Дополнительный контур заземления
Количество просмотров - 639
Дмитрий Сергеев
Сообщение #1 : 28 Января 2023 года, 00:07
Коллеги, добрый день!
Вопрос на картинке во вложении.
Подскажите, пожалуйста, нужен повторный контур заземления в новом здании?
И обязательно ли делать магистральную шину заземления?
(78.68 Кб, 1665x565)  [скачать]  [загрузок: 192]
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #2 : 28 Января 2023 года, 12:23
Давайте разбираться
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Для начала надо определиться с терминами согласно ПУЭ или ГОСТов.
----- добавлено 28 Января 2023 года, 12:32 -----
Вообще схема у вас странная. Если вы схему электроснабжения делаете, то она в однолинейном изображении выполняется.
Если схему заземления и молниезащиты - то тоже не то. Пример посмотрите Рис. 1.7.7 ПУЭ.
Сообщение #3 : 28 Января 2023 года, 12:43
Попробуйте с темой ознакомиться
https://www.proektant.org/index.php/topic,41376.0.html
Сообщение #4 : 28 Января 2023 года, 13:32
Понимаем, что речь о заземляющем устройстве (ЗУ). Очень желательно. В случае невозможности/не желания крайне желательно ( учитывая разные мнения- скорее обязательно) даже для не очень условно важных сооружений все равно решать вопросы заземления для молниезащиты, пусть и на естеств. заземлении. ОСУП и доп. уравнивание- см. ниже
Понимаем, что речь о проводнике уравнивания потенциалов, выполненного традиционны " советским" способом. Не обязательно именно так. ОСУП нужен, дополнительное уравнивание- в целом, обычно ( при отсутствии редких специальных норм для конкретных случаев)  по желанию, хотя электробезопасность это повышает. Если по каким- то причинам ЗУ не выполнено- то крайне желательно.
Дмитрий Сергеев
Сообщение #5 : 28 Января 2023 года, 19:41
Спасибо большое за информацию и ответы! Очень помогли.
Разобрался
Сообщение #6 : 29 Января 2023 года, 01:42
не показана ГЗШ у здания 1
показано почему то разделение  PEN до ГРШ здания1, хотя разделение выполняться в ВРУ/ГРШ,   и PEN  а почему то подписан просто N, система нейтрали питания здания 1 не TN-C? ТТ? а если ТТ то  соединения с N быть не должно
так как  в здании  организуется ГЗШ - каждая ГЗШ должна иметь  соединение с заземляющими проводниками  (ГОСТ Р 50571.10-96 ) и соответственно  через них с заземляющим устройством ( естественным или  искусственным, или и таким и таким)
магистральная шина похоже на какое то дополнительное мероприятие - в виде уравнивания потенциалов, тогда может присоединиться не непосредственно к ГЗШ но и к ближайшей PE шине какаогото щита, если правильно помню доп уравнивание  выполняетсья в помещениях опасных и особо опасных в плане поражен эл током..
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
