  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Охлаждение РВС-5000
Количество просмотров - 1144
Samyel
Сообщение #1 : 01 Февраля 2023 года, 14:05
Приветствую! Уважаемые, подскажите пожалуйста. Имеем территорию на которой есть существующие РВС-2000 в количестве 3 шт. Проектируется РВС-5000 (1 шт.). Согласно СП 155.13130.2014, п. 13.2.8 "Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы стационарными установками охлаждения. Для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается не присоединять стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу, при этом сухие трубопроводы должны быть выведены за пределы обвалования и оборудованы соединительными головками и заглушками".
В проекте закладываем РВС с теплоизоляцией, стационарную установку охлаждения с выводом сухотрубов и подключение пожарной техники.
Но пришло замечание от эксперта чтоб ставили гидранты и насосную. Смысл тогда от теплоизоляции? Как можно уйти от гидрантов и насосной?
На территории есть подземные емкости и ж/б резервуар с противопожарным запасом воды, объемом 2000 куб. м.
? (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 01 Февраля 2023 года, 15:20
А теплоизоляцию резервуара закладывали только для того чтобы уйти от гидрантов и насосной?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Samyel
Сообщение #3 : 01 Февраля 2023 года, 15:25
Можно сказать что да. Но и технологи сказали что для них это (теплоизоляция) тоже "плюс"
? (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #4 : 01 Февраля 2023 года, 16:50
А у вас склад какой категории? И что в нем храниться?
Samyel
Сообщение #5 : 01 Февраля 2023 года, 16:51
Склад IIIа, но количество РВС-5000 не более 2 шт.
? (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #6 : 01 Февраля 2023 года, 18:22
[непонятно]
Samyel
Сообщение #7 : 01 Февраля 2023 года, 18:33
Хранится в нем нефть
? (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #8 : 01 Февраля 2023 года, 18:37
А эксперт на что-то ссылается, чем обусловлено его требование? Это ГГЭ?
Samyel
Сообщение #9 : 01 Февраля 2023 года, 18:45
Да, это ГГЭ. Изначально он со мной был согласен что не нужен противопожарный водовод. Но спустя пару недель он сказал что не правильно. ССылается на п. 13.2.9 мол для РВС меньше 5000 кубов не нужно предусматривать водопровод. Но ведь в п.13.2.8, второй абзац написано что если с теплоизоляцией то не нужно его подключать. Он говорит ну да, но объем рвс большой, надо чоб был....))))
? (Казань, Россия)
ХСВ
Сообщение #10 : 01 Февраля 2023 года, 22:09
Из вашего сообщения ясно, что у вас отсутствует противопожарный водопровод. Необходимость противопожарного водопровода регламентируется СП155
п.13.2.9 На складах III категории с резервуарами объемом менее 5000 м3 допускается не устраивать противопожарный водопровод, а предусматривать подачу воды на охлаждение и тушение пожара мобильными средствами пожаротушения из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.
Эксперт прав - вам необходимо проектировать противопожарный водопровод, т.к. у вас проектируется РВС-5000. Запроектируйте несколько РВС менее 5000м3 и ППводопровод вам не нужен.
Главным критерием в п. 13.2.9 для вас является "допускается не устраивать противопожарный водопровод".
Вы 5000-к утеплили, сл. можете не делать стационарную установку охлаждения, но если есть 5000-к вы должны тушить его от  противопожарного водопровода , а не от ПП водоема.
? (Пенза, Россия)
Samyel
Сообщение #11 : 01 Февраля 2023 года, 22:26
Не совсем понял начало данной фразы - сл. можете не делать? РВС-5000 один, который проектируется, больше нет 5000. Мы его утеплили чтоб не подключать к ППВ. Для чего тогда выводить сухотрубы если с теплоизоляцией РВС? Проще же тогда делать сразу охлаждение РВС от ППВ, не нужно тратить деньги на теплоизоляцию.... Заказчик не хочет делать, хочет мобильными средствами
----- добавлено 01 Февраля 2023 года, 22:29 -----
Но ведь в п. 13.2.8  Для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается не присоединять стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу, при этом сухие трубопроводы должны быть выведены за пределы обвалования и оборудованы соединительными головками и заглушками".
Для чего тогда его утеплять если в любом случае нужен противопожарный водопровод?
? (Казань, Россия)
Андрей 37
Сообщение #12 : 02 Февраля 2023 года, 09:31
Вообще-то утепляют не для того чтобы не делать противопожарный водопровод. Если у вас нефть - ЛВЖ (и это указано в проекте), то теплоизоляция резервуара не нужна. Видимо эксперт раскусил вашу уловку с теплоизоляцией и поэтому настаивает на водопроводе.
ХСВ
Сообщение #13 : 02 Февраля 2023 года, 11:15
                        Не "метите все в кучу". Эти пункты о разном.
        п.13.2.8 - устанавливает требования по охлаждению резервуаров.
        п.13.2.9 - допускает не устраивать противопожарный водопровод при определенном условии.
        Если нет резервуара 5000 м3 и более - допускается не устраивать противопожарный водопровод - тушите от из противопожарных емкостей (резервуаров) или открытых искусственных и естественных водоемов.
        Вы запроектировали РВС-5000 - проектируйте тушение пожара от противопожарного водопровода.
        Если бы запроектировали резервуар менее 5000 м3 - достаточно противопожарных емкостей (резервуаров).
Это требование п. 13.2.8
Это Ваше проектное решение.
Заказчик желает сэкономить на противопожарном водопроводе. Посчитайте что дешевле - выполнить противопожарный водопровод, или заменить в проекте РВС-5000 на резервуары меньшей емкости (менее 5000 м3), если есть место для размещения. Не забудьте учесть работу проектировщиков при изменении в проект и дополнительные затраты на экспертизу (если не уложитесь в отведенное время на экспертизу проекта).
Подключите стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу и можете не утеплять.
? (Пенза, Россия)
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 634, пользователей - 0
