  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Алюминиевая проводка в МЖД
Количество просмотров - 959
Bonita
Сообщение #1 : 30 Января 2023 года, 13:06
Добрый день, коллеги.
Проектируем МЖД для застройщика. Сейчас поступило от него рацпредложение по выполнению магистральных сетей внутри дома (как минимум от ВРУ до щитов этажных) из алюминия. Его понятная и простая мотивация - значительное снижение цены. Мне, как проектировщику-староверу, не нравится это решение (по наверное понятным всем причинам) и всеми правдами неправдами в общем-то удавалось до этого момента избегать этого перехода. Но вопрос цены крыть совершенно нечем.
Коллеги, подскажите. Кто из вас сталкивался и проектирует внутренние сети в жилых или общественных зданиях из алюминия? Все легко перешли с меди? Какие подводные камни будут ждать в реальной жизни в плане строительства (монтажа) и дальнейшей эксплуатации?
Заранее спасибо!
Инженер (Киров, Россия)
Bonita
Сообщение #2 : 31 Января 2023 года, 17:56
Никто не пишет в теме, никто не сталкивался?) Или все счастливо живут с медью, т.к никто к ним не "пристает" из руководства. Или наоборот давно и счастливо живут с алюминием и только я отстала от жизни?)) Ай нид хелп. Люди, поделитесь своим опытом [улыбка]
Дмитрий Сергеев
Сообщение #3 : 31 Января 2023 года, 18:43
Добрый день!
С точки зрения проектов не могу сказать, но сточки зрения эксплуатации (в основном производственные здания, провода 70, 95, 120, 240) нет никаких проблем. Главное, что бы было правильно подобрано сечение и тип изоляция. И внимательное отношение к контактным соединениям, т.е. в дальнейшем, инженер, который будет обслуживать, был нормальным, а то и с медными проводами иногда на контактах можно воду кипятить. Если своевременно осматривать контакты, при опрессовке использовать пасту, то проблем не будет.
Вообще предприятий с алюминием много, особенно там где большие сечения. Алюминий они выбирают из-за существенной экономии и простоты прокладки.
Новые жилые дома - не слышал и не видел алюминий в проектах уже очень давно.
С маленькими сечения проблем побольше, но их по моему сейчас запрещено проектировать.
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #4 : 31 Января 2023 года, 19:09
В промке деньги не считают и все медью кладут.
Люминий только в помещениях с хим активной средой клали (вроде насосная кислоты).
В гражданке начиная с какого-то сечения выгоднее на алюминий переходить (после 25мм2). Посмотрите по стоимости.
В старом СП 31-110-2003 было такое требование
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими
горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии
с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и
проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание
отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию
зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования
воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается
выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов
и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной
жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноли-ченными в
пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в
подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от
коррозии и проникания в них влаги.
Предлагаю вам этими требованиями и руководствоваться.
В последних редакциях СП 256 это требования изменили добавив упоминания каких-то там сплавов, но все это сделано в корыстных целях.
Сообщение #5 : 01 Февраля 2023 года, 04:44
то что можно это п.15.3 СП 256 и как это делать там же написано и где....
то что будут и алюминий и  медь соединения их  - это п.15.47 СП 256
так как применяться  "алюминий" то всплывает применение  УЗДП пункт 10.13 СП 256  (в приложение В ссылка и уже там все это дело написано)
только смотрите  последнюю редакцию СП 256, на данный момент это изм.5.
Bonita
Сообщение #6 : 01 Февраля 2023 года, 11:11
Добрый день!
Большое спасибо за ценную информацию! В целом могу сказать, что нормы проектирования довольно быстро переобули под нужды выгодоприобретателей производства алюминия в России [улыбка] Но в общем до этого момента, как-то удавалось держаться [улыбка]
----- добавлено 01 Февраля 2023 года, 11:12 -----
Спасибо за ответ! Про корыстные цели полностью согласна [улыбка]
----- добавлено 01 Февраля 2023 года, 11:18 -----
Спасибо за подсказку с УЗДП! Сегодня ознакомилась с проектом изм.6 к СП256, где УЗДП станут обязательными при использовании алюминиевых кабелей. С применением УЗДП до этого особо не сталкивалась, но с ходу нашла в продаже только модульные на токи до 63А. А если от меня хотят применение магистральных кабелей из алюминия, то получается УЗДП мне нужно ставить в ВРУ на отходящих линиях, а это уже что-то как-то становится сложным, да и устройств я таких пока не нашла и типовых решений тоже.
Сообщение #7 : 01 Февраля 2023 года, 11:40
 уже сейчас в изм 5 в примечании к таблице В  указанго что для жилья и общественного ставиться эи УЗДП
тоже вопрос ...эти устройства ставятся только в групповые линии в распределительные они не ставятся....
а примечание в таблице В
Во вновь строящихся жилых и общественных зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф.1.3, имеющих электропроводку с применением проводов и кабелей с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов, следует применять УЗДП.
для данного СП электропроводка вообще все....  и получается что если есть алюминиевые что то , то в групповых сетях должно быть это устройство, даже если это алюминиевое не в групповых сетях.?...или все таки надо  ставить его в групповых сетях сделанных алюминием..это более логично
Сообщение #8 : 01 Февраля 2023 года, 11:52
А как именно применять смотри другие пункты.
Bonita
Сообщение #9 : 01 Февраля 2023 года, 14:09
Другими словами получается, что если алюминий у нас в групповых цепях, то все понятно: должно устанавливаться УЗДП, аппараты такие есть, схемы такие есть, все ок. А вот если алюминий в распределительных сетях, то УЗДП уже просто не поставишь, потому что нет ни аппаратов, ни схем, ни нормативов (СП 256 действительно предусматривает только установку в групповых цепях). Т.е. слова про установку в СП есть (прим. к табл. В1), а способов реализации нет...
Сообщение #10 : 01 Февраля 2023 года, 14:40
Вообще тоже только из этой темы узнал о требованиях устанавливать УЗДП.
Сообщение #11 : 01 Февраля 2023 года, 19:01
Очередные корыстные цели. Если кто не знает...
/удалил/
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 887, пользователей - 8
ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Walkmax, Shvet, РоманC, Андрей 37
