  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289868
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Применение ПЧ на 0,4 или 6кВ
Количество просмотров - 2568
Госсть
Сообщение #16 : 20 Февраля 2023 года, 11:48
2 раб. +2 резерв
По самые по...
Сообщение #17 : 20 Февраля 2023 года, 12:24
2 раб. +2 резерв
Т.е. 4-е насоса подключены параллельно на одну магистраль и постоянно в работе два насоса, а два киснут? А пожарные берутся из резерва? Или на рабочие все возложено?
Госсть
Сообщение #18 : 20 Февраля 2023 года, 14:12
Одновременно могут работать 2 из 4-х с возможностью ротации.
По самые по...
Сообщение #19 : 20 Февраля 2023 года, 19:33
Ну значит 8 напорных линий вместо 4-х.. Одновременно могут работать каскадом до 6 насосов и до 6 частотников, естественно одного типономинала (90кВт). Два насоса и два частотника - в ротационном резерве. Т.е. одна напорная линия останавливается, одна резервная подключается - для ротации. Дешевле некуда.
Kairat-
Сообщение #20 : 21 Февраля 2023 года, 12:56
Предполагается насосная станция с насосами 250кВт, каждый из которых должен управляться отдельным ПЧ. Двигатели к этим насосам могут быть изготовлены как на 0,4 так и на 6кВ. ... Вопрос - какие насосы и ПЧ целесообразнее применять - на 0,4 или 6кВ.
Электрики ЭД не выбирают. Это к технологам. Они еще должны догадаться спросить электриков про ЭД. Они составляют опросный лист на поставку оборудования. Они же решают вопрос о необходимости ПЧ. Далее по ОЛ конструкторы оборудования подбирают ЭД. Дальше появляется рама, муфта, места под лапки и т.д. под ЭД от конкретного завода и уже ничего не изменить. Электрики только подключают.
ЭД на 6кВ имеет лучшие моментные характеристики в сравнении с ЭД 0,4кВ при равной мощности. Это сказывается на динамике. Скажем при пуске из состояния покоя или ударной нагрузке.
А зачем каждому двигателю ПЧ? Если резервный на замену рабочего (ведь речь идет больше о насосах) то достаточно одного ПЧ с возможностью переключения. Если резервный технологический, то рабочий переводят на питание напрямую, а резервный подключают с помощью ПЧ и им же регулируют. Конечно это Ваше дело. Денег много, ставьте на каждый. Тут предлагается отдельный тр-р для ПЧ 0,4кВ. Тоже весьма сомнительное решение. Ну разве что денег некуда девать. Тогда уж ставьте ПЧ на 6кВ.
Инженер (Аксу, Казахстан)
World of PUMPS
Сообщение #21 : 23 Февраля 2023 года, 20:30
Вопрос - какие насосы и ПЧ целесообразнее применять - на 0,4 или 6кВ. Не только с точки зрения цены на изготовление и пусконаладку, но и затраты на дальнейшую эксплуатацию.
• Есть еще промежуточный вариант - моторы/ПЧ на 690В.
•• Низковольтные моторы на 400В существуют и на большие мощности - до 1500кВт
••• Для одинаковых по гидравлике насосов при их параллельной работе лучше чтобы регулировалась скорость каждого насоса и ПЧ был на каждом моторе - чтобы насосы выдавали одинаковое давление и не передавливали один/одного - нагрузка (расход) будет распределяться равномерно. Насосу без разницы какой машиной его будут вращать с заданной скоростью ))
•••• знакомые поставщики моторов/ПЧ намекают, что HV дороже чем LV раза в полтора (без учёта цены трансформатора), и в обслуживании 0,4кВ проще (не нужен "мандат" для 6кВ)
••••• есть еще отраслевые требования (традиции) - в промышленности (НПЗ и т.п.) на мощности от 200кВт и выше чаще применяется 6кВ, а в ЖКХ чаще применяют низковольтные.
Kairat-
Сообщение #22 : 24 Февраля 2023 года, 11:44
А как намотать обмотку ЭД 1500кВт? Это все таки где то 2600А. Сечение как-никак порядка 600 мм кв. Увеличивать габариты, это увеличивать число витков. Замкнутый круг. Поэтому ЭД на 0.4кВ до 200кВт. Никто не говорит, что других не бывает. Речь идет о том, что надо избегать применения, чтобы не нарваться на ситуацию работы ЭД до первой неисправности.
Тут была тема по параллельным кабелям. Утверждалось, что сечения должны быть одинаковыми. Бездоказательно. Похоже здесь видим гидроаналог. Написали же один рабочий, другой резервный. Если будут работать в параллель (если это есть вообще по технологии этой насосной), то это когда один не справляется с нагрузкой. Нужен еще один. Тогда байпасом рабочий на полную мощность уйдет на шины, а резервный через ПЧ с регулированием.
По самые по...
Сообщение #23 : 26 Февраля 2023 года, 10:33
Я бы тоже за 0,4 и именно по этим причинам. РУ-6, ТП6/0,4, РУ-0,4 будут проектироваться и изготавливаться. Сейчас вопрос решить с насосами, которые составляют почти 70% мощности всего объекта.
Вот ценник на трансы. Для вашего случая 2тр., на 400/6/04 каждый, вполне подойдут. С запасом на прочие нужды..
По самые по...
Сообщение #24 : 26 Февраля 2023 года, 13:57
Эх! "Вырву из тетрадки я листок, в косую.."
(1090.58 Кб, 2317x1449)  [скачать]  [загрузок: 142]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 26 Февраля 2023 года, 16:19
Бездоказательно
Тебе там показали, что в общем случае ты не сможешь защитить кабель меньшего сечения от ОКЗ
----- добавлено 26 Февраля 2023 года, 16:26 -----
Холодильники, АВ так и работают, один вентилятор прямой пуск, другой регулирует производительность через ПЧ
World of PUMPS
Сообщение #26 : 26 Февраля 2023 года, 18:02
... сам удивляюсь ))) , но в каталогах видел такие мощности на 0,4кВ есть (и ведущих мировых производителей типа аббa/зименз/вэг, так и у их восточных "аватаров" ) - возможно есть какой-то другой способ/метод изготовления статора типа сварки/пайки/гибки прутков или литья. По крайней мере до 1000кВт это еще реально заказать.
Я и сам за 6кВ для >=200кВт, если нет проблем с эксплуатацией/обслуживанием э.дв. и ПЧ.
по ТЗ вроде как 2 рабочих + 2 резервных
2 раб. +2 резерв
Kairat-
Сообщение #27 : 27 Февраля 2023 года, 14:01
Во первых не надо тыкать. Во вторых речь шла только о соизмеримых значениях сечений. Похоже тогда это не поняли, так и осталось. И что то не помню, что ОКЗ обсуждалось.
Да. Так и есть. Две пары. Суть вопроса не меняется.
----- добавлено 27 Февраля 2023 года, 14:04 -----
Статор набирается из тонких пластин электротехнического железа. Похоже о машинах у Вас смутное представление.
World of PUMPS
Сообщение #28 : 28 Февраля 2023 года, 08:31
сорян, я про обмотку, натюрьлихъ.
а в машинах я полный профан - могу только разобрать  [безумный]
----- добавлено Вчера в 14:04 -----
ВладОмир
Сообщение #29 : 09 Августа 2023 года, 09:53
Мы в проекте выбрали такой вариант.
Но есть еще вариант ) - частотник на 400 или 690 В, а двигатель 6 кВ, через трансформатор. Но я такой вариант не рекомендую.
Заместитель главного энергетика (Карелия, Россия)
По самые по...
Сообщение #30 : 09 Августа 2023 года, 20:24
А приведите пример, кто такой вариант рекомендует?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 16:52
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Sasha 4312
24 Декабря 2024 года, 07:30
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 897, пользователей - 7
Ingenеr 2017, Перельман, VadGKorn, Земский, Imp, Сергей Л. П., Александр ЭОМ
