  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Подбор длины импульсной трубки
Количество просмотров - 754
Анатолий2023
Сообщение #1 : 22 Февраля 2023 года, 11:38
Добрый день.
Столкнулся с вопросом, необходимо подобрать длину импульсной трубки для охлаждения рабочей среды.
Рабочая среда-вода, температура до 230 град. Цельсия.
Датчик Метран 75 работает до 120 град. Цельсия.
1.Как подобрать импульсную трубку?
2.При сварке импульсной трубки к технологическому процессу (труба, сталь 15ГС), есть какие-то особенности?
Я пока ориентируюсь на импульсные трубки углеродистые.
Антониони
Сообщение #2 : 15 Марта 2023 года, 14:28
Всегда брали длину из расчета, что 1 метр трубки охлаждает примерно на 100 градусов. Только нужно учесть, что если среда имеет свойство замерзать, то в суровую зиму может не только охладиться, но и замерзнуть. поэтому нужна изоляция и обогрев. В связи с этим охлаждающая способность снижается.  Можно взять метра 3 трубки (чтоб наверняка) и предусмотреть обогрев до +5 градусов. Как раз метра 3 хватит, что бы от отбора дойти до шкафа с прибором.
При сварке импульсной трубки сложности те же, что и везде - разные стали по разному свариваются. Что бы не париться и для возможности отключения трубки для прочистки, на трубе ставим закладную с резьбовой арматурой. К трубке привариваем ниппель с нужным соединением или используем безсварной соединитель типа Swagelok.
Если трубка может замерзнуть - она однажды замерзнет, а значит нужно сразу предусматривать возможность отсоединения трубки от процесса без остановки процесса - резьбовое, с отсечной арматурой. Можно конечно и фланец специальный применить со встроенным вентилем, но мы такое  всего один раз применяли.
Трубки могут быть медными или нержавейка. Если примените соединитель Swagelok, то трубку лучше брать там же, из нержавейки.
Анатолий2023
Сообщение #3 : 15 Марта 2023 года, 16:20
Спасибо за ответ. Я остановился на варианте радиатора, выше подсказали. Есть сертификаты, проходит по параметрам среды. Остался только вопрос, какой контроль сварных соединений выставить?
Самый близкий мне вариант, опять-же по параметрам среды ФНП-536 ультразвуковой и радиографический пока написал.
Все остальные по давлению воды не проходят.
Сообщение #4 : 16 Марта 2023 года, 16:40
В старых ПБ по трубам было что то типа "контроль св соединений имп труб должен быть такой же как у технологических тр пр с такой же средой" Лучше не заморачивайтесь по контролю сошлитесь на "заменитель ПБ". Монтажники сами разберутся на месте, а по факту контроль св соединений имп трубок не делают, только до первичной арматуры (и ни кто пока не жаловался).
Анатолий2023
Сообщение #5 : 17 Марта 2023 года, 09:14
Я тупо боюсь с такими параметрами среды ничего не прописать.
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 8
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81
