Оформление РД(ЭМ)
Количество просмотров - 863
Tise 777
Сообщение #1 : 20 Января 2023 года, 11:59
Коллеги, доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подходом к оформлению уголковой спецификации на плане расположения оборудования и прокладки кабеля
Согласно ГОСТ 21.613-2014, Рисунок В.3 пример выполнения спецификации к плану расположения, разработчик РД должен (?) включать все электродвигатели в эту спецификацию
Другой подход, согласно И1.16-10, п.5.2.11 разработчик должен учесть все электрооборудование (за исключением электрооборудования, поступающего комплектно)
Вопрос такой, как убедить начальника не включать электродвигатели в спецификацию к плану, если эти двигатели учитываются с технологическим оборудованием(ТХ) и прописаны на уголковых спецификациях к схемам управления(ЭМ)
Аргументы начальника: 1. самый для него весомый) всегда так делали(с) и 2. при указании позиций на плане мы должны их занести в уголковую
P.S. довод, что у нас на планах указывается не позиционное обозначение, а маркировка (по позиционному обозначению ТХ), не принимается.
Например. по ТХ электродвигатель имеет поз.обозначение ЗД1, электрик в схемах пишет ЗД1-М (или ЗД1М)
Сообщение #2 : 20 Января 2023 года, 12:12
6.4.6. К плану расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей выполняют, при
необходимости
, спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101.
Так сходу не вспомню делал ли когда-то перечень электроприемнков, чаще делал угловую спецификацию с заказными позициями (лотки, коробки)
Требования Инструкции обязательны для всех проектных организаций, выполняющих ЭРД для производства электромонтажных работ организациями Ассоциации “Росэлектромонтаж”, если иные требования
не оговорены в договоре на выполнение ЭРД или в техническом задании к договору
Инструкция только на членов Росэлектромонтажа распростроняется.
Докажите что нет необходимости (если ее в самом деле нет).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 20 Января 2023 года, 12:29
Имха спецификация того, что монтируется по этому разделу
ЭД монтируют технологи
Так можно договориться и из раздела кж,км материалы в эм включать.. эстскада жэж есть например, или здание
Сообщение #4 : 20 Января 2023 года, 12:41
Ну вот вы мощность двигателей прописываете на плане?
Можно это выносками сделать, а можно спецификацией и примечанием в каком разделе учтено.
Tise 777
Сообщение #5 : 20 Января 2023 года, 12:42
электродвигатель ведь относится к электрооборудованию(с)
----- добавлено 20 Января 2023 года, 12:44 -----
Насосная, в которой 95 задвижек, 20 насосов)
Про выноски само собой, они на плане есть
Сообщение #6 : 20 Января 2023 года, 12:49
Пробуйте сослаться на дублирование информации.
Сообщение #7 : 20 Января 2023 года, 13:39
Мы на плане указываем что двигатель существующий припиской (сущ.). А если мы его вносим  в угловую спецификацию, чтобы указать его характеристики, то тоже пишем обозначения М и позицию технологов, например М-В1(сущ.) , что означает эл.двигатель вентилятора поз. В1. Там же указываем мощность и др. - это нужно для подбора кабеля и автоматов и т.п. В основной спецификации двигатель не показываем, он закуплен уже с агрегатом
Привод
Сообщение #8 : 20 Января 2023 года, 16:16
Мы на плане на мвыноске к технологическому оборудованию указываем в чмслителе позицию механизма,
в знаменателе его мощность и в углову спецификацию никогда не вносим
За 53 годв работы в отделе замечаний не было к планам разводки
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
