  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Минимальная допустимая температура стенки элемента технологического трубопровода
Количество просмотров - 2113
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 24 Ноября 2022 года, 14:06
Добрый день! Прошу помочь с корректным трактованием п. 23 ФНиП "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".
23. Минимальная допустимая температура стенки элемента технологического трубопровода
определяется в проекте и соответствует:
а) абсолютной минимальной температуре наружного воздуха района размещения (эксплуатации), если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего
воздуха, когда технологический трубопровод находится под давлением;
По данному пункту получается, что если температура стенки под давлением может грубо говоря стать "минус 0,01 гр. Цельсия", то минимальную допустимую температуру следует принимать равной абсолютной минимальной.
А вот как этот пункт звучит в ГОСТ 32569-2013 п.7.2:
Для трубопроводов, размещаемых на открытой площадке или в неотапливаемом помещении, минимальную температуру стенки трубопровода принимают равной:
- абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха данного района в соответствии с [8],
если температура стенки трубопровода, находящегося под расчетным (рабочим) давлением, может принять это значение температуры;
А по данному пункту получается, что если температура стенки под давлением может принять абсолютную минимальную температуру.
Условно у нас есть труба в которой температура продукта: минус 5 - +30. Абсолютная минимальная температура района установки минус 50.
По ФНиП мы должны принять материал трубы 09Г2С, а по ГОСТ 32569-2013 - Сталь20.
Всё таки каким образом трактовать п. 23а) ФНиП?
Инженер-технолог (?, Россия)
Сообщение #2 : 25 Ноября 2022 года, 10:49
Вы наверно упускаете "а) абсолютной минимальной температуре наружного воздуха района размещения (эксплуатации), если температура стенки может стать отрицательной от воздействия окружающего воздуха...", те если температура стенки определяется не технологической средой, то труба с течением времени "может принять это значение температуры" (гост) - минимальное климатическое.
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 25 Ноября 2022 года, 11:35
Да, большинство трубопроводов на нефтебазах (бензин, ДТ, ТС) при отсутствии перекачки (стенка трубопровода без давления) рано или поздно примут температуру окружающего воздуха, но если есть хоть какая то перекачка (стенка трубопровода под давлением) температура стенки явно не будет равна абсолютной минимальной.
Сообщение #4 : 25 Ноября 2022 года, 11:37
Если тр пр под давлением это не означает, что есть расход
Shvet
Сообщение #5 : 28 Ноября 2022 года, 08:05
Делаем по ГОСТ 32569.
Сообщение #6 : 28 Ноября 2022 года, 10:26
Формально у вас температура стенки ниже нуля от самой технологической среды, но очевидно, что она может в безрасходном режиме  понизиться до климатической температуры. Логично сделать теплотехнический расчёт стенки в наихудшем из возможных режимов. Да и не совсем понятно что будет с водой, которая содержится в технологической среде.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Legio Mortis
