Максимальная длина проводников ОСУП от ГЗШ
Количество просмотров - 505
Дмитрий Сергеев
Сообщение #1 : 31 Января 2023 года, 01:26
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти информацию.
Имеется двухэтажное здание общей площадью 3000 м2. ВРУ установлен на 1 этаже. Система на вводе в здание TN-C-S. В здании есть пять распред.щитов от ВРУ.
На 1 этаже офисные помещения и помещения по ремонту техники, на втором этаже помещения бытового назначения, вентиляционная и административные помещения.
Необходимо сделать ОСУП.
Часть оборудования, около 10 позиций, которое необходимо подключить к ОСУП расположено в 100-150 метрах от ВРУ.
1. По правилам нам к этому оборудованию нужно притянуть проводник от ГЗЩ. Только вот если этот проводник будет длиной 100-150 м, это нормально, есть какие-нибудь нормы? Слышал, что если будут длинные проводники ОСУП, то есть вероятность возникновения разности потенциалов при таких длинных подключениях.
2. Так же еще вопрос, на первом этаже разбросано оборудование в разных местах. Получается, что к корпусам этого оборудования, с целью уравнивания потенциалов, нужно вести проводники от ГЗШ. Возможен вариант, к примеру привести один проводник в это помещение, установить шину уравнивания потенциалов и уже к этой шине подключить токопроводящие корпуса оборудования, лотки и т.п.
3. Как подключить к СУП кабельные лотки, т.е. достаточно ли в одном месте неразрывной линии или в через каждые 50 метров (в каком-то ГОСТе читал)
Вариант с стальной шиной 4х40 по периметрам помещений хотелось бы рассмотреть в самом крайнем случае. В любом случае шина по периметру будет в ИТП, вент.камере и в ВРУ.
Заранее благодарен!
Инженер-электрик (Армавир, Россия)
Сообщение #2 : 31 Января 2023 года, 09:59
Нормируются сечения проводников, см ПУЭ1.7 и ГОСТ 50571.5.54
Так же есть требование для горнорудной промышленности об общем переходом сопротивлении не более 2Ом.
См. ПУЭ рис 1.7.7 или ГОСТ 50571.5.54 приложение В
https://www.proektant.org/index.php/topic,37656.0.html
Дмитрий Сергеев
Сообщение #3 : 31 Января 2023 года, 18:22
Спасибо! Очень помогли!
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
