  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Нестандартная установка подкоса к опоре ВЛ-10 (ЖБ)
Количество просмотров - 1541
ПТЗ
Сообщение #1 : 03 Марта 2023 года, 19:48
Коллеги, здравствуйте!
Есть у меня промежуточная опора 10кВ с разъединителем, но так вышло, что линия в одну из сторон будет демонтирована и опора станет концевой. Дело в том, что сохраняется пролёт со стороны разъединителя. Возникает необходимость усилить опору, но подкос напрашивается именно со стороны разъединителя. Оттяжку с противоположной стороны не организовать, так как там проезд. Как поставить подкос? Или какие ещё могут быть варианты.
На фотографии
- то, что налево - демонтируется
- то, что направо сверху - сохраняется как анкерный пролёт
- то, что направо от разъединителя удит к некой ТП под острым углом
Как можно подпереть опору, что бы не уткнуться подкосом в приводы разъединителя?
PS я не понял, как развернуть фото. Извините
(1953.61 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 177]
? (Петрозаводск, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 03 Марта 2023 года, 23:24
Развернуть разъединитель под 90 градусов
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #3 : 04 Марта 2023 года, 13:40
Так провода с разъединителя будут уходить под большим углом (друг по дружке)
Zve 1
Сообщение #4 : 04 Марта 2023 года, 19:29
1. Дополнительную траверсу на разъединителе то же развернуть
2.  Переставить опору. Все равно  траверсы  на ней  в принципе то же надо заменить.
ПТЗ
Сообщение #5 : 04 Марта 2023 года, 21:14
можно пояснить?
да в общем-то некуда переставлять. приёмная подстанция рядом и под соответствующим углом к разъединителю. Подстанция чужая.
offtop
Да блин, как поворачивать фото? В винде в просмоторщике и в паинте всё норм.
(1877.56 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 71]
Zve 1
Сообщение #6 : 05 Марта 2023 года, 11:37
можно пояснить?
offtop
1. Удлинить один из угольников, на котором она держится и закрепить под углом к разъединителю.
2. Вперед передвинуть напротив ТП поставить разве нельзя?
Zve 1
Сообщение #7 : 05 Марта 2023 года, 14:36
А какое расстояние от ТП до анкерной впереди?
Kairat-
Сообщение #8 : 06 Марта 2023 года, 14:43
Под разъединителем ставится швеллер (крепится так же, как и разъединить) и в него упирают два подкоса. И более ничего переделывать не надо. Нужен строитель, чтобы сделать расчет. Или взять книжку Крюков Механический расчет ВЛ и попробовать самому.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #9 : 06 Марта 2023 года, 19:48
Траверсу оставляем?
Kairat-
Сообщение #10 : 07 Марта 2023 года, 12:13
Согласен. Писал в спешке. Про траверсу упустил. Подразумевал стойку.
Надо скачать типовой на ж/б анкерные опоры 10кВ. Посмотреть траверсу. Там же должен быть том с расчетами. Может ими воспользоваться.
ПТЗ
Сообщение #11 : 07 Марта 2023 года, 13:30
Вариант с отдельной новой стойкой и переносом на неё разъединитель я рассматриваю, как последний.
Сейчас продумываю вариант установки подкоса сбоку стойки, но вариантов кронштейнов не нахожу. Вариант с широкой попереченой и двумя подкосам обдумывал, но выбор сечений для меня далёк. Это то, что предлагали:
Один подкос, я так полагаю, будеть закручивать стойку.
Траверсу оставляем?
Траверсу я планирую поменять, так как натяжные изоляторы теперь будут. Это не самое страшное.
14 метров. У угол между осями 22 градуса.
Вы думаете в типовиках можно найти траверсу под два подкоса?
Сообщение #12 : 07 Марта 2023 года, 15:16
Может есть вариант перед опорой с разъединителем поставить анкерную опору?
ПТЗ
Сообщение #13 : 07 Марта 2023 года, 16:02
У меня есть три плана:
1. перенос на новую стойку разъединителя и переделка опоры в анкерную.
2. установка анкерной опоры до, как вы то же предложили.
3. установка анкерной опоры после, за проездом. Но там попадает на негородской земельный участок, поэтому его отметают.
(картинрку прилагаю)
Но заказчик как раз хочет существующую опору с разъединителем подпереть. Получается, или должно быть какое-то техническое решение, или запрет устанавливать подкосы сбоку от стойки и упирать в некий кронштейн (траверсу, швеллер).
* план.pdf
(52.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 20]
Сообщение #14 : 07 Марта 2023 года, 16:15
Я правильно понимаю, что если опору (она же анкерная должна быть) за дорогой оставить, то ничего перемонтировать не придется?
ПТЗ
Сообщение #15 : 07 Марта 2023 года, 16:28
Я прошу прощения, что информация не корректная.
Сейчас анкерной опоры за дорогой нет - там в даль уходит линия с несколькими промежуточными. Ту часть линии в кабель превращают. Поэтому устанавливать анкерную за проездом всё равно пришлось бы, но там земля (кстати, этого же заказчика, но он не хочет на углу иметь эту опору). И да, линия сетевой организации. Заказчик выносить за границу участка.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 770, пользователей - 5
РоманC, Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov
