Расстояние от УПП до электродвигателя
Количество просмотров - 1259
Omicron Pеrsei
Сообщение #1 : 06 Января 2023 года, 17:06
Добрый день всем. Есть насосная открытой установки под навесом с ЭД 22 кВт. По ТЗ должен пускаться через УПП. Вопрос, где разместить УПП. От точки питания до ЭД метров 200. Там в щитовой можно разместить УПП. Вопрос какие подводные камни при такой длине от УПП до двигателя?
Привод
Сообщение #2 : 06 Января 2023 года, 17:17
Необходимо изучить руководство этого УПП или обратиться в техническую поддержку!
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 06 Января 2023 года, 17:24
Спасибо, ещё просто не выбран конкретный производитель. Думал общие требования есть на эту тему. Ладно, проработаем с производителем
Sasha 4312
Сообщение #4 : 06 Января 2023 года, 23:18
Вообще-то устройства плавного пуска, которые я знаю,  с помощью тиристоров (семисторов) ограничивают ток (срезают часть синусойды) в двух фазах из трех на несколько секунд, а потом, контакты пускателя замыкают  анод с катодом тиристоров, и на двигатель поступают все три фазы в чистом виде.
Бывают и другие варианты.
Длинна линии ни как не повлияет на УПП. Может повлиять только на мощность двигателя, если падение напряжения на проводах линии окажется слишком большим, при недостаточном сечении проводов линии.
УПП можно ставить в начале линии.  Для него это даже лучше,  там просадка напряжения для внутреннего блока питания меньше.
Возможно, есть УПП  устроенные по-другому, на базе частотников, но они на порядки крупнее и дороже.
Moshkarow
Сообщение #5 : 08 Января 2023 года, 19:21
 Например
----- добавлено 08 Января 2023 года, 19:22 -----
 Возможно использовать ЧП  как УПП
Omicron Pеrsei
Сообщение #6 : 08 Января 2023 года, 19:38
В этом случае придется применять частотник с синус-фильтром, как понимаю
Moshkarow
Сообщение #7 : 09 Января 2023 года, 06:51
 да
Евгений М.
Сообщение #8 : 10 Января 2023 года, 17:48
один из подводных камней: диапазон рабочих температур УПП - при  размещении на улице рядом с насосом в районе Ухты придется городить подогреваемый шкаф, если предусмотрена работа зимой [улыбка]
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #9 : 10 Января 2023 года, 18:47
Ну он не в районе Ухты, а в средней полосе. Но тем не менее шкаф обогреваемый все равно ставить придется.
Sasha 4312
Сообщение #10 : 10 Января 2023 года, 19:57
Если Вам надо включить- выключить,  то УПП для двигателя 22 кВт обойдется примерно в 2 тысячи рублей (подглядел в инете).
Если надо держать определённое давление в магистрали, то лучше частотник.
У нас, к примеру, на водо-насосной станции  установка частотника окупилась по затратам электроэнергии за несколько месяцев.
Но у Вас, возможно, другие условия.
 У нас насос с частотником, крутился в пол-силы создавая нужное давление с полностью открытой задвижкой, особенно ночью.
Sasha 4312
Сообщение #11 : 10 Января 2023 года, 21:03
P.S. Извиняюсь! Цена на УПП 22 кВт порядка от 20 тысяч рублей.
Сообщение #12 : 16 Января 2023 года, 19:35
Необходимость установки ПЧ определяют технологи.
Moshkarow
Сообщение #13 : 16 Января 2023 года, 21:03
нет . Технолог дает задание
Omicron Pеrsei
Сообщение #14 : 16 Января 2023 года, 21:42
Ну вообще-то да. Установка ПЧ определяется технологами, если регулирование скорости потока
Сообщение #15 : 16 Января 2023 года, 23:20
Электрики определяют допустим ли прямой пуск или требуется УПП.
Технологи определяют требуется ли регулирование и будет ли оно осуществляться при помощи ПЧ.
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
