Целесообразность сетки на плоской кровле здания из металлическиог каркас на ж/б фундаменте
Количество просмотров - 809
Эмилия
Сообщение #1 : 21 Января 2023 года, 18:51
Добрый день! В проекте здания из металлического каркаса на ж/б фундаменте выполнена сетка на кровле. Здание детского дошкольного предназначения. Кровля из гнутого профнастила. Эксперт отрицает необходимость сетки. Со своей стороны полагаю, что сетка нужна для сохранения электрического контакта и назначения здания. Верно ли мое решение?
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 21 Января 2023 года, 22:20
На металлической кровле молниеприемная сетка неэффективна. Молния будет игнорировать эту сетку.
См. вебинар профессора  Э.М.Базеляна:
https://www.youtube.com/watch?v=5TRzz6yQOpM#
----- добавлено 21 Января 2023 года, 22:21 -----
Сетка может только рассматриваться как элемент системы уравнивания потенциалов
Также см. статью:
https://zandz.com/ru/biblioteka/statya7/snova_o_molniezashchitnoj_setke/
Сообщение #3 : 21 Января 2023 года, 23:26
На 80% объектов закладывается сетка, это реалии в рф (в оставшиеся 20% в тч входят активные молниеприемники).
Как ваше решение соотносится с НТД?
Эмилия
Сообщение #4 : 22 Января 2023 года, 16:17
Сетка на кровле предусмотрена, т.к. соединение листов профнастила на кровле не гарантирует электрическую непрерывность между разными частями при несоблюдении правил монтажа, преждевременном износе (СО 153-34.21.122-03 п.3.2.1.2).
Сообщение #5 : 22 Января 2023 года, 17:22
из СО 153-34.21.122-03
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее , приведенной в табл.3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски, или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
если толщина гнутого профнастила у вас меньше необходимой то....сетка нужна, а если  его толщина  требованиям удовлетворяет то  наличие сетки избыточно
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 22 Января 2023 года, 17:47
Эмм какой шаг сетки предполагается принять при укладке поверх профнастила?
Какой шаг металлических связей кровли?
Какой шаг стоек?
Эмилия
Сообщение #7 : 23 Января 2023 года, 17:50
Какой шаг стоек?
Стандартно по III категории молниезащиты.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 23 Января 2023 года, 22:07
Если не затруднит, три цифры
Эмилия
Сообщение #9 : 07 Февраля 2023 года, 18:57
В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка из ст.д8 мм. с шагом ячеек не более 12х12м. С кровли по периметру здания не реже, чем через 25 м выполняются опуски ст.д8 мм и соединяются с контуром заземления (соединение выполнить на 0,2 м выше планировочной отметки земли для создания видимого соединения-сваркой). В качестве заземлителя используется ст. 5х40 мм проложенная в траншее на гл. 0,6 м от уровня земли по периметру здания
и объединенная с заземлителем ГЗШ.
          Металлические стремянки на фасадах здания соединить с молниеприемной сеткой ст. ф8 мм.
----- добавлено 07 Февраля 2023 года, 18:59 -----
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 07 Февраля 2023 года, 20:34
Шаг металлических стоек и ферм здания больше шага сетки?
Если иначе, то откуда уверенность, что молния будет стекать по опускам д 8 мм и бить в сетку с шагом шире чем фермы...
Опуски будут проложены по металлоконструкциям?
Сообщение #11 : 08 Февраля 2023 года, 08:19
К чему эта демагогия?
Какие-то нормы нарушены?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 08 Февраля 2023 года, 09:52
масло масляное получается
вернее даже деньги на ветер... укладывать сетку поверх металлоконструкций и делать опуски по этим металлоконструкциям, толку от этих мероприятий ноль
имха достаточно сделать нормальный контур заземления и заземлить стойки
если уж очень хочется минимизировать риск прожига кровли, делать МЗ тросом или штыревым(и) МП
Сообщение #13 : 08 Февраля 2023 года, 11:38
В общем в применении сетки есть и физический смысл есть - это экранироване здания.
Есть и юридический смысл - выполняем требования НТД.
штыревым(и) МП
Напомню что применение профлиста в качестве молниеприемника нельзя использовать т.к. он не обеспечит непрерывность металлосвязи и не удовлетворяет требованиям по толщине металла.
Без молниеприемника вопросы будут у всех.
С сеткой вопросы будут только у вас.
Решения с тросом и штырями намного более затратное.
Есть еще и сложившаяся практика - все кладут сетки на любые плоские крыши спокойно сдают свои объекты.
Кстати СО 153-34.21.122-2003 случаем не попал под гильятину? Не планируется его чемто менять?
Evdbor
Сообщение #14 : 08 Февраля 2023 года, 18:37
Абсолютно согласен
Я об этом тоже говорил. См. сообщение #2.
Э.М.Базелян ссылается на п. 2.11 РД 34.21.122-87.
2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями табл. 1, п. 2.6 и Приложения 3. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6.
Требование п. 2.11 распространяется на молниезащиту III категории.
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14.
При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 x 12 м.
Молниезащита металлической кровли при толщине металла менее 0,5 мм должна выполняться стержневыми или тросовыми молниеотводами, как было предложено в сообщении #12.
У сетки на металлической кровле - эффективность плацебо.
Эмилия
Сообщение #15 : 08 Февраля 2023 года, 20:52
Кровля выполнена из гнутого профиля 0,9 мм.
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
