  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Ток короткого замыкания чуть больше номинала двигателя. Как реализовать релейную защиту?
Количество просмотров - 729
Сергей инженер
Сообщение #1 : 30 Ноября 2022 года, 22:39
Здравствуйте! Прошу совета или консультации.
У нас на подстанции есть линия 6кВ, питающая ЭД мощностью 1250кВт с тяжёлым пуском 100 секунд. По предварительным расчётам ток к.з. примерно 1500А, а рабочий ток двигателя около 1000А, как мне сказали. Пусковой ток естественно будет больше, чем 1500А.
Как можно реализовать (остроить) токовую защиту в таком случае, если пусковой ток в течение 100 секунд будет больше, чем расчётный ток к.з.? Были предложения, чтобы на время пуска выводить токовую защиту из работы, но как я понимаю, этого делать нельзя. Ведь в течение этого времени может произойти аварийная ситуация, а защита не сработает, так как будет выведена.
Возможно ли как-то реализовать аварийное отключение с помощью защиты минимального напряжения (при к.з. напряжение ведь проседает). Т.е. на время пуска токовая защита выводится, а контроль ведётся по напряжению.
Опыта в релейке мало, поэтому прошу помочь. Возможно есть какие-то другие способы решения проблемы.
Заранее благодарен за ответ.
Инженер (Северодонецк, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 01 Декабря 2022 года, 05:53
Номинальный ток около 130 А
Откуда 1000???
----- добавлено 01 Декабря 2022 года, 05:55 -----
Пусковой ток не может быть больше тока междуфазного кз.
Сообщение #3 : 01 Декабря 2022 года, 08:48
И 100 секунд тоже многовато, у меня были большие вентиляторы с пуском 9 - 10 сек. с максимальным током в первые 1-2 сек. потом медленно опускался. Сейчас есть релейка на все случаи жизни, нужно поискать
Kairat-
Сообщение #4 : 01 Декабря 2022 года, 13:07
Длительный пуск возможен. На одной станции 40 лет работала схема питания удаленной насосной, по которой брали 6кВ от системы СН (другого не было), повышали до 10кВ, чтобы уменьшить ток в кабеле и ВЛ, а затем снова понижали до 6кВ, чтобы подключить такие же двигатели. Получалась двойная трансформация, увеличенное сопротивление источника питания и затяжной пуск.
Если при пуске остаточное напряжение меньше 60%, ЭД может вообще не запуститься. Отсюда можно вывести Хсист и прикинуть Iкз. Но для РЗ так делать нельзя. Сергей инженер, если хотите помощи, приведите схему электроснабжения с параметрами, можно упрощенную. Иначе достоверность советов будет скорее никакой.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
Сообщение #5 : 03 Декабря 2022 года, 12:04
Схемы нет. Тогда в общих словах и на этом конец.
Вначале объект. Двигатель 1250кВт на 6 кВ. Номинальный ток Iном = 1250/1.732/6/0,85/0,95 =  150А. А 1000А все таки пусковой ток. Кпус = 1000/150 = 6,7. Нормальный такой Кпуска. Понятно, что если отстроить отсечку от пуска, работать она не будет. Этому свидетельствует не ток Iкз = 1500. Поскольку нет ясности, что это за ток. Нужен ток двухфазного КЗ в минимальном режиме. А то, что он с трудом запускается.
Собственно есть два варианта.
1. Настоятельно рекомендую установку продольной токовой дифференциальной защиты. Причем с торможением от тока ТТ нейтрали. На реле типа ДЗТ. Маленький ток срабатывания, время срабатывания = 0. В этом случае при КЗ ЭД останется практически целым. Восстановительный ремонт реальный: заменить пару стержней, забить то, что выгорело в железе статора. Родные стержни отдать на реставрацию и положить на склад. Очень пригодятся. Но для установки дифзащиты требуется наличие выводов концов фазных обмоток. Если есть, Вам очень повезло. Если нет при ближайшем ремонте попросить вывести.
2. МТЗ с блокировкой по минимальному напряжению. Контакты реле напряжения запараллелить и включить последовательно с контактом реле тока. Надо предусмотреть небольшую задержку с помощью реле времени или, что лучше, промежуточного реле с задержкой на замыкание. Ток срабатывания где то 1.5 Iном. Напряжение срабатывания надо получить расчетом пуска ЭД. Где то 0,4 - 0,5 Uном. Чувствительность току 1500/1,5/150 = 6,7. Достаточно. Что плохо?
1) если будут неисправности в цепях напряжения, то РН отвалится. В нормальном режиме ничего не произойдет (I < Iсз). А вот при отключении и последующем включении защита не даст включить ЭД. Надо ставить фильтровое РН (типа РНФ1), как в схемах ПОН АВР. А лучше поставить МП РЗ. Там неисправность определяется по появлению напряжения обратной последовательности, при отсутствии обратной последовательности в токах.
2) При токе срабатывания 1,5Iном выгорит таки изрядная часть обмотки статора ЭД. И это еще ничего. Если получилась бы токовая отсечка с Кч  > 2. Вроде замечательно. Нет! Очень плохо. Потому что Кч для КЗ на выодах ЭД. И сработает защита, когда ЭД догорит до выводов. То есть полностью. Токовые защиты не советую.
Госсть
Сообщение #6 : 03 Декабря 2022 года, 20:44
Рмскну предложить дорогой вариант - ПЧ на 6кВ. ПЧ значительно снижает пусковые токи, да и условия разгона настроить лучше чем ПЧ не придумаешь. Пуск 100сек - это что-то очень уж тяжелое. Ну и защиты двигателя - полный комплекс...
Kairat-
Сообщение #7 : 04 Декабря 2022 года, 11:32
Да. Вариант. Не дорогой, а очень дорогой. Пишу, потому что проблемы снижения пускового тока нет совсем. И с разгоном у ПЧ ничего не получится, т.к. источник не позволит. Остается защита ЭД. Не думаю, что для этого имеет смысл ставить ПЧ.
Госсть
Сообщение #8 : 05 Декабря 2022 года, 07:51
Зря так думаете, и пусковые понизит и разгон можно настроить. Насчет дорого - да, я так сразу и написал.
Kairat-
Сообщение #9 : 05 Декабря 2022 года, 11:52
Я о том, что нет такой задачи. Пуск затяжной - это другой вопрос. А здесь вроде как обсуждается защита. Применять для этого ПЧ по крайней мере забавно. Никогда не интересовался вопросом, а как защищает ПЧ? Мне кажется, что все те же токовые защиты. Дифзащита на ДЗТ - вот что сейчас нужно.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
