  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
Класс зоны по ПУЭ В-Iб
Количество просмотров - 1234
Veronika26
Сообщение #1 : 27 Января 2023 года, 05:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли заезжать автомобилю на дизельном топливе в зону помещения, у которого класс зоны по ПУЭ В-Iб?
Инженер-проектировщик 1 категории (Томск, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 27 Января 2023 года, 07:20
Несистематический допуск не сертифицированных устройств без разницы самоходных, транспортируемых или буксируемых, в частности транспорта и средств перемещения грузов, допускается по письменному разрешению ответственного лица и часто требует временного повышения мер безопасности, например запрет опасных операций (например слив-налив), отключение потенциального источника взрывоопасных газов (например декомпрессия ресивера, опуск газгольдера), сопровождение квалифицированным местным персоналом или связь с диспетчером объекта. Для устройств с ДВС (автомобили, погрузчики, тележки, генераторы, компрессоры, газонные триммеры, косилки, снегоуборщики и т.п.) обязателен пламегаситель.
Постоянный допуск предмет обоснования в Декларации промбез на ОПО.
Обратите внимание:
- чтобы предотвратить непреднамеренное проникновение границы зон обозначаются знаками и разметкой, например см. п. 5.1.16 СП 423.1325800.2018
- дизельный ДВС часто становится причиной взрыва, т.к. после выключения зажигания он продолжит работать если в воздухозаборник попадёт паро-воздушной облако, поэтому на особоопасных объектах именно дизельный ДВС может быть запрещён
* 20091019.pdf
(102.08 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Сообщение #3 : 27 Января 2023 года, 09:44
Тема за темой. Опять В-1б. Открываем СП423.
5.1.1 Определение класса взрывоопасных зон, в соответствии с которым проводится выбор электрооборудования, должно проводиться специалистами, знакомыми со свойствами горючих газов и паров, знающими технологический процесс и оборудование, в сотрудничестве с инженерами по безопасности, электриками и другим техническим персоналом на стадии предпроектных разработок и должно соответствовать стандартам по классификации взрывоопасных зон (ГОСТ IEС 60079-10-1, ГОСТ IEС 60079-10-2), а также требованиям настоящего свода правил.
Размеры взрывоопасных зон классов 0, 1, 2 необходимо определять по ГОСТ IEС 60079-10-1. Размеры взрывоопасных зон классов 20, 21, 22 необходимо определять по ГОСТ IEС 60079-10-2.
Примеры классификации взрывоопасных зон приведены в ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 (приложение Г), ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 (приложение А), ГОСТ 30852.9-2002 (приложения В и Г).
Что за В-1б? Где нашли? Макулатуру открыли какую-то
Сообщение #4 : 27 Января 2023 года, 10:14
ПУЭ нынче макулатура?
В перечне ростехнадзора присутствует и исключать никто не планирует.
А СП423 что за документ?
Сообщение #5 : 27 Января 2023 года, 10:17
А СП423 должен быть в приказе 687. Да под номером 522.
https://docs.cntd.ru/document/564577621
А ПУЭ где-то там нет
----- добавлено 27 Января 2023 года, 10:17 -----
А что за перечень ростехнадзора?
Сообщение #6 : 27 Января 2023 года, 10:44
Вы приводите добровольный перечень, в обязательном его нет.
Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П-01-01-21
Сообщение #7 : 27 Января 2023 года, 10:54
Прикольно. Числится еще нормативка СССР. А где же регуляторная гильотина?
----- добавлено 27 Января 2023 года, 10:56 -----
Т.е. столкновение инспекций неизбежно. В правилах противопожарного режима написано, что зоны надо упоминать на дверях по 123-ФЗ, а по П-01-01-21 зоны должны соответствовать ПУЭ. Таким образом на дверь надо по две таблички вешать
Сообщение #8 : 27 Января 2023 года, 11:05
Я так понимаю нужно и то и то.
ПУЭ дает свою классификацию и под эту классификацию накладывает различные требования к электроустановкам.
Сообщение #9 : 27 Января 2023 года, 12:42
По 123-ФЗ 2 зона. По ПУЭ В-1б. Почувствуйте разницу так сказать
Сообщение #10 : 27 Января 2023 года, 19:55
По поводу перечней ртн- во первых, в нем две части: для общепрома, где ртн выступает в роли регулятора технадзора, и для атомной отрасли- где ртн национальный  регулятор  в соотв. с законом об атомной энергетике. Это разные направления ртн, разные задачи. А частях перечня разные норм и части пуэ, в частности. Поэтому не нужно просто так без детализации писать без понимания или конкретизации.
Далее- ртн блюдет законы и не требует исполнения при противоречиях. Они люди при исполнении и лишнего им не надо. Это два. Третье- классификация в/о зон по пуэ никому из и других проверяющих несущих ответственность не нужна ( требуют те, которым не нужно отвечать). Четвертое- в рамках регламентов ТС ( еаэс) никаких пуэ нет
Shvet
Сообщение #11 : 30 Января 2023 года, 09:03
Мысль не понятна. Какую разницу? Разницы между этими зонами нет - см. табл. 5.3 СП 423.1325800.2018.
(34.19 Кб, 660x412)  [скачать]  [загрузок: 152]
Сообщение #12 : 30 Января 2023 года, 12:03
Ну так и пользуйтесь СП423. ПУЭ то зачем вытаскивать?
Shvet
Сообщение #13 : 30 Января 2023 года, 12:07
Затем что ПУЭ обязательны к применению по мнению РТН - выше писали. По моему опыту и по мнению ГГЭ, ГПН и т.п.
Сообщение #14 : 30 Января 2023 года, 12:09
Тогда почему вы сослались на СП423? Почему не ПУЭ?
Сообщение #15 : 30 Января 2023 года, 12:20
Смотрите что Волк пишет.
Классифицируйте зоны по ГОСТ, а ПУЭвскую классификацию оставьте электрикам для их электрических заморочек в их разделах.
20 Июля 2024 года, 06:31
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47
автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48
10 Июня 2024 года, 18:15
05 Июня 2024 года, 14:39
автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18
26 Мая 2024 года, 09:38
22 Мая 2024 года, 14:44
автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35
автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47
15 Мая 2024 года, 13:33
14 Мая 2024 года, 23:10
03 Мая 2024 года, 19:50
02 Мая 2024 года, 12:57
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 3
Storm amr, Дока 312, Mav
