Расчет электрической нагрузки котельной
Количество просмотров - 1649
Андрей11
Сообщение #1 : 10 Января 2023 года, 21:57
Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста какой нормативный документ регламентирует расчет электрической нагрузки водогрейной котельной в которую входит расчет мощности всех потребителей,расчет пикового тока.Дело в том что я не проектировщик а инженер АСУ ТП.Мы хотим заменить в котельной в РУ-0.4кВ вводные автоматы.У нас имеются два ввода которые запитаны от рядом стоящей ТП.
Я хотел рассчитать нагрузку все котельной что бы подобрать корректный вводной автомат скорее всего буду подбирать автомат с электронным расцепителем.Слышал что можно использовать в расчете РТМ 36.18.32.4-92 но посмотрев табл форма Ф636-92 мне показалось что она больше подходит для расчетов электрических нагрузок для магистральных шинопроводов, на шинах цеховых трансформаторных подстанций.Для моих расчетов подойдут такие таблицы что на скрине?Хотелось бы методику расчета тоже посмотреть для моего объекта.
(35.44 Кб, 663x152)  [скачать]  [загрузок: 373]
(28.42 Кб, 666x200)  [скачать]  [загрузок: 138]
Энергетик (Волгоград, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 11 Января 2023 года, 18:13
Уважаемый Коллега!
Я для расчета электрических нагрузок использую программу САПР Э
При этом прикрепляю схем ы распределительной сети по щитам и передал эти данные
в комплект ТП-6|0.4 кВ, где находится щит низкого напряжения
А у Вас нагрузки разбиты по щитам?
Если будут вопросы, охотно отвечу!
* ОДНОЛИНЕЙКИ_1.dwg
(812.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Андрей11
Сообщение #3 : 11 Января 2023 года, 19:04
Уважаемый Коллега!
Уважаемый Коллега!
Да нагрузка разбита по щитам.Их не много порядка всего 6шт.Я вообще хотел разбить нагрузку по потребителям, светильники, насосы, электроинструменты, сварочный трансформатор и так далее.Не пойму если к двигателя 3х фазному подключен частотный преобразователь то какой Ки брать для расчета?Как по вашему лучше по щитам считать нагрузку?
----- добавлено 11 Января 2023 года, 19:10 -----
Уважаемый Коллега!
А можите ссыдку на программу скинуть, ознакомился с вашими однолинейными схемами + расчет по каждому щр.Очень понравилось все четко без заморочек.А почему эксель при расчетах не используете?Как насчет точности расчетных данных что вы получаете в программе по пиковому току?
Привод
Сообщение #4 : 11 Января 2023 года, 19:24
Да! Нагрузку необходмо считать только по щитам!
См. мое вложение выше
Ки не имеет значения, как питается механизм через частотник или устройство плавного пуска
Есть работа ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТА, в которой указаны коэффициенты Ки и Cosf по отраслям и электроприемникам
и носит название СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
М788-1069, которую можно скачать из интернета, набрав в поисковике М788-1069
Программа расчета электрических нагрузок носит название САПР Э с ОС DOS и работает с Win 98
C более поздними Win 7, 8,10 не работает
Для этих целей имеется отдельный комп для DOS программ
По поводу пикового тока никто замечаний не сообщал
Наши молодые Коллеги электроснабженцы расчет электрических нагрузок для щита низкого напряжения
подстанций  выполняют по Exel
Но я всегда использую только программу САПР Э и она меня вполне устраивает, тем более выполняет
распределительные сети со щитами ПР8500
Во вложении приведена такая схема с ПР8500
Удачи!
Андрей11
Сообщение #5 : 11 Января 2023 года, 19:39
Удачи!
Что бы мне подобрать вводные автоматы мне нужно знать в расчете пиковые токи?
----- добавлено 11 Января 2023 года, 19:47 -----
Наши электроснабженцы расчет электрических нагрузок выполняют по Exel
Но я всегда использую только программу ЧАПР Э и она меня вполне устраивает, тем более выполняет
Удачи!
Еще такой вопрос скачал я справочные данные ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТА но там нет мое отрасли.А это теплоэнергетика.Ведь у нас небольшая городская котельная мы подаем тепло потребителям в городе.Как тогда подобрать кэфы если нет моей отрасли?
Привод
Сообщение #6 : 11 Января 2023 года, 19:58
САПР Э позволяет определять пиковый ток!
Внимательно просмотри работу ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОАРОЕКТА
Коэффициенты для насоса одни и те же для любой отрасли
Андрей11
Сообщение #7 : 11 Января 2023 года, 20:06
Понял.А если у меня на движках указан cosj я могу его взять в расчет?Просто не пойму если мы рассчитываем мощность двигателя и его ток по таблице а этот двигатель будет подключен к частотному преобразователю значить его токи и мощность будет меньше при работе нежели если бы он работал без ЧРП.Это может отразится на общих расчетах имею ввиду чрп на двигатели?Если я буду через эксель считать какие мне данные нужны из таблице на которые можно ориентироваться при подборе вводного автомата?
Привод
Сообщение #8 : 11 Января 2023 года, 20:13
По поводу Exel ничего не могу сказать!
Я его вообще не знаю
Меня вполне устраивает программа САПР Э
От Заказчиков замечаний по расчету электрических нагрузок по этой программе не поступало
Андрей11
Сообщение #9 : 11 Января 2023 года, 20:34
Я могу cosj  взять не таблицы а с шильдика двигателя?
Привод
Сообщение #10 : 12 Января 2023 года, 08:46
Конечно, можно и это будет достоверно!
Есть программа расчета электрических нагрузок и носит название Альфа ЭТЛ ( www.sapralfa.ru )
телефон +7 495 2293949 Генеральный директор Поляк Сергей Александрович
Но она платная и имеется пробная версия на 10 дней
Зайли на сайт ит там есть описание и видео этой программмы
Удачи!
Привод
Сообщение #11 : 12 Января 2023 года, 14:55
При этом прикрепляю очень нужное пособие по расчету и проектированию схем электроснабжения
В.П. Шеховцов
Сообщение #12 : 16 Января 2023 года, 19:24
Вы бы доверили свою работу проектировщику электрику?
Питающий кабель менять будете? На подстанции резерв мощность есть? Токи КЗ пересчитывать будете?
Я бы такими таблицами пользоваться не стал.
Подобные объекты обычно считают по РТМ и получают данные по характеристикам оборудования и режиму работы у технологов.
Посмотрите еще пособие к РТМ и обсуждения РТМ на этом форуме.
Должны были подробно разбирать как работать с документом.
Kairat-
Сообщение #13 : 18 Января 2023 года, 12:39
Мы хотим заменить в котельной в РУ-0.4кВ вводные автоматы.У нас имеются два ввода которые запитаны от рядом стоящей ТП. Я хотел рассчитать нагрузку все котельной что бы подобрать корректный вводной автомат скорее всего буду подбирать автомат с электронным расцепителем.
Для замены вводных автоматов никаких расчетов делать не нужно. Поставьте подобные (в смысле с такими же параметрами) тем, которые стояли. В рамках ремонта. Автомат с электронным расцепителем и надо ставить. Потому что КЗ на шинах должны отключать автоматы, которые на ТП. А эти должны резервировать при отказах автоматов на присоединениях. То есть нужна небольшая выдержка времени (0,1 - 0,2 С).
А вот этого делать не надо. Это не офис, где речь идет о сумме нагрузок. Котельная - это технологическая установка. И отработаны принципы построения схемы для обеспечения живучести. К примеру выделены ответственные механизмы и неответственные. Ответственные механизмы (циркнасосы, дутьевые вентиляторы, сетевые насосы и т.п.) подключаются к собственной секции (сборке). Применение ПЧ это хорошо в плане улучшения условий разворота при пуске, самозапуске. Но надо учесть, что ответственные механизмы не должны отключаться во время перерыва питания (АПВ, АВР), так как участвуют в самозапуске. Почитать про все это можно в книгах по проектированию электрической части станций. Там тоже есть котлы. По крайней мере увидите, что такое карта собственных нужд и как определяется нагрузка.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Привод
Сообщение #14 : 18 Января 2023 года, 13:49
А рассчитать нагрузку не лишне и определить ТКЗ на шинах и по токовременной характеристике выбрать вводной автомат с временем срабатывания не более 5 с
Что касается выключателя на ТП, то он должен тоже выбираться не только по номинальному току и селективности,
но и по токовременной характеристике с учетом сопротивления питающих кабелей от ТП до щитов
На предприятиях я видел на однолинейках указаны величины ТКЗ и нагрузку на шинах щитов
Kairat-
Сообщение #15 : 19 Января 2023 года, 11:06
Глупости. По проекту все уже было рассчитано, реализовано и даже работало. Все равно получится тот же автомат. Более того, это критерий для проверки правильности расчетов. К тому же собирается это делать не электрик. Тему надо читать внимательнее.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
