  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Класс зоны зарядной станции
Количество просмотров - 999
Антон Юрьевич
Сообщение #16 : 25 Января 2023 года, 07:59
12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте..
Так  что открываем главы 5,7,8 и вперед
По статье 19  получается 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
Это не соответствует ни ПУЭ, ни Указаниям, поэтому у меня и возник вопрос, правильно ли я определил класс зоны
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
Сообщение #17 : 25 Января 2023 года, 08:00
При чем тут ПУЭ? Это давно уже не нормативный документ
Антон Юрьевич
Сообщение #18 : 25 Января 2023 года, 08:02
ПУЭ и Указания здесь при том, что писавший эти документы специалист руководствовался какой-то логикой, которую я не понимаю
Сообщение #19 : 25 Января 2023 года, 08:04
Не применив оборудование в соответствии со 123-ФЗ, вы грубо нарушите противопожарные нормы
Shvet
Сообщение #20 : 25 Января 2023 года, 08:12
Не могу удержаться.
Зарядная погрузчиков закатанная в 1 зону. Кайф! У нас на заводе называли такое "Слава советским инженерам". Вот бы посмотреть вживую как класс взрывоопасности клемных соединений аккумуляторов будет обеспечена. Да и сам погрузчик должен быть взрывозащищённым. Да, погрузчики они такие, они опасные. Ездят, ездят такие себе, усыпляют бдительность, а потом бабах - и кишки по стенами, а здание в щепки. Кайф! Советское проектирование сурово.
Сообщение #21 : 25 Января 2023 года, 08:14
У нас по водороду взрывоопасная зона только в верхней части помещения
Антон Юрьевич
Сообщение #22 : 25 Января 2023 года, 08:16
Не могу удержаться.
Зарядная погрузчиков закатанная в 1 зону. Кайф! У нас на заводе называли такое "Слава советским инженерам". Вот бы посмотреть вживую как класс взрывоопасности клемных соединений аккумуляторов будет обеспечена. Да и сам погрузчик должен быть взрывозащищённым. Кайф!
Взрывоопасная зона будет от потолка до 0,75*высоты помещения, не так ли?
Как я понял, Вы предлагаете уйти от взрывоопасной зоны расчетом вентиляции. Сейчас вентиляции нет, и мне нужно написать в отчете верный класс зоны на данный момент.
Shvet
Сообщение #23 : 25 Января 2023 года, 08:16
Дык это ж по ПУЭ, срок годности которого вышел. Теперь всё - по ФЗ всё нужно закатать в зону 1, даже сколько-там метров от проёмов ворот и окон.
Подождите. Это ж на основании ПУЭ (по памяти), а в ФЗ такого нет.
Я писал, что мы уходили от взрывоопасной зоны расчётом вентиляции по свежему ГОСТу и это проходило ГГЭ без вопросов. Я рекомендую не категорировать помещение, которое технически не способно обеспечить уровень взрывоопасности. Электропогрузчиков во взрывозащищённом исполнении не производят.
Сообщение #24 : 25 Января 2023 года, 08:17
Логично
----- добавлено 25 Января 2023 года, 08:17 -----
Ну так ВНИИПО и в газовых котельных теперь требует взрывозащищенное оборудование
----- добавлено 25 Января 2023 года, 08:19 -----
Вобще предлагают 2-ю зону.
https://spectron-ops.ru/podderzhka/documentation/priblizitelnoe-sootnoshenie-klassifikacii-vryvoopasnyh-zon-po-gost-r-51330
Shvet
Сообщение #25 : 25 Января 2023 года, 08:23
Дык водород-то выделяется постоянно при зарядке. Выходит таки присваивать 1-ю, а при желании можно и на 0-ю натянуть.
Сообщение #26 : 25 Января 2023 года, 08:33
Первую так первую. Вобще обычно зарядка идет в комплексе с вентиляцией. Может ув. Земский все пояснит. Расчеты по методике ВНИИПО для СП12.13130.2009 обычно выводят зарядную на категорию В4, особенно при наличии аварийной вентиляции, что вобще попахивает пожароопасной зоной
Сообщение #27 : 25 Января 2023 года, 09:43
Сейчас вентиляции нет?
Это нарушение ТБ по кислоте, не говоря уже о водороде.
Водород постоянно почти не выделяется, он начинает активно выделяться после окончания зарядки.
Антон Юрьевич
Сообщение #28 : 25 Января 2023 года, 12:03
Это нарушение ТБ по кислоте, не говоря уже о водороде. Водород постоянно почти не выделяется, он начинает активно выделяться после окончания зарядки.
Я поставлю в известность инженера по ТБ о нарушении. Если не сложно, подскажите НТД, где сказано о вентиляции, кроме "Указаний"
Как Вы считаете, в данном случае какую зону правильно присвоить помещению?
----- добавлено 25 Января 2023 года, 12:05 -----
Категория В4, если считать выделение водорода за один заряд батареи.
Shvet
Сообщение #29 : 25 Января 2023 года, 14:03
Дык в НТД про "почти" ничего не написано, выделяется и баста. Обосновать "почти" формально нечем.
ГОСТ 62485-2-2011
7.1 Газовыделение
Во время заряда, заряда во флотирующем режиме и при перезаряде происходит выделение газов из всех вторичных аккумуляторов и батарей, исключая газонепроницаемые герметичные аккумуляторы. Это результат электролиза воды при токе перезаряда. Образующиеся газы — водород и кислород. При выбросе их в окружающую среду возможно образование взрывоопасной смеси при превышении объемной концентрации водорода 4 % в воздухе.
Сообщение #30 : 25 Января 2023 года, 14:23
В4 это признак пожароопасного помещения. В-1б по смыслу взрывоопасной зоной не является. Так что выбирай, но осторожно. Либо 2 зона, либо П-IIа.
Обычно для зарядных выбирают 2 зону
20 Июля 2024 года, 06:31
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
