  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289880
Помогите распознать приборы на схеме PID
Количество просмотров - 1355
Бывалый о-О
Сообщение #1 : 20 Января 2023 года, 12:39
Коллеги автоматчики подскажите приборы FSL и PT, LSH что это за приборы? не могу нигде найти в госте их предназначение для чего они... PT знаю! остальные два интересуют
(3629.02 Кб, 1056x1173)  [скачать]  [загрузок: 253]
Проектировщик-обогатитель (Мурино, Россия)
Бывалый о-О
Сообщение #2 : 20 Января 2023 года, 13:21
также есть неизвестный прибор написано ZS, также указан прибор на пневматической задвижке FCV и от него линия управления на FT и FE
Shvet
Сообщение #3 : 20 Января 2023 года, 16:13
FSL flow switch low - реле расхода, срабатывает при снижении расхода ниже уставки, измерений не имеет
PT pressure transmitter - датчик измерения давления с передачей сигнала куда-то ещё
LSH level switch high - реле уровня, срабатывает при повышении уровня ваше уставки, измерений не имеет
ZS - реле от нетипового датчика, часто положение или движение, иногда концевой выключатель
FCV flow control valve - регулирующий клапан, управляется датчиком расхода
FT flow transmitter - датчик измерения расхода, чаще всего стандартизованный датчик измерения переппда давления на FE
FE flow element - искусственный элемент, создающий перепад давления, чаще всего диафрагма, иногда сопло и т.п.
Бывалый о-О
Сообщение #4 : 21 Января 2023 года, 13:36
Добрый день, спасибо за развернутый ответ! очень помогли! еще один вопрос подскажите а для чего на схеме выше датчика указывают сразу несколько признаков пример: датчик уровня и выше LE и LT??
Dinosaur
Сообщение #5 : 21 Января 2023 года, 20:56
LT - вроде как чувствительный элемент, первичный датчик
LE - преобразователь в унифицированный сигнал. Так вроде
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #6 : 21 Января 2023 года, 21:55
LE какой-то нетиповой элемент уровнемера, возможно выносная уровнемерная колонка, буёк, якорь, трос, излучатель ультразвука или радиации. Не исключён преобразователь сигнала. Попадалось такое сочетание на измерителях уровня сыпучих, когда излучатель обозначали LE, а приёмник LT.
для чего на схеме выше датчика указывают ...??
Какой схеме?
Shvet
Сообщение #7 : 23 Января 2023 года, 08:37
Ликбез см. PIP PIC001, ISA-5, ISO 10628, ISO 15519, ISO 14617, ISO 14084. Всё можно найти поиском здесь в разделах "Нормативка" и "Нормали инофирм". Чтобы съэкономить время рекомендую узнать у разработчика схемы в какой системе он рисовал автоматизацию.
Антониони
Сообщение #8 : 23 Января 2023 года, 10:24
Не так, наоборот. LE - первичный преобразователь, чувствительный элемент. LT - передающий преобразователь, нормирующий преобразователь, трансмиттер
Приложили бы схему - было бы намного понятнее что имеете в виду. Ну или хотя бы кусочек, о котором пишете.
Бывалый о-О
Сообщение #9 : 23 Января 2023 года, 15:01
еще вопрос по теме, так же есть такие признаки как DX, BY, DIT, PIT, подскажите что это?
(3629.02 Кб, 1056x1173)  [скачать]  [загрузок: 56]
Антониони
Сообщение #10 : 24 Января 2023 года, 07:31
PIT - это тот же датчик давления, но с экраном (I индикация), аналогично FIT - датчик расхода с индикацией по месту.
Далее только догадки:
DX не встречал такого ни разу, но предполагаю, что устройство для измерения плотности. ВУ вообще похоже не вспомогательное устройство, поскольку У русская.
Если D плотность, то DIT - датчик плотности. Возможно это датчик плотности с каким-то вспомогательным отборным устройством, например устройства для извлечения датчика "на горячую", то есть без останова процесса. Но такие устройства на схемах автоматизации таким образом не обозначают. Значит нужно смотреть условные обозначения по проекту, тут можно гадать долго.
Shvet
Сообщение #11 : 24 Января 2023 года, 07:35
PIT pressure indicate transmit - давление показывает передаёт
DIT density indicate transmit - плотность показывает передаёт
DX и BY могут быть логическими элементами контура управления. Только индексов недостаточно, нужна P&ID.
PIT ... DIT ... датчик ... с индикацией по месту.
Уточнение - "по месту" означает в месте установки данного элемента, например на самом приборе, на локальном пульте или в вынесенном рабочем месте аппаратчика.
Бывалый о-О
Сообщение #12 : 30 Января 2023 года, 10:57
Коллеги подскажите электромагнитный клапан, означает что работает от контура регулирования уровня или давления верно?
(10082.2 Кб, 2653x1297)  [скачать]  [загрузок: 48]
Shvet
Сообщение #13 : 30 Января 2023 года, 11:12
Первый символ Х это от какого датчика управляется, например уровня L или давления P. Может быть температура Т, расход F, положение Z и т.д.
Если контур управляется вручную, то индекс Н (hand).
Бывалый о-О
Сообщение #14 : 22 Мая 2023 года, 13:24
Коллеги, подскажите на данном регуляторе давления обозначения PRV что означают?
(257.81 Кб, 353x249)  [скачать]  [загрузок: 18]
Shvet
Сообщение #15 : 22 Мая 2023 года, 13:40
Pressure Relief Valve - например см. п. 3.1.46 API 520-1-2020
В данном случае похоже на регулирующий клапан прямого действия "после себя", используемый как предклапан, например см. п. 845.2.1.b ASME B31.8-2016 .
25 Декабря 2024 года, 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Petrov-Vodkin
