медных жил линии – 2,5 кв. мм при длине линии - 240 м, уставка электромагнитного расцепителя автоматического выключателя линии – 6 А, время токовая характеристика автоматического выключателя – «С», минимальный ток однофазного КЗ в линии – не более ~54 А, время автоматического отключения – более 0,4 с. Время гарантированного отключения питания линий определяется правой времятоковой характеристикой – характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя в «холодном состоянии», то есть кратность Iкз/In должна быть не менее 10.
Подскажите что делаю не так? Если есть какие то нормативки или документы поделитесь пожалуйста, хочу изучить тему только потом эксперту звонить.
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Сообщение #2 : 17 Ноября 2022 года, 15:10
УЗО или диффавтомат не хотите поставить?
Projetc
Сообщение #3 : 17 Ноября 2022 года, 15:15
Можно, без проблем, только разобраться хочу что эксперт имеет ввиду
Сообщение #4 : 17 Ноября 2022 года, 16:29
Хорошо бы посмотреть расчет эксперта. Посчитаем на коленке: 1) Чтобы автомат надежно и быстро отключился, нужен 10-ти кратный ток = 60 А. 2) Такой ток возникнет при сопротивлении цепи R=220/60=3.7 Ом. 3) Сопротивление жилы в одну сторону (вместе с Rиндуктивным)= 0,018х240/2,5=1,8 Ом. 4) Сопротивление обратного РЕ проводника должно быть 1,9 Ом. 5) Разве четвертая жила и заземление задвижки не обеспечит такое сопротивление? По характеристике С такой ток отключается почти мгновенно.
Sasha 4312
Сообщение #5 : 17 Ноября 2022 года, 17:34
Стационарный потребитель, если сделано повторное уравнивание потенциалов, и напряжение прикосновения при КЗ на корпус не превысит 50 вольт, время отключения может быть до 5 секунд. ПУЭ 1.7.79
УЗО там-же, в этом пункте. Только для 240 метров не 30 мА, а 100-300 мА. 30 мА, боюсь будет ложно срабатывать. А 100мА по безопасности может не пройти, смертельный ток считается кажется 50 мА, но точно не помню.
Может Вам подойдёт?
А вообще-то проще взять кабель побольше сечением.
Evdbor
Сообщение #6 : 17 Ноября 2022 года, 17:53
Может быть, эксперт хотел, чтобы АВ задвижки выбирался для кратковременного режима, чтобы обеспечить отключение при длительной работе двигателя привода, например, в случае отказа концевых выключателей.
АВ в этом случае, выбирается с током теплового расцепителя меньше номинального тока двигателя. АВ не должен отключатся за время открытия / закрытия задвижки.
Естественно, требуется информация о времени работы привода задвижки.
----- добавлено 17 Ноября 2022 года, 17:57 -----
Если, перейти на сечение 4 мм 2, то ТКЗ будет 80 А, что гарантированно обеспечивает отключение АВ.
Chester 66
Сообщение #7 : 18 Ноября 2022 года, 14:53
Смотрите данную таблицу, должна помочь.
Projetc
Сообщение #8 : 18 Ноября 2022 года, 14:59
Всем спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 0
