  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Мощность насыпного грунта
Количество просмотров - 596
kirill981110
Сообщение #1 : 12 Января 2023 года, 11:49
Объясните пожалуйста нубу, как посчитать мощность насыпного грунта) При установке опоры ВЛ
Miroslava
Сообщение #2 : 09 Ноября 2023 года, 13:28
Исходя из условий расчетных сопротивлений, табличные значения необходимо использования... данные есть какие-нибудь? Правда, нет уверенности, что получится, но изучила 100%!)
ГидроизоляцияКристаллизол
Завод-производитель проникающей гидроизоляции ТМ Кристаллизол
Сообщение #3 : 12 Декабря 2023 года, 17:33
Могу быть не прав, но:
Для расчёта мощности насыпного грунта при установке опоры высоковольтной линии (ВЛ), нужно учесть несколько факторов:
1. Плотность грунта: определите плотность грунта в выбранном месте установки опоры. Это можно сделать путем взятия образца грунта и определения его массы и объема. Плотность грунта обычно выражается в кг/м³ или т/м³.
2. Объем грунта: определите объем грунта, который будет насыпаться вокруг опоры. Это может включать в себя несколько слоев (например, верхний слой и подушку).
3. Высота насыпи: определите высоту насыпного грунта (толщину слоя), который будет насыпаться вокруг опоры. Это часто задано в проекте или спецификациях.
После сбора этой информации мощность насыпного грунта при установке опоры ВЛ может быть вычислена по формуле:
Мощность грунта = Плотность грунта x Объем грунта x Высота насыпи
Гидроизоляционщик (Москва, Россия)
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 7
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta
