Поверка электроизмерительных приборов - когда не требуется?
Количество просмотров - 1016
Strimax
Сообщение #1 : 29 Декабря 2022 года, 01:06
Добрый день, уважаемые специалисты. Появился вопрос о необходимости поверки электроизмерительных приборов - когда их можно не поверять? Вот у нас проводятся пуско-наладочные работы (не путать с электроиспытаниями!) и применяются обычные мультимметры - их надо поверять или нет? Наладчики говорят, что не нужно! Я приложил документ к этому сообщению и там ничего не нашёл по этому поводу. Может вообще документ не тот. Кто разбирается в этом вопросе? Можете прокомментировать? Знаю, что для электроизмерений электролабораторией должны быть приборы только поверенные, т к это связано с аттестацией самой лаборатории, но почему тоже не особо представляю.
* Измерения.pdf
(4369.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Юра 123
Сообщение #2 : 29 Декабря 2022 года, 04:29
Если протоколы не оформляются согласно ПСД, тогда и не нужно.
Инженер (Омск, Россия)
Kairat-
Сообщение #3 : 29 Декабря 2022 года, 12:21
Необходимость поверки СИ и ее периодичность определяется самим прибором. Надо смотреть документацию к прибору. Приборы, в которых это не указано для ПНР применять не следует. Это для быта или учебы. Исключение составляют цифровые измерительные комплексы со встроенными средствами поверки. В протоколах пуско-испытательных работ указывается перечень сертифицированных СИ.
----- добавлено 29 Декабря 2022 года, 12:22 -----
То есть поверенных.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Sasha 4312
Сообщение #4 : 29 Декабря 2022 года, 14:14
Для обеспечения требований Федерального Закона РФ "Об обеспечении единства измерений"', метрологического контроля и надзора, 2008г. N÷102.
Интервал между поверками указывается в методике поверки на данный тип приборов.
Общие требования к содержанию методик ГОСТ Р 8.973-2019.
А если проще, приборы, которые используются электролабораториями для контроля выполнения требований нормативных документов по электроустановкам, контролю и наладке релейной защиты и прочей автоматики, и в технологических производственных процессах, поверяются, то что я знаю, каждый год.
Приборы, которые не участвуют в технологических процессах и измерении электрических, и не только электрических, величин с заданной точностью, в поверке не нуждаются, и называются ещё  - индикаторными приборами! Показывает примерный результат, и на том спасибо!
Мультиметры наладчиков поверять не надо! Это их личный инструмент, и в протоколах о сдаче объекта они не будут указываться. Будут указываться приборы, если такие есть, с помощью которых были произведены измерения под протокол! Обычно, к протоколу прилагают копию атестации на прибор.
Strimax
Сообщение #5 : 30 Декабря 2022 года, 22:23
, спасибо за ответ, но у наших наладчиков только мультиметры и есть. Они их вписывают в протоколы наладки (не путать с протоколами от ЭТЛ!). Допустимо ли налаживать мультиметрами? Наладчики говорят, что не применяют приборов, которые необходимо поверять. Наладчики в моём понятии это не работники электролабораторий. В электролаборатории испытатели работают. Их путают с наладчиками.
----- добавлено 30 Декабря 2022 года, 22:27 -----
, не совсем понял! А как это протоколы могут оформляться согласно ПСД?? Что-то новенькое!)) Разве ПСД как-то регламентирует протоколы? Стоит вопрос о том прежде всего нужно ли проводить наладочные работы электроизмерительными приборами, требующими поверки. Протоколов для пуско-наладочных работ в законодательстве и ГОСТ и СНиП не приведено, их формы разрабатываются произвольными.
Sasha 4312
Сообщение #6 : 31 Декабря 2022 года, 02:34
Мультиметры, насколько я знаю, не поверяются.
При наладке  релейных схем, большинства станочного оборудования, к примеру, неповеренных мультиметров вполне достаточно. А вот при наладке уставок релейной защиты, или оборудования контролирующего некоторые технологические процессы, положено пользоваться поверенными приборами.
Вы пишете, что Ваши наладчики вписывают свои мультиметры в свои протоколы, но не пишите что конкретно они вписывают в протоколы, сам прибор, или величины им измеренные, и если это измеренные мультиметром величины, то надо знать с какой точностью должны быть произведены измерения, на что они влияют и знать методики проведения данных измерений. Вполне вероятно, что методики наладки допускают применение мультимеров.
Вы ведь даже не заикнулись, что именно наладчики у Вас налаживают, что при этом измеряют, и что вносят в свой протокол.
Может так статься, что я не знаком с Вашим оборудованием, и не смогу точно ответить на все Ваши вопросы.
Обратитесь  в метрологические службы. Поверенными приборами производят измерения  контролируемые метрологическими службами.  Если Ваш случай никак не связан с метрологией, то и нечего требовать от наладчиков того, что они не должны выполнять.
Юра 123
Сообщение #7 : 31 Декабря 2022 года, 07:35
Что-то новенькое!))
(Приемо Сдаточная Документация) И 1.13-07 ....посмотри  любой протокол ....
Одна из тем на форуме: Исполнительная документация по ЭМР. Состав документа и его оформление.
Kairat-
Сообщение #8 : 13 Января 2023 года, 14:09
Правильно делают. Мультиметры подлежат поверке. Зайдите в любую поверочную организацию, все полки заставлены мультиметрами. Дело подсудное. Наладили какой то регулятор неизвестно какими приборами. Регулятор полетел и потащил за собой оборудование. Далее иск в суд. И там все выплывет.
Не поверяются только те, которые применяют в качестве индикаторов. Скорее эксплуатация.
Strimax
Сообщение #9 : 19 Марта 2023 года, 08:57
так а если наладчики именно мультиметрами и пользуются, то они их и показывают! А что ещё они покажут? Ну или нарисуют иной прибор и сляпают типа поверен. Правда поверку проверить можно, но многие проверяющие этим не занимаются, хотя надо было бы.
Kairat-
Сообщение #10 : 19 Марта 2023 года, 14:05
Чтобы поверяющие этим занимались, прибор должен быть внесен в Реестр СИ. А чтобы туда попасть - это отдельная сказка.
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
