Двухцепная ВЛЗ-10 кВ по типовому 12.0019. Как выбрать пролет между опорами?
Количество просмотров - 1821
Volobuev77
Сообщение #1 : 02 Февраля 2023 года, 19:39
Уважаемые форумчане! Сразу признаюсь, опыт в проектировании небольшой, поэтому наверно и возник такой вопрос. В т.п. 12.0019 для двухцепных опор указан ветровой и габаритный пролет. Ветровой 20 м, а габаритный для промежуточных опор 40 м (III район по гололеду и IV район по ветру). В пояснительной записке сказано "расчетный пролет для промежуточных опор следует определять как наименьший из величин ветрового пролета, вычисленного из условия прочности опоры, и габаритного пролета, рассчитанного с учетом прочности СИП-3 и прочности опор анкерного типа". То есть, расчетный пролет выбирается по минимальному ветровому пролету? А габаритный указан для расчета ветрового?
А теперь расскажу о том, что проектируется. Изначально была одноцепная ВЛЗ-10 кВ СИП-3 1х95 1100 кВт, но заказчик захотел увеличить пропускную способность ВЛЗ-10 кВ до 4600 кВт, для чего необходимо выполнить реконструкцию линии. Он пожелал реконструкцию линии выполнить путем подвески двух цепей СИП-3 1х120 и повтыкать между существующими опорами дополнительные. Но соль в том, что у существующей ВЛЗ пролеты местами по 50 м. Поэтому и возник вопрос, какие пролеты допустимы. По моим расчетам потери напряжения в двух цепях СИП-3 1х120 L=7.18 км (с учетом всех проводников и кабелей) при напряжении 10 кВ, потребляемой мощности 4600 кВт (элеватор) и косинусе фи=0,98 (с учетом установки компенсаторов реактивной мощности) составят не более 5,9 % что допустимо следуя РД 34.20.185-94. Да и напряжение на шинах подстанции не 10 кВ, а 10,5 кВ, вроде как и 11 кВ может быть. Да и расчет ведется ведь при максимальной мощности.
Электрик (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 02 Февраля 2023 года, 20:27
У ЭНСТО хорошие пособия по проектированию ВЛ.
----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 20:32 -----
Он хочет трехцепную линию с СИП-3? Не встречал таких решений, очень странно.
Сечение предложенное заказчиком конечно пересчитать надо.
Volobuev77
Сообщение #3 : 03 Февраля 2023 года, 03:38
Взамен одноцепной построить двухцепную и повесить две цепи СИП-3 по 120 мм2. Итоговое сечение проводника составит 240 мм2. Потери не более 5,9 % при напряжении на шинах подстанции в 10,5 кВ около 5,6 % что является допустимым при предварительном выборе сечения проводника для сети 10 кВ, с учетом расчета при максимальной нагрузке. Если ошибаюсь поправьте)
Сообщение #4 : 03 Февраля 2023 года, 09:31
У вас спарка или нет? Если спарка то чтото не так считаете.
Volobuev77
Сообщение #5 : 03 Февраля 2023 года, 13:39
Две параллельные цепи. Выход с подстанции двумя кабельными линиями и заход на объект. На подстанции точка соединения и на самом объекте. Что не так?
(23.2 Кб, 1042x239)  [скачать]  [загрузок: 327]
Сообщение #6 : 03 Февраля 2023 года, 14:40
Что не так?
С сопротивлением видимо чтото не так.
Volobuev77
Сообщение #7 : 03 Февраля 2023 года, 17:54
Вот расчет сопротивления
(13.61 Кб, 559x335)  [скачать]  [загрузок: 70]
Сообщение #8 : 03 Февраля 2023 года, 18:02
Расскажите как индуктивное получили.
Volobuev77
Сообщение #9 : 03 Февраля 2023 года, 18:33
Взял значение из методички, времен универа, это значение больше расчетного. Расчетное практически совпадает со справочным.
(49.13 Кб, 710x102)  [скачать]  [загрузок: 51]
(14.3 Кб, 585x273)  [скачать]  [загрузок: 48]
Сообщение #10 : 03 Февраля 2023 года, 18:47
Вообще-то, при расчётах первичные параметры следует брать из ГОСТов или каталогов производителей. Согласно каталога Кольчугинского завода СИП-3 1х120 имеет активное сопротивление 0,253 Ом/км. А у Вас оно постоянное 0,3 Ом и не зависит от длины. А длина у ВЛ имеет значение...
----- добавлено 03 Февраля 2023 года, 18:59 -----
Ознакомьтесь с данной литературой:
Volobuev77
Сообщение #11 : 03 Февраля 2023 года, 19:02
Там рассчитано активное сопротивление провода сечением 120 мм2 на 1 км, а далее проводимость. В формуле для расчета потери напряжения учитывается активное сопротивление на 1 км и длина самой линии. Если брать ваше сопротивление, то потери сократятся). И скорее всего ваше сопротивление взято при температуре проводника 20 градусов цельсия, а расчет нужно производить при рабочей температуре проводника, а это диапазон 65-70 градусов. Хотя в одном документе видел, что при максимально допустимом токе СИП-3 1х120 мм2 в 430 А и температуре 90 градусов "C" активное сопротивление составляло 0,37 Ом/км. Но брать эту величину мне не имеет смысла, так как максимальный ток в нормальном режиме работы у меня составит 271 А, при мощности 4600 кВА и cosf=0.98.
----- добавлено 03 Февраля 2023 года, 19:07 -----
А тогда какие значения потери напряжения получаются у вас?
Сообщение #12 : 03 Февраля 2023 года, 20:24
А, понятно. Не говорили что там КЛ и ВЛ.
Сообщение #13 : 03 Февраля 2023 года, 20:58
Вообще-то, для в/в ЛЭП обычно не заморачиваются активным сопротивлением, т.к. реактивное по факту получается сильно больше. В табличке 2.8 уже всё посчитано, смотрите и сравнивайте со своими расчётами.
Volobuev77
Сообщение #14 : 04 Февраля 2023 года, 01:36
Так выходит, что мои расчеты верны, не более 5,6% в две цепи по 120 мм2
Volobuev77
Сообщение #15 : 04 Февраля 2023 года, 01:56
Если рассматривать таблички 2.6 и 2.7, то индуктивные и активные сопротивления практически равны (для СИП-3 120 мм2 ). Все дело в соотношении реактивной к активной мощности, то есть тот самый тангенс фи, что приведен в формуле выше. И в табличке 2.8 потери имеют зависимость от коэффициента мощности, косинуса фи, через который можно найти тангенс фи.
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
