  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Высота фундамента 200 мм над уровнем пола-пункт правил?
Количество просмотров - 684
ЭдВик
Сообщение #1 : 17 Января 2023 года, 15:06
Добрый день коллеги. При проектировании раздела ТХ выдаем высоту фундамента над уровнем пола 200 мм.
Это как бы как приобретенный рефлекс. А вот где этот пункт в нормативке найти не могу. Если встречали просьба дать ссылочку. Заказчик хочет 200 мм изменить на 100 мм, а компоновка и Задания готовы.
Заместитель директора (Тула, Россия)
Ixion
Сообщение #2 : 22 Января 2023 года, 16:28
Добрый день.
Не встречал где-либо в нормативке указания или ограничения по высоте фундаментов технологического оборудования. Хотя не исключаю, что-то в стандартах проектирования крупных проектных организаций могут быть внутренние документы с подобным указанием.
Насчет высоты фундамента есть следующие соображения, возможно, они смогут стать доводами для вашего заказчика:
1. Технологические площадки, на которых ставится оборудование, отбортованы. Минимальная высота бортика 150 мм, см. п. 6.10.5.14 и 6.10.5.20 СП 4.13130.2013. Исходя из условия, что одной из функций фундамента является защита оборудования от воздействия поверхностных вод и возможного розлива продукта (условие ненамокания оборудования), то верх фундамента должен быть не ниже максимального уровня воды при атм. осадках или продукта при аварийном розливе, а это 150 мм -- по верху бортика. Берем запас в 50 мм и получаем высоту фундамента 200 мм.
2. Иногда оборудование -- это целое сооружение, помещение, например, блок-бокс. И здесь нужно смотреть требования к фундаменту как для здания, например, может быть применим п. 4.7 СП 118.13330.2012 или п. 6.10.2.13 СП 4.13130.2013. Опять же речь о 150 мм -- минимальная высота пола над уровнем земли. А так земля возле здания (блок-бокса) обычно неровная (в одном углу чуть выше, в другом чуть ниже из-за вертикальной планировки), то лучше взять запас в 50 мм.
Но мы не делаем всегда фундаменты 200 мм. Бывает выше -- по необходимости исходя из конфигурации подводящих трубопроводов. А иногда бывает и ниже, но это как исключение. Ниже 150 мм лучше не делать вообще.
ЭдВик
Сообщение #3 : 27 Января 2023 года, 08:31
Спасибо за ответ. Явного упоминания про фундаменты в пунктах нет, а логика и здравый смысл Заказчику не знакомы. Так-что вопрос пока открыт и бодание продолжается.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
