  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Замена УПП на ПЧ
Количество просмотров - 706
Moshkarow
Сообщение #1 : 07 Февраля 2023 года, 20:18
 Имеем КНС три насоса через УПП управляются контроллером.Хочу поменять УПП на ЧП . Как это может отразиться на работоспособности  контроллера . Все оборудование находиться в одном шкафу .Как помехи от ЧП  могут повлиять на контроллер .
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 07 Февраля 2023 года, 20:29
Если все сделать, как рекомендовал производитель, то никак
Сообщение #3 : 08 Февраля 2023 года, 08:22
Двигатель должен быть рассчитан на работу с ПЧ.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 08 Февраля 2023 года, 09:56
не обязательно
если пределы регулирования неширокие (50-100%)
если предполагается значительное и длительное снижение частоты, нужен внешний обдув ЭД
если хотят перекручивать (>50 Гц) желателен двигатель для этого предназначенный, но и это не обязательно
PS ну и ТС об этом не спрашивал
Сообщение #5 : 08 Февраля 2023 года, 11:39
Видите какие мы с вами молодцы. На опережение работаем.
Kairat-
Сообщение #6 : 08 Февраля 2023 года, 11:49
Согласен с Вами. Высшие гармоники прилично греют. Если не на полную мощность, то видимо можно. Но это вопрос. Обдув тоже хорошо, но не факт, что поможет с локальными перегревами внутри ЭД. Почему? Да потому что не рассчитаны на это.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #7 : 08 Февраля 2023 года, 12:15
Не в этом вопрос, а в паразитных токах, которые могут разрушать неизолированные подшипники. Так же производители могут усиленную изоляцию обмоток использовать или чтото еще.
Но не стану утверждать что движок сразу выйдет из строя.
https://www.proektant.org/index.php?topic=39394.0
Госсть
Сообщение #8 : 08 Февраля 2023 года, 16:49
Еще ПЧ греется, про мощность нет информации, но в щите может потребоваться вентиляция.
А по контроллеру еще вопрос как предполагается каналы управления и задания для ПЧ.
World of PUMPS
Сообщение #9 : 14 Февраля 2023 года, 23:25
еще пара мысле офф-топ  [подмигиваю]
Т.к. используются УПП - значит мощность моторов скорее всего немаленькая - проверьте чтобы был запас мощности мотора (~5% резерв) для работы с ПЧ.
ПЧ может наводить помехи на реле для датчиков защиты (возможно придется заменить обычные реле на помехозащищенные и/или контрольные кабели на экранированные), возможны ложные срабатывания. Из опыта - такое происходит на кондуктометрических датчиках протечки в мотор (контролируются реле уровня, типа РОС).
Посмотрите мануал на электродвигатель - там обычно есть указания про работу с ПЧ.
Если мотор стандартный сухой IP55 - при большой мощности может снизится ресурс подшипников (если используются не специальные изолированные подшипники или токоизолированный щит).
Если насос моноблочный погружной с мотором IP68 (рабочее колесо на едином валу мотора) - изолированные подшипники не нужны.
Для работы с ПЧ желательна усиленная изоляция обмотки статора.
Для насосов регулирование используется в диапазоне 30-50Гц, ниже 25-30Гц особого смысла не имеет, т.к. напор насоса сильно падает (может не передавить геодезию системы).
На КНС обычно достаточно УПП для работы в стабильном режиме, если характеристика насоса соответствует системе, ПЧ нужен только для подгонки насоса к системе.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 968, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
