  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289899
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Передача 3МВт по ВЛ 10кВ на расстояние 15км.
Количество просмотров - 2167
Ната 1204
Сообщение #1 : 16 Февраля 2023 года, 15:45
Добрый день! Поставили задачу запроектировать ВЛ 10кВ  длиной 15км  нагрузка  в основном двигатели  3МВт. Сама нагрузка в конце линии, рабочий ток линии 174А, сечение провода посчитала при 120мм потери получаются порядка 13%. Это никуда конечно не годится. Брать выше сечение провода, ВЛ 10кВ станет вообще золотой (опоры и сам СИП 3), район по ветровой нагрузке и гололеду 5. Прошу совета у  профессионалов форума как решить данную проблему. Искала информацию про ВДТ или ПАРН но ее очень мало.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Евгений-А
Сообщение #2 : 16 Февраля 2023 года, 16:49
1. Если предполагается линия одноцепная, то взамен её строить двухцепную и запараллелить цепи. Т. е в фазе проводник получится 2х120 кв. мм
2. Уходить в кабельную линию. У кабельной линии реактивное сопротивление меньше. В пользу этого решения также тяжелые гололедно-ветровые условия по трассе ВЛ.
3. Уходить на повышенное напряжение. Трансформация в начале линии 10/20 кВ , соответственно в конце 20/10 кВ или сразу 20/0,4 кВ.
4. Ставить ВДТ-ПАРН. Обратится к производителю - ответят на все вопросы. В своё время работали с этой организацией https://ipenet.energoportal.ru/     http://www.ipenet.ru/vr-32.shtml
Сообщение #3 : 16 Февраля 2023 года, 19:04
Проверяйте для начала все варианты линий на запуск электродвигателей.
Ната 1204
Сообщение #4 : 16 Февраля 2023 года, 21:38
Спасибо большое за рекомендации! Повышенное напряжение к сожалению уже отклонено заказчиком, а остальные варианты будут рассматривать. Запуск электродвигателей предусматривает плавный пуск, в этом хоть полегче.
Сообщение #5 : 17 Февраля 2023 года, 02:20
  хоть такая мощность на такое расстояние и на такое напряжение  это  экономически не  целесообразно...но это пусть будут проблемы заказчика пусть платит.....параллельте провода, паралельти линии,  что угодно ....лиж бы передать на напряжении и растоянии мощность не предназначенную для передачи на такое расстояние при таком напряжении
Ната 1204
Сообщение #6 : 17 Февраля 2023 года, 08:55
РЭС выделили ячейку 10кВ разрешенная мощность 3МВт, вот и танцуем от этого. А заказчик  хочет все и сразу и подешевле, уменьшить издержки так сказать при получении конечного продукта. Только людям невозможно донести, что законы физики не перепрыгнешь и не прогнутся они под пожелания заказчика.
Евгений-А
Сообщение #7 : 17 Февраля 2023 года, 10:28
В похожей ситуации убедили заказчика отказаться от ВЛ в пользу кабельной линии.
Для 5го района по ветру и гололеду надо еще поискать опоры. А в случае двухцепной линии вообще будет лес из опор.
Kairat-
Сообщение #8 : 19 Февраля 2023 года, 13:58
Кабельная линия это конечно хорошо. Но надо как минимум два кабеля. Чтобы при выходе одного, другой мог нести всю нагрузку. Только не надо мне здесь про категорию, я совсем о другом. Зимой восстанавливать питание конечно проблемно.
Такие задачи возникают постоянно. Знаю мощную ТЭС, у которой есть все напряжения от 6кВ до 500кВ, а багерная насосная запитана кбелями 6кВ на расстояние 12км. И ничего. Работает.
Все варианты вроде рассмотрены. Хочу добавить вариант с прокладкой кабеля по воздуху. Что то вроде мультивиски. С несущим тросом. Ничем не лучше, но рассмотреть вроде как можно.
* потери напр 10 кВ.xlsx
(13.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Инженер (Аксу, Казахстан)
Ната 1204
Сообщение #9 : 19 Февраля 2023 года, 14:28
Спасибо буду предлагать все варианты заказчику.
Zve 1
Сообщение #10 : 19 Февраля 2023 года, 22:31
Рассмотрите еще вариант с проводом АС 150 или АС 185  почему обязательно СИП ?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #11 : 20 Февраля 2023 года, 07:57
Какие траверсы предложите для этих вариантов? И тип стоек? Есть такой типовой проект для V РКУ?
Kairat-
Сообщение #12 : 20 Февраля 2023 года, 13:56
В принципе вариант. Опоры под них есть у железнодорожников. Но только металлические.
Zve 1
Сообщение #13 : 20 Февраля 2023 года, 14:24
Обычные, для голых проводов. Нагрузки проверить только нужно.
----- добавлено 20 Февраля 2023 года, 14:27 -----
Еще вариант проводом АС 150 или АС 185 на опорах ВЛ 35 КВ. Наверное дешевле будет.
Сообщение #14 : 20 Февраля 2023 года, 15:03
 [безумный]
[безумный] 5 РКУ на обычных траверсах... [юмор]
Расчетчик
Сообщение #15 : 20 Февраля 2023 года, 21:52
Добрый день!
Однозначной СИП 120 + ПАРН с ВДТ - самое экономически обоснованной решение
готов предоставить максимальную информацию по выбору места, техническому решению по проектированию, экономическому обоснованию
Есть СТО Россети по Вольтодобавочным трансформаторам, в котором есть рекомендации по выбору параметров ПРН и ТЭО
https://rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/ СТО_34.01-3.2.17-014.1-2020.pdf
Дополнительные вопросы направляйте на email: vdt10kv@gmail.com
Начальник отдела (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 741, пользователей - 7
Земский, Андрей 37, Ixion, Jordaned, ЭдВик, Dmitriy52nnov, РоманC
