Сколько нужно запасных отверстий в стене для питающего кабеля в ГРЩ?
Количество просмотров - 845
Ax-men
Сообщение #1 : 06 Марта 2023 года, 06:08
Добрый день, впорос следующий: есть ли какой регламинтириующий документ сколько нужно запасных отверстий для питающих кабелей в ГРЩ?
У меня есть помещение ГРЩ куда через стену приходят питающие кабеля от ТП.
Два ввода = 2х(4х(1х120мм2)), то есть 1 ввод 4 кабеля по 120 мм и 2 ввод 4 кабеля по 120 мм, Всего 8 кабелей.
я взял 50% запаса, то есть для каждого ввода по 2 запасных отверстия. Итого получилось 12 отверстий.
Заказчик пишет нужно запас 100%, прав ли он?
Спасибо, всем кто ответит.
Проектировщик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 06 Марта 2023 года, 09:42
Наверное все-таки не отверстий, а труб или проходок.
СП 76.13330.2016 6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в
производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях
или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки
кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим
требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять
новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные
плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или
перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.
6.4.2.4 В кабельных блоках должны быть предусмотрены резервные трубы. Количество
резервных труб определяется проектной документацией.
Как дополнительное требование вполне может быть.
Ax-men
Сообщение #3 : 06 Марта 2023 года, 10:06
Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
