  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Вопрос по составу проектной и раб документаций, ведомости
Количество просмотров - 856
Strimax
Сообщение #1 : 22 Ноября 2022 года, 14:11
Господа - специалисты, приветствую Вас всех снова. Открываю новую тему для обсуждения, в которой сам и мои коллеги запутались.
Сперва изложу, как обычно делаю, обстоятельства:
1. я проверяю состав проектной документации стадий П и Р от Проектировщика-Генподрядчика; проектирование технического перевооружения ТЭЦ, а менно замена 2-х старых газовых котлоагрегата одного производителя на более моернизированные котлоагрегаты того же производителя, а также демонтаж прежней АСУ ТП и проектирование новой АСУ ТП с ПТК;
2. в техническом задании к договору генподряда Заказчик прописал лишь поручение проектирования Генподрядчику стадий П и Р, но какие именно разделы этих стадий, т е объём не описал (хотя я не понимаю как он может написать объём, если он не проектировщик, Заказчик может написать лишь то, что хочет построить, реконструировать или перевооружить, отремонтировать); требования к стадиям П и Р как мне наверно правильно казалось проистекают из Постановления Правительства РФ № 87.
3. Генподрядчик нанял субподрядчика-проектировщика и выполнил проектные работы: разработал ПОС, ПОД и ПЗ - это разделы стадии П, и РД - много разных разделов.
Вопросы у меня как у проверяющего:
1. Когда проектировщики начинают проектировать, то они наверно сперва разрабатывают/определяют количество разделов стадии П и разделов стадии Р и составляют сводные ведомости по разделам стадии П и стадии Р? Я это полагаю из пункта 4.2.9 ГОСТ Р 21.101-2020.
2. Если сводные ведомости разрабатываются Проектировщиком, то они должны утверждаться или согласовываться ДО выполнения основной работы по проектированию? Кем если да?
3. Заказчик имеет право иметь у себя в распоряжении такие сводные ведомости чтобы понимать что ждать от Проектировщика?
4. Если я не прав и никаких сводных ведомостей Проектировщик не готовит, то как же Заказчику понять окончательное количество разделов стадий П и Р по отдельности? Он (Заказчик) же проводит учёт полноты разрабатываемой документации и ведёт реестры для себя.
5. В моём случае проектроовщик в стадии П предоставил лишь 3 раздела. Это явное несоответствие Постановлению Правительства РФ № 87 даже если проходить госэкспертизу не требуется. Это решение проектировщика должно же как-то закрепляться письменным пояснением Заказчику, почему разработана не полная стадия П или нет? По факту ясно, что именно Проектировщик так решил, но нигде мотивированный ответ не дал и ни с кем это не согласовал. Стоит ли запросить Заказчику от Генподрядчика объяснение таких неполных работ или где-то есть какие-то постановления, которые такой случай описывают как возможный?
6. Правильно я понимаю, что если Заказчик формирует ТЗ на проектные работы, то это ТЗ за него по сути пишет проектировщик и потом согласовывает, потому что обычно у Заказчиков нет проектировщиков своих и он просто не сможет грамотно расписать ТЗ с указанием всех необходимых разделов обоих стадий?
Заранее спасибо за ответы!
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #2 : 23 Ноября 2022 года, 09:33
Вы абсолютно правы и  можно и нужно добавить требования в АСУ ТП и анализу рисков и т.п.
Инженер (Уфа, Россия)
Strimax
Сообщение #3 : 23 Ноября 2022 года, 09:38
, спасибо за ответ, но прАв в какой части? Относительно сводных ведомостей?
Strimax
Сообщение #4 : 23 Ноября 2022 года, 09:55
Я тут нашёл приказ  ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 30.12.2021 N 357, а к нему как приложение "Методические рекомендации по разработке задания на проектирование" (приложение к приказу ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 30.12.2021 N 357). В приложении есть главы I, II, III... и в главе II пункты ш и щ говорят следующее:
II. Информация о решениях и мероприятиях, необходимых для подготовки проектной документации в отношении объекта производственного назначения, а также об исходно-разрешительной документации, которая должнабыть приложена к заданию на проектирование.
2.1. Задание на проектирование объекта производственного назначения содержит:
ш) требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным;
щ) прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ.
Т е всё-таки именно в Задании на проектирование должно быть изложено сколько и каких разделов стадий П и Р должно быть спроектировано проектировщиком, если я верно понимаю. Но применимо ли это, если стадия П не проходит в случае перевооружения ОПО госэкспертизу? Как Заказчик, так и Проектировщик могут не обращать на эти Методич рекомендации внимания.
Сообщение #5 : 23 Ноября 2022 года, 10:03
4.2.9 Форму, правила выполнения и обозначения документа, в котором приводится состав всей рабочей документации, выполненной в соответствии с договором, устанавливают в стандартах организации.
речь видимо про ведомость "состав рабочей документации" - эт просто перечень томов рабочей документации обычно  неким списком  составляется или по аналогии с ведомостью "состав проектной документации"  можно отдельным томиком выпустить
..ну это как  оглавление книги до  написания книги,  можно согласовать и количество глав и как главы называться будут , но не всегда возможно это ...по документации можно согласовать вначале стандартный набор,  а что в последствии окажется что какие то тома и разделы не будут разрабатываться  или будут больше разделов разрабатываться сногва согласовать......немного лишняя работка как  по мне но если хочется можно и запариться
в идеале все это договором надо определять....или  это закзачик запрос делает какакие тома проектной документации на данный момент в  разработке..и когда планируется окончание их разработке....так то наверняка сроки когда работа должна быть сделана будет в договоре на проектирование
ну акт приемки по договору обычно заключается где проектировщик все что есть  указывает все что передает..иначе договор же не закрыть
5. В моём случае проектировщик в стадии П предоставил лишь 3 раздела. Это явное несоответствие Постановлению Правительства РФ № 87 даже если проходить госэкспертизу не требуется. Это решение проектировщика должно же как-то закрепляться письменным пояснением Заказчику, почему разработана не полная стадия П или нет? По факту ясно, что именно Проектировщик так решил, но нигде мотивированный ответ не дал и ни с кем это не согласовал. Стоит ли запросить Заказчику от Генподрядчика объяснение таких неполных работ или где-то есть какие-то постановления, которые такой случай описывают как возможный?
учитывая ваше описание работы
замена 2-х старых газовых котлоагрегата одного производителя на более модернизированные котлоагрегаты того же производителя, а также демонтаж прежней АСУ ТП и проектирование новой АСУ ТП с ПТК
как  мне кажется ( я электрик) что  кака минимуму должны быть разделы по электроснабжению и сетям связи  - куда обычно вся автоматика кидаеться  и эта АСУ ТП-шная штука в плане принципиальных решений или по АСУ ТП может быть в раздел технология закинуто
возможно раздел КР..просвещенный фундаментам котлаагрегатов  где проектировщик  либо обоснует применения старых либо разработает новые.может там какаие то поддерживающие конструкции должны быть....бывают оч большие котлоагрегаты.... можно посмотреть стадию Р у вас и есть ли там решения по конструктиву или электрике или сетям связи и автоматике..если есть то  соответствующие разделы по 87 постановлению тоже должны  быть по идее
все таки слабо вериться что взять старый котлоагрегат и заменить на новый,т о электрические нагрузки что потребляет оборудование котла будет такие же...или там тип оборудования все 1 в  1
заказчик может общими фразами написать  замена котлов замена АСУ тп разработать стадию П и Р. П согласно 87 постановлению....опять же думаю  если у вас "перевооружения ТЭЦ" к заданию могут превлекаться профильные специалисты этой ТЭЦ или организации которой эта ТЭЦ принадлежит для более  конкретных хотелок или  еще в договоре часто прописываться что согласование проектных решений будет выполняться с зазказчиком
Strimax
Сообщение #6 : 23 Ноября 2022 года, 10:46
, спасибо Вам за подробный развёрнутый ответ. У Зак как раз и нет грамотный спецов, которые всё конкретно расскажут и укажут Проектировщику. Отсюда и вопросы от меня на этом форуме)) Но с Вашими и ответами от других специалистов я нашёл решение вопроса полностью. И это замечательно. Просто ТЗ у Заказчика неполноценное и отсюда вся движуха ненужная. Ну а Проектировщик что выдаёт, то и выдаёт, т е то что считает нужным и смотрит на требования Заказчика в ТЗ по функционалу и надёжности. Значит в нашем случае пока что окончательное количество разделов по РД определить нельзя, только когда проектировщик сообщит, что выполнил работы окончательно.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 5
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet
