  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289869
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Применение ПЧ на 0,4 или 6кВ
Количество просмотров - 2570
Госсть
Сообщение #1 : 15 Февраля 2023 года, 07:34
Предполагается насосная станция с насосами 250кВт, каждый из которых должен управляться отдельным ПЧ. Двигатели к этим насосам могут быть изготовлены как на 0,4 так и на 6кВ. Станция в отапливаемом здании, в котором располагается и ВРУ 6кВ и ТП 6/0,4. Длины кабельных линий максимально не более 30м. Вопрос - какие насосы и ПЧ целесообразнее применять - на 0,4 или 6кВ. Не только с точки зрения цены на изготовление и пусконаладку, но и затраты на дальнейшую эксплуатацию.
Сообщение #2 : 15 Февраля 2023 года, 09:22
Цены на ПЧ не сравнивали еще?
Sasha 4312
Сообщение #3 : 16 Февраля 2023 года, 09:43
Сколько я знаю, использование двигателей на 0.4 или на 6 кВ, целесообразно раньше было в соответствии с их мощностью.
6 кВ двигатели при той-же мощности меньше тока кушают!
А проблем и с теми и с другими может быть - хоть отбавляй! Не отгадаешь! Лучше те, которые  и сами, и в эксплуатации и ремонте дешевле! И хватит-ли мощности ТП?
Kairat-
Сообщение #4 : 16 Февраля 2023 года, 13:11
Двигатель на 0,4кВ на такую мощность мало кто делает. И с учетом того, что ЭД должен быть изготовлен для работы с ПЧ. Если найдете, то хорошо. Лучше на 0,4кВ.
На 6кВ с двигателем проще, но ПЧ дорогущий.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Госсть
Сообщение #5 : 16 Февраля 2023 года, 13:41
Производитель насосов может сделать и на 0,4 и на 6кВ, цена незначительно отличается. Естественно с возможностью работы с ПЧ. ПЧ на 6кВ конечно дорогой и вариантов по нему сейчас немного.
ТП тоже будет проектироваться и изготавливаться, в одном случае на 0,6МВА, в другом на 1,6МВА. Соответственно на 0,4кВ ТП будет дороже. Еще есть РУ  6 и 0,4кВ, КСО, кабели... Вопросов в итоге много, но здесь хотелось бы разобрать вопрос по технике ПЧ-насоса, что лучше, надежнее, ремонтопригоднее...
Сообщение #6 : 16 Февраля 2023 года, 13:52
World of PUMPS
Попробуйте пользователю World of PUMPS написать. Он заходил сюда недавно.
Sasha 4312
Сообщение #7 : 17 Февраля 2023 года, 17:22
Ну почему-же? У нас стоят  водяные магистральные насосы с движками 350 кВт, 0.4 кВ. Запускаются от двух трансформаторов тысячников в параллель, без ПЧ, напрямую. Один ТР запуск не тянет! Работают по очереди.
Что касается ПЧ, то всё зависит от силовых элементов. В одном случае на 6 кВ, в другом, на 700 А. Что надёжнее?  Это вопрос! Но и то и другое дорого!
У нас на 6 кВ - двигатели 700 кВт, и тоже без ПЧ, правда с ПЧ возможна большая экономия на оплате электроэнергии, если насосы будут недогружены. Иногда включают несколько насосов впараллель напрямую, и один из них через частотник.
Sasha 4312
Сообщение #8 : 17 Февраля 2023 года, 18:02
P.S. Извиняюсь! 700 А это для наших насосов на 350 кВт, а для Ваших, и 500 А достаточно! Но всё-равно дорого!
По самые по...
Сообщение #9 : 18 Февраля 2023 года, 20:13
Если у вас решено использовать 2-3 магистрали, то может рассмотреть вариант 2х3х90кВт (0,4кВ) или 3х3х90кВт (0,4кВ) и с разделением каждой из магистралей на три параллельных ветки. Частотников на 90кВт полно. Насосы на 90 кВт (0,4 кВ) недорогие. Работать должны каскадно и с чередованием. Это решение и ремонтопригоднее, с точки зрения замены вышедших из строя частотников или насосов и надежнее для всей системы в целом.
Сообщение #10 : 18 Февраля 2023 года, 20:32
Предлагаете насос 250 заменить несколькими 90кВт?
Почему не по 20кВт, еще дешевле выйдет.
По самые по...
Сообщение #11 : 18 Февраля 2023 года, 22:11
СП 31 требует..  "Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчёта, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности."
Госсть
Сообщение #12 : 20 Февраля 2023 года, 10:07
к-во (4 шт.), мощность насосов 250кВт и что ПЧ д.б. на каждый насос - это определено и меняться не будет. Из возможных вариантов - напряжение питания, с чем я и вышел на форум. Заказчик более склоняется к питанию 6кВ. Мне не вполне понятно почему, хотелось бы мнение форума именно по этому вопросу. По-моему ПЧ на 6кВ это спецзаказ на момент изготовления и возможные проблемы при обслуживании, ремонте или замене в случае отказа.
ПЧ на 0,4кВ даже сейчас у многих поставщиков либо в наличии, либо максимум месяц срок поставки и выбор по многим брендам.
Evdbor
Сообщение #13 : 20 Февраля 2023 года, 10:31
Сравните оба варианта по стоимости реализации.
Для варианта 0,4 кВ, возможно, потребуется установка трансформаторов 6-10/0,4 кВ. При наличии РП 6 кВ на площадке, возможно прямое подключение к свободным ячейкам 6 кВ.
Необходимо учитывать, что стоимость ЧП 6 кВ существенно выше, они изготавливаются под заказ.
Большинство известных изготовителей ЧП 6 кВ ушло с нашего рынка. В дальнейшем, возможны проблемы с запчастями к таким ЧП.
Я бы остановился на варианте с ЧП 0,4 кВ
Госсть
Сообщение #14 : 20 Февраля 2023 года, 10:57
Я бы тоже за 0,4 и именно по этим причинам. РУ-6, ТП6/0,4, РУ-0,4 будут проектироваться и изготавливаться. Сейчас вопрос решить с насосами, которые составляют почти 70% мощности всего объекта.
По самые по...
Сообщение #15 : 20 Февраля 2023 года, 11:31
к-во (4 шт.), мощность насосов 250кВт и что ПЧ д.б. на каждый насос - это определено и меняться не будет. Из возможных вариантов - напряжение питания, с чем я и вышел на форум. ...
А резерв учтен в этих 4-х? Какой категории насосная? По СП 31, для 1-й кат. - 2 резерв. рабочих агрегата, для 2-й кат. - 1 резерв. рабочий агрегат.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Sasha 4312
24 Декабря 2024 года, 07:30
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 721, пользователей - 8
Zve 1, Leonid_G, Перельман, Ingenеr 2017, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П.
