  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
SmartLine механический расчет двухцепной ВЛЗ-10 кВ на СИП-3 1х120
Количество просмотров - 1556
Volobuev77
Сообщение #1 : 12 Февраля 2023 года, 15:34
Здравствуйте! Проектирую двухцепную ВЛЗ-10 кВ на СИП-3 1х120 мм2. Заказчик ставит условия: запроектировать на стойках СВ105-5, когда все типовики на СВ110-5. Но в чем существенная разница между стойками? Прочность одинаковая, длина только разная. Местность ненаселенная, по габариту пройдет. Глубина установки зависит от прочности грунта, допустим все проходит и 2,5 м допустимо. Но он также хочет, чтобы расстояние между стойками было 25 м. Но в типовиках габаритный пролет 40, а ветровой 20. Выбирать расчетный нужно из условия наименьшего ветрового пролета. В типовом Шифр 24.0066 указаны как раз таки расчетные пролеты в 20 м. То есть больше пролет я сделать никак не смогу? Если не докажу расчетами обратное? В программе SmartLine я указал все свои значения в анкерном участке и программа мне посчитала ветровой пролет 55 м. Где правда? Можно ли вообще будет ссылаться на эти расчеты при сдаче проектной документации на согласование в сети и ростехнадзор?
* Расчет N13.slm
(5.15 Кб)  [скачать]  [загрузок: 52]
* Расчет N13.pdf
(183.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Электрик (Волгоград, Россия)
Евгений-А
Сообщение #2 : 13 Февраля 2023 года, 09:33
Уверен , что в типовом проекте данные значения приняты не как в Вашем расчете - поэтому и различия
Тип местности по ветру: В
γpг = 1 - Региональный коэффициент, принимаемый от 1 до 1,5 (ПУЭ 2.5.55) Принимается по заданию на
проектирование. При отсутствии указаний = 1
γpw = 1 - Региональный коэффициент, принимаемый от 1 до 1,3 (ПУЭ 2.5.54). Принимается по заданию на
----- добавлено 13 Февраля 2023 года, 09:36 -----
Да так там и есть п. 1.6 24.0066 коэффициент Kw принят равным 1,
Volobuev77
Сообщение #3 : 13 Февраля 2023 года, 09:40
В типовом приведены таблицы для различных коэффициентов. И для моего региона этот коэффициент равняется 1. Даже с учетом коэффициентов не может быть такой разбег в расчете. 20 и 55
Евгений-А
Сообщение #4 : 13 Февраля 2023 года, 09:42
И еще в расчете программы непонятно, где указано , что линия двухцепная
----- добавлено 13 Февраля 2023 года, 09:45 -----
всё может
если в типовике принят тип местности А, а программа считает как одноцепную линию
Volobuev77
Сообщение #5 : 13 Февраля 2023 года, 09:46
В прикрепленном файле программы указано расположение всех траверс, Хомутов, изоляторов и цепей.
Евгений-А
Сообщение #6 : 13 Февраля 2023 года, 09:49
и еще фактор.  в  расчете стойка  принята на полметра короче - значит изменяете изгибающий момент в уровне заделки стойки по сравнению с типовой 11 метровой стойкой Л57-95
Volobuev77
Сообщение #7 : 13 Февраля 2023 года, 09:55
Стойка СВ105 загубленная на 2,5 м будет крепче стоять, чем стойка СВ110 загубленная на 2,5 метра. Площадь поверхности меньше и длина меньше, соответственно момент силы меньше
----- добавлено 13 Февраля 2023 года, 09:56 -----
Но на СВ110 там практически такой же расчет
Евгений-А
Сообщение #8 : 13 Февраля 2023 года, 10:22
В типовом могли еще ограничить нагрузки из условий закрепления промежуточной опоры.
Это предельный поворот стойки от нагрузок по второй группе состояний и расчет на опрокидывание по первой группе состояний.
----- добавлено 13 Февраля 2023 года, 10:31 -----
В Вашем расчете я заменил тип местоности с В на А (как в типовом п. 1.10) и получилось значение ветрового пролета 22 метра, что близко к данным типового
----- добавлено 13 Февраля 2023 года, 10:34 -----
вернее п. 1.5 пояснительной записки 24.0066
student123
Сообщение #9 : 12 Сентября 2023 года, 21:57
Как проверить с помощью  SmartLine выдержит провод, опоры пролёт 110 м?
Опоры на стойках СВ110-5, провод СИП-3 1х70, район: II - по ветру, II - по гололеду.
Я запутался в типовом 27.0002 и Крюков К.П. "Конструкции и механический расчет ЛЭП"  -  ветровой пролет из ТП 83 м, следовательно 83 м максимальный пролет для промежуточных опор и провода 70 мм2?
Не очень понял алгоритм расчета в "Конструкции и механический расчет ЛЭП".
Поделитесь, пожалуйста, расчетом или методикой.
Сообщение #10 : 13 Сентября 2023 года, 08:37
Смотрите методику в данной литературе с учётом ввода новой редакции ПУЭ-7. Но только с карандашом в руке, делая свой расчёт.
Владимир-Ф
Сообщение #11 : 13 Сентября 2023 года, 09:15
Простите за прямоту.
Вы "перечитали" теорию и естественно запутались.
Базовый принцип (зачем считаем):
Есть любой пролёт на опорах, провод в пролёте имеет стрелу провеса и главное - он не должен приближаться к уровню земли ближе допустимых значений (см. ПУЭ для разных сближений разные допустимые расстояния).
Чтобы уменьшить стрелу провеса начинаем сильнее тянуть провод - проверяем до какого допустимого тяжения можно тянуть (предел это допустимое тяжение на опору или прочность провода на разрыв см. ГОСТ 31946-2012).
В разных режимах (минимальная температура, гололёд+ветер...) и пролётах возникают разные допустимые нагрузки тяжения, находим и принимаем максимально допустимую величину тяжения.
Определив максимально допустимую величину считаем монтажные стрелы провеса и тяжений (они уже меньше т.к. это не тяжёлые режимы).
Всякие ветровые, "грозовые" критические пролёты это расчётные "виртуальные" величины которые никакого практического значения не имеют (конечно имеют, только это другая история, кто понимает тот молодец).
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Евгений-А
Сообщение #12 : 13 Сентября 2023 года, 15:22
Пролет 110 метров в какой конфигурации? Если к примеру опоры А-П-П-А и пролеты 30-110-30, то ветровой пролет 110/2+30/2=70 метров. И по восприятию ветровых нагрузок опора подходит, нужно проверить стрелу провеса и допустимое натяжение провода. Если опоры А-П-П-А и пролеты 110-110-110, то изгибающий момент у стойки недостаточный - применяйте опоры на других стойках (например СВ164-12/СВ-164-20 и т.п) Ну или стойки для опор ВЛ 35 кВ
student123
Сообщение #13 : 13 Сентября 2023 года, 19:52
Конфигурация: П- А - П - П  70-110-65-65.
student123
Сообщение #14 : 13 Сентября 2023 года, 20:15
Посмотрел, пока только больше запутался )
Пример бы с СИП-3
student123
Сообщение #15 : 14 Сентября 2023 года, 14:17
Вот посчитал в программах из этого раздела:
----- добавлено 14 Сентября 2023 года, 14:18 -----
Похоже на правду или где-то, я что-то не учел?
* Профиль ВЛ (1 - 9)_-Оформление.pdf
(123.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
* Расчет N1_.pdf
(145.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 39]
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 892, пользователей - 8
РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
