Подключение МТП к кабельной линии с установкой разъединителя
Количество просмотров - 1338
Sip
Сообщение #1 : 07 Декабря 2022 года, 12:36
Всем здравия.
Есть задача, установить мачтовую ТП, разъединитель на отдельностоящей опоре.
Как я это вижу:
Кабель режется, муфтами наращивается, нарощенные куски выводятся на столб, на столбе городится что то типа стр 153, 154 СТО-34.01-2.2-028.1-2017-Н-СИП-3-ЖБ, (ставятся концевые муфты, и подключаются к ОПНам) но без элементов воздушной линии. ОПНы соединяются попарно перемычками, к этим перемычкам воздушкой подключается разъединитель стоящий в 3 метрах. Получается что на одном столбе разделаны два кабеля и соединены между собой перемычками, а к этой перемычке подключена воздушка от разъединителя МТП.
Подскажите пожалуйста, такое решение имеет право на жизнь.
----- добавлено 07 Декабря 2022 года, 12:45 -----
Установка двух опор и ВЛ между ними (для исключения муфт) не желательна ввиду ограниченного пространства.
(42.86 Кб, 557x782)  [скачать]  [загрузок: 302]
(50.17 Кб, 563x763)  [скачать]  [загрузок: 104]
Инженер (Самара, Россия)
Sip
Сообщение #2 : 07 Декабря 2022 года, 14:45
Неужели я какую то дичь написал, что ни у кого нет мыслей...
Nikita BLR
Сообщение #3 : 08 Декабря 2022 года, 09:11
Вопрос странный и не понятно что автор хочет. Возможно ли такое решение? Ну если Вы нашли где-то типовой чертеж установки двух КЛ на одной опоре, то имеет право на жизнь данное решение, конечно. Или вы ищите другой вариант организации захода КЛ на МТП?
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Sip
Сообщение #4 : 08 Декабря 2022 года, 09:34
Заход двух КЛ и переход их в ВЛ в типовом проекте СТО-34.01-2.2-028.1-2017-Н-СИП-3-ЖБ, стр стр 153, 154. Я же вместо перехода в ВЛ хочу выполнить соединение перемычками двух КЛ на этой же опоре и к этим перемычкам подключить ВЛ от опоры с РЛНД.
----- добавлено 08 Декабря 2022 года, 09:35 -----
Смущает отсутствие разъединителей...
Nikita BLR
Сообщение #5 : 08 Декабря 2022 года, 10:11
не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду.. Какие-то перемычки и т.д. Возможно схема подключения прояснила что-то. Скажу одно, типовое решение перехода КЛ в ВЛ, это либо отдельно стоящая стойка с каб.муфтой, а на другой опоре разъединитель, либо разъединитель и муфта на одной опоре. В месте перехода КЛ в ВЛ должен быть разъединитель для обслуживания и испытания КЛ. Белорусские нормы это требуют по крайней мере.
Sip
Сообщение #6 : 08 Декабря 2022 года, 10:20
Пока только наброски
* подключение МТП к КЛ.dwg
(128.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 70]
Сообщение #7 : 08 Декабря 2022 года, 10:21
Действительно, со слов трудно понять задачу. Нарисуйте от руки что, куда хотите присоединять и что смущает.
Sip
Сообщение #8 : 08 Декабря 2022 года, 11:02
Нарисовал минутой раньше...
Nikita BLR
Сообщение #9 : 08 Декабря 2022 года, 18:27
Посмотрел схемку и не понял, для чего разрезка идет ВЛ и вот эти два кабеля. Они же к одной МТП подключаются. И схема у вас тупиковой запитки, если я правильно понял. Т.е. по хорошему ставится на сущ. опоре траверса дополнительная с отв. под 90 градусов, далее в 3-5 метрах можно поставить стойку с разъединителем и кабельной муфтой, если МТП надо кабелем запитать, но по схеме МТП питается по ВЛ. Поэтому такой огород как у вас на схеме я бы не городил, а обошелся бы установкой ответвительной траверсы на сущ. опоре и уст. анкерной опоры с разъединителем в сторону МТП и всё. Также и для второй ВЛ. Не понятно для чего кабель тут используется. Но без установки доп. опор для запитки МТП не получится тут никак. Разве что поставить разъединитель на сущ. опоре, только не под линию а сбоку и уже с разъединителя уйти на высковольтные вводу МТП, которая будет стоять в 3-5 метрах от сущ опоры.
Sip
Сообщение #10 : 08 Декабря 2022 года, 19:12
Не ВЛ, а КЛ. Кабель в земле. и сущ. опоры нет. Режу КЛ в земле, наращиваю, нарощенные куски поднимаю на опору, от которой и отпаиваюсь.
Сообщение #11 : 09 Декабря 2022 года, 02:07
а если на КЛ 10 кВ существующей поставить ответвительную муфту 10 кВ что даст саму отпайку и ей уже стандартно заходить на  МТП через   концевую муфту,разьеденитель и  все остальне дела необходимые для подключения к подстанции
Sip
Сообщение #12 : 09 Декабря 2022 года, 07:55
Вот только ответвительных муфт на 10 кВ в природе похоже не существует...
Nikita BLR
Сообщение #13 : 09 Декабря 2022 года, 09:20
тогда самое простое решение поставить проходную КТП в мет. оболочке на ФБС блоках с кабельными вводами. Не надо городить лес опор и это является самым оптимальным решением. Не понимаю смысла ставить МТП с воздушным вводом, если у вас кабель. В ином случае надо делать полноценную вставку ВЛ (5-10м) и от нее ответвляться. Либо городить колхоз какой-то,но уже на усмотрение проектировщика и заказчика.
----- добавлено 09 Декабря 2022 года, 09:22 -----
[/quote]
Существуют. У Райхем точно есть, вот только как сейчас купить их, это вопрос
Sip
Сообщение #14 : 09 Декабря 2022 года, 09:56
Они на одножильный кабель.
Воздушный ввод по требованию ТУ. Поставить разъединитель на отдельностоящей опоре, да и геодезия такова что поставить что то с фундаментом проблематично. Насыпь, ж.д.
Вот по этой причине и нагородил...
Принципиальных ошибок в этом огороде нет?
Сообщение #15 : 09 Декабря 2022 года, 14:43
https://elektro-master.ru/raychem/raychem-cm-om-epkb-1020-35kv.htm
http://e-snab.su/otvetvitelnaya-soyedinitelnaya-mufta-10otp
http://smartenergo.net/products/kabelnye-adaptery-armatura-6-10-12-kv/247.html
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
